Schnelle Hilfe bei Fahrwerksumbau
Moin Moin,
vielleicht könnt ihr mir helfen.
Bin leider nicht so auf dem bmw gebiet befasst und habe ein für mich unlösbares problem gefunden.
Es geht dabei um die federbeine an der vorderachse.
Wie kriege ich diese aus dem achsschenkel und den achsschenkel dabei völlig zu zerstören.
ich hoffe ihr könnt mir dabei weiter helfen.
https://e30-talk.com/topic/64750-schnelle-hilfe-bei-fahrwerksumbau/
http://www.be-autoteile.de/ebay/Abzieher_3.jpg
https://e30-talk.com/topic/64750-schnelle-hilfe-bei-fahrwerksumbau/#findComment-828943
Da oben ist die Lösung.
Oder mach mal ein Foto, vielleicht verstehen wir Dich ja nicht richtig.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/64750-schnelle-hilfe-bei-fahrwerksumbau/#findComment-828963
am ende des federbeins hängt ja der achsschenkel inklusive radnabe
ich hab mir ein gewindefahrwerk gekauft und muss nun das alte federbein raus kriegen
wie geht das da ich keine spannschraube oder pressschraube gefunden hab so wie bei vw
und es sieht so aus als ob es gepresst wäre
https://e30-talk.com/topic/64750-schnelle-hilfe-bei-fahrwerksumbau/#findComment-828964
du hast dir nen gewindefahrwerk gekauft ohne achsschenkel. wer verkauft den sowas?? meist musste doch die vorderen federbeine einschicken zum umbauen.
das kann mann nicht selber umbauen.
https://e30-talk.com/topic/64750-schnelle-hilfe-bei-fahrwerksumbau/#findComment-828970
lach... ajo.....
sicher das du ein E30 Fahrwerk gekauft hast.... ;-)
die Form die du beschreibst gibts nicht für den E30....
für den muss es immer ein komplettes Federbein sein.
Man schickt die Federbeine ein und dann werden sie umgebaut auf Gewinde....
https://e30-talk.com/topic/64750-schnelle-hilfe-bei-fahrwerksumbau/#findComment-828973
Die Lösung des Problems hat der Vokuhila doch schon gesagt.
Schraube Federbein-Querlenker ab, Abdrücker ansetzen und ab dafür. Und nicht Erschrecken wenn es "Knallt", das ist durchaus normal.
@Stefan
Vieleicht hat er ja eins vom M3 gekauft :-)
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/64750-schnelle-hilfe-bei-fahrwerksumbau/#findComment-828974
na ich bin mal gespannt was er sich da gekauft hat.....
solang er aber kein passendes Gewinde hat, brauch er auch nix mit dem Abzieher machen... ;-)
https://e30-talk.com/topic/64750-schnelle-hilfe-bei-fahrwerksumbau/#findComment-828976
er will nicht den querlenker lösen, sondern das federbein aus dem achsschenkel ziehen.
https://e30-talk.com/topic/64750-schnelle-hilfe-bei-fahrwerksumbau/#findComment-828987
genau das will ich und ich hab mit h&r gesprochen die haben mir das so wie es verbaut werden soll geschickt also gibt es ideen wie ich das da rausgeschlagen kriege
bin für alles kreative offen
https://e30-talk.com/topic/64750-schnelle-hilfe-bei-fahrwerksumbau/#findComment-828996
das ist von unten komplett verschweißt. das muss ausgedreht oder gefräst werden. aber das macht doch keiner.
ich glaub, du willst uns vera.....n. das hat h+r niemals so fürn e30 verkauft.
https://e30-talk.com/topic/64750-schnelle-hilfe-bei-fahrwerksumbau/#findComment-828999
Hi.
Kleiner Auszug von H+R
Die Original-Federbeine der VA sind im Austausch vorab anzuliefern, ohne Anbauteile wie z.B. Radlager, Radnaben, Dämpferpatronen, Ankerbleche usw. Ist diese Demontage nicht vorab erfolgt, oder sind Beschädigungen wie z.B. abgerissene Schrauben am Federbein vorhanden, werden die Federbeine wieder zurückgeschickt oder ein Aufpreis berechnet. Bei Vorablieferung der Fahrwerke inkl. Federbeine durch H&R, wird ein Aufpreis (Pfand) von 205 EURO bis 460 EURO pro Stück (je nach Ausführung) berechnet.
Das Federbein mit der Radnabe ist doch nur 1 Teil.
Wie willst das auseinander machen?
Oder wennst es auseinander bekommst wie soll das neue dann dauerhaft befestigt werden?
Ich weiß nicht ob das geht, wenn dann kann das nur ne Firma schätz ich mal.
Willst ja auch Garantie drauf haben. Ich würde sowas ned selber machen.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/64750-schnelle-hilfe-bei-fahrwerksumbau/#findComment-829011
hi mani dank dir ja ich versuche das jetz mit denen zu klären wie das denn jetzt von statten gehen soll
könnt ihr mir zur not eine firma empfehlen die solche umbauten vornimmt wo ich das einfach hinschicken kann
https://e30-talk.com/topic/64750-schnelle-hilfe-bei-fahrwerksumbau/#findComment-829012
Kannst ja mal zu so Nabholz Fahrwerks und Reifenservice oder ähnliche
Firmen fahren und nachfragen.
Oder den Krempel zu H+R schicken.
So oder so ähnlich sollte das aussehen wenns von H+R kommt.
Drum sollst ja dein Federbein einschicken,weils im Austausch geht.
https://e30-talk.com/topic/64750-schnelle-hilfe-bei-fahrwerksumbau/#findComment-829023
also da biste echt an einen geraten der doch wohl nur verarscht hat....
ich selbst hab ein H&R Gewindefahrwerk und das geht nur wenn man denen die Federbeine schickt.
Es is einfach schwachsinn wenn einer sagt das DU das selbst irgendwie da rein machen must.....
mach doch mal bilder.... und auch von den Papieren die H&R dir dazu gegeben hat
https://e30-talk.com/topic/64750-schnelle-hilfe-bei-fahrwerksumbau/#findComment-829036
Gibts nicht?
dann fragt doch mal den Phil,was er gekauft hat;-)
So wies ich nämlich verstanden hab,mußte der selber was schweißen!
Spurstangen und Querlenker klopf ich mitn Hammer raus,nein nicht oben aufs Gewinde..
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/64750-schnelle-hilfe-bei-fahrwerksumbau/#findComment-829039
ja ich hab h&r jetzt angeschrieben und gefragt was der blödsinn soll da die mir ja bestätigt haben das ich wirklich ein original fahrwerk von h&r habe
mal sehen was die da jetzt machen wollen
https://e30-talk.com/topic/64750-schnelle-hilfe-bei-fahrwerksumbau/#findComment-829072
lach.... sehr geil.....
die spinnen die Römer..... :watch::rot:
https://e30-talk.com/topic/64750-schnelle-hilfe-bei-fahrwerksumbau/#findComment-829155
http://www.kfz-ruf.at/Ebay_Fotos/Ersatzteile_BMW/-0902/0903092333_1.jpg
ah ja, gutes ersatzteil, das ist ja nur ganz klein wenig krumm, sieht man fast nicht :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/64750-schnelle-hilfe-bei-fahrwerksumbau/#findComment-829208
lol geh das geht doch noch
https://e30-talk.com/topic/64750-schnelle-hilfe-bei-fahrwerksumbau/#findComment-829219
