Kann man beim E30 die Frontscheibe problemlos wechseln 8-/ ?? Ich müsste mit meinem Touring im September zum TÜV und die Frontscheibe hat an der Beifahrerseite oberhalb des Scheibenwischers einen Riss. Dieser wird zwar nicht größer, jedoch wird da der TÜVerer etwas mäckeln.
Ich hätte einen 2 Türer noch zuhause (den ich gerade ausschlachte). Wenn es möglich wäre, würde ich die Frontscheibe vom 2 Türer in meinem Touring einsetzen.
Danke für Eure Hilfe
Was bringt der VORSPRUNG DURCH TECHNIK:kotz: wenn man keine FREUDE AM FAHREN :sabber: hat.
https://e30-talk.com/topic/6559-frontscheibe-wechseln/
Die Scheibe ist mit dem Keder in die Dichtung gesteckt, nicht geklebt. Ich hab beim Ausbau zuerst den Keder rausgenommen und dann die Dichtung aufgeschnitten, da ich die Scheibe heile lassen wollte. Vielleicht kannst Du die alte Scheibe von innen raustreten, ohne dass die Dichtung draufgeht, die kostet neu - bei BMW - nämlich um die 50 Euro.
Den Einbau hab ich noch vor mir - irgendwann mal - bin nur nicht sicher, ob ich die Sachen nicht für meinen nächsten E30 aufheben sollte...
Cheers
...christian, bei dem seit 14 Monaten eine Grünkeilscheibe auf dem Sofa liegt:-D
...christian
https://e30-talk.com/topic/6559-frontscheibe-wechseln/#findComment-61040
...kein Problem, Du mußt zuerst den Keder der im Scheibengummi eingelegt ist rausnehmen, dann die Scheibe rausdrücken. Einbau umgekehrt, und viel Spaß beim reinfummeln des Keders.;-)
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/6559-frontscheibe-wechseln/#findComment-61041
Genau so. Bloß nicht die Dichtung zerschneiden!!! Wenn der Keder raus ist, die Scheibe an einer oberen Ecke anfangen auszudrücken. Geht absolut problemlos. Du solltest aber einen 2. Mann als Helfer dabei haben. Wenn du die Scheibe draußen hast, die Dichtung raus und einmal gründlich die Falze reinigen wenn du schon dabei bist. Beim Keder einsetzen wieder an einer oberen Ecke beginnen. Beim ersten mal wird das ein wenig mit Fluchen verbunden sein, später geht das mit etwas Übung auch ratz fatz.
Bei ersten Versuch solltest du dir eine gute Stunde für die Aktion einplanen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/6559-frontscheibe-wechseln/#findComment-61054
Hey Leute,
DANKE für die Tipps. Wenn das so einfach ist (das Ausbauen natürlich), dann werde ich das dann mal in Angriff nehmen. Mal sehen, wie lange ich für den Einbau brauche.
Ich würde mal sagen, dass das sehr intelligent von BMW gelöst wurde. Habe schon vermutet, das die Scheibe eingeklebt ist.
https://e30-talk.com/topic/6559-frontscheibe-wechseln/#findComment-61074
  • 5 Jahre später...
nimm spüli, WD 40, oder Gleitcreme aus dem Beate Use laden :) hauptsache es schmiert, erst gummi rein, dann scheibe, oder beides gleichzeitig, auf den korrekten sitz achten!!!
Dann den Keder einführen... (mithilfe von Spez. Werkzeug oder 2 kl. schlitzschraubenziehern...
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/6559-frontscheibe-wechseln/#findComment-607362
Habe mir das passende Spezialwerkzeug selber gebogen.....mit dickem Draht und einem Hartholzklotz....damit fährt man um die Scheibe rum und der Gummi wird hinein gedrückt....ist auf 15min selber gebastelt..
https://e30-talk.com/topic/6559-frontscheibe-wechseln/#findComment-607404
Vorallem kauft man sich eine NEUE Scheibe und fummelt nicht schon wieder eine +15 Jahre alte Scheibe rein !!!
Die 80-100 EURO sollten einem allein der DURCHBLICK Wert sein...
Gruß,
Alf
https://e30-talk.com/topic/6559-frontscheibe-wechseln/#findComment-607428
  • 2 Jahre später...
hab das gestern probiert mit scheibe wechseln...leider ist sie auf die letzten paar zentimeter grissen:wall:...
der keder bei mir war aber ziemlich kurz...wenn ich das jetzt nochmal mit dem selben keder mache werd ich wohl ein paar cm luft haben...ist das schlimm???...
https://e30-talk.com/topic/6559-frontscheibe-wechseln/#findComment-1126555
Unten in der Mitte der Scheibe ist der Keder geteilt und zwischen den Enden ist etwas Luft. Da gehört dann eine schwarze Manschette drauf. Oder was meinst du?
Im Bild die Nr. 3! Die 50 EUR für die Dichtung waren einmal :freak:
Baut ihr die Scheiben alle ohne das Werkzeug von BMW ein ??
STORCH MOTORSPORT
FREUDE AM FAHREN
https://e30-talk.com/topic/6559-frontscheibe-wechseln/#findComment-1126558
Ja genau die Luft zwischen den Enden meine ich...vorher hab ich die Manschette drauf gemacht und alles bedeckt und jetzt war halt trotz der manschette ein wenig luft zwischen den enden...
frage ist halt ob ich das so lassen soll???
https://e30-talk.com/topic/6559-frontscheibe-wechseln/#findComment-1126581
Nur mit einen kleinen Schraubenzieher für die letzten Zentimeter des Keders und viel Spüli. Den Keder nicht so doll stauchen ab und zu ziehen, auf keinen Fall was abschneiden.
__________________
https://e30-talk.com/topic/6559-frontscheibe-wechseln/#findComment-1126584
Foto ist schlecht weil ich die scheibe wd rausmachen musste wegen dem riss:klatsch:...
kann wohl sein dass ich den keder beim einbau ein wenig gestaucht habe...der sollte doch eigentlich nicht kürzer werden:watch:8-/
https://e30-talk.com/topic/6559-frontscheibe-wechseln/#findComment-1126598
Normal ist eine Scheibe ruckzuck gewechseltmfür Keder einziehen haben wir Werkzeug.Silikonspray auf die Dichtung,Scheibe ansetzen,den Dichtungsrand mit Schraubenzieher über den Scheibenrand,fertig.
https://e30-talk.com/topic/6559-frontscheibe-wechseln/#findComment-1126629
.......der sollte doch eigentlich nicht kürzer werden:watch:8-/
Wird er doch. Ist ein ganz normaler Alterungsprozess bei vielen Gummi- und Kunststoffteilen. genau wie der horizontale Gummi an der Touring-Heckscheibe. Dafehlen meist ca 5cm.
Ergo -> neuen kaufen und hoffen, daß der nicht schon genauso lang liegt, wie der alte alt war.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/6559-frontscheibe-wechseln/#findComment-1126754
  • 7 Jahre später...
Hi Leute,
leider stehe ich langsam ratlos vor dem Einbau meiner neuen Windschutzscheibe bei meinem 318i Cabriolet dar. Habe eine neue Dichtung direkt bei BMW bezogen, korrekte Teilenummer, jedoch scheint die mindestens 10 cm zu lang zu sein!?!?!?
Alles andere passt, Keder und Scheibe...
Ist das normal und sollte die versuchen so zu verbauen? oder ist hier irgendetwas falsch?
Danke euch!
https://e30-talk.com/topic/6559-frontscheibe-wechseln/#findComment-1684483
Die alte wird geschrumpft sein.
Ich habe das mit einer Wäscheleine und einem Helfer gemacht: Zuerst die Scheibenkante mit Spüli eingerieben.
(Einweghandschuhe) dann die Dichtung auf die Unterkante
der Scheibe rundum draufdrücken.
Wäscheleine außen eingelegt.
Die Kante der Scheibe einschmieren und dann mit einem Helfer unten beginnend einsetzen und die Schnur gleichmäßig herausziehen und der Helfer drückt mit flachen Händen, immer am Schnürende entlang.
https://e30-talk.com/topic/6559-frontscheibe-wechseln/#findComment-1684486
Wenn die neue Dichtung zu lang ist dann ist sie falsch, wieder hin und tauschen. zu kurz wäre ok aber zu lang geht gar nicht weil die bekommst du nie rein.
https://e30-talk.com/topic/6559-frontscheibe-wechseln/#findComment-1684499
ehrlich, das ganze Gummizeugs taugt heute nichts mehr. Ich hätte an Deiner Stelle, wenn irgend möglich, die alte Dichtung drin gelassen und die Scheibe reingepult. Ich hatte mal am E28 den Fall, daß die neue Dichtung so steif war, daß sie nicht ausreichend in die unteren Ecken ging. Hat sogar Autoglas nicht hinbekommen. Dann kam immer Wasser rein, Boden vollgesaugt, Mief......... Hab das nur wegen der Kasko nicht selbst gemacht. Die Pulmethpde dauer zwar etwas länger, dafür kann man das sogar alleine machen.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/6559-frontscheibe-wechseln/#findComment-1684528
