Welche Distanzscheiben?
E30 Liebhaber
hallo zusammen
möchte bei mir Distanzscheiben hinten verbauen. Was passt maximal? mit orginal Bereifung 205/55 R15 Kreuzspeichen und Serienfahrwerk.. hatte 15er verbaut Räder haben gestreift...
danke für eure antworten
FG Patrick
was maximal passt kann dir keiner so genau sagen
liegt an vielen dingen, vor allem wie breit die reifen ausfallen
205/55 ist nicht gleich 205/55
je nach hersteller kann das eine trennscheibe oder eine fette walze sein
schliesslich kommt es noch auf die toleranzen deiner karosse an, oft ist links mehr platz und rechts schleift es früher
ohne radlaufkanten umlegen und innenradhaus aufweiten sind die möglichkeiten begrenzt, 5mm platten hinten gehen, vielleicht auch 10mm platten
gut sieht es aus wenn hinten 15mm und vorne 5mm dicke platten verbaut werden, also 10mm unterschied zwischen vorne und hinten sind
hab bei mir kreuzis mit 20er platten vuh am 2t verbaut, allerdings die kanten gut gedengelt, mit 60/40 aber 195/50/15. wen ich alleine fahre (100kg) schleift nix. is noch son brocken wie ich da drin hört man's ab und an knurpseln hinten, vorne alles ok...:D
aber die 195 sind ja auch echt ne nr. weniger gummi...:-D
:freak:  "Und Du bist Pauker??????
Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" :freak::ironie:
Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!!
http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm
Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei:   wuddelcrew
hallo zusammen
FG Patrick
wenn du schon mal 15er hattest, die zu groß waren, so sollten hinten 10er passen.
Bei einer et 14 muss man nicht mal die Kanten umlegen.
Ich habe, auch im Cabbi, momentan 12er drauf. Dürfte so das größte sein, wenn man weder Umlegen noch Bördeln will.
Aber wie von anderen bereits geschrieben, die Radkästen fallen leider unterschiedlich aus.
ich hab vorne 5mm und hinten 15mm, allerdings auch gut gebördelt und innen den Knubbel so gut wie weg gemacht.....
auf den ersten Blick könntens wegen mir auch 10mm mehr sein hinten, aber dann wäre nurnoch nen Federweg von 5mm drin....
bei 10mm dicken platten gibts hinten das problem der zentrierung
für 10-er platten ohne zentrierung ist die radnabe zu kurz um die angefaste felge zentrieren zu können
für 10-er platten mit zentrierung ist der zentrierstumpf der radnabe an der hinterachse etwas zu lang und grobmotoriker bringen es dann fertig, die scheibe durch gewaltsames anschrauben der felge zu zerstören, der vordere zentrierring wird dann abgerissen
abhilfe schafft ein leichtes anfasen am ende der radnabe, bis die 10-er scheibe hinten anliegen kann
Scheiben ohne Zentrierung sind sowieso Müll :meinung:
aber soviel "Feinmotorik" brauchts hinten eigentlich gar nicht.
Die Radnabe mit Drahtbürste und evtl. Bremsenreiniger säubern, die Scheibe drauf und auf die Löcher ausrichten. Durch die Schrägstellung mittels Wagenheber und Fixierung durch die Feststellbremse kann man locker die Felge nun drauflegen und über Kreuz 2 Radschrauben in die Löcher stecken und beide soweit per Finger etwas ins Gewinde drehen, bis sie Halt haben. Nun die nächsten 2 Schrauben rein und beide ebenfalls leicht anschrauben. Nun alle 4 Schrauben mit Fingerkraft weiter reindrehen.
Das wars dann und der Rest geht wie bei einem Radwechsel mit dem Radschlüssel von locker bis fest über die Bühne.
PS: dass man mit Distanzscheiben entsprechend der Scheibendicke länger Radschrauben benötigt, setze ich als Wissen natürlich voraus!
imho 5mm
Nicht war Divo :-D
Sind Sie zu Stark --- Bist Du zu Schwach
