E30 Fahrer Geschrieben: 2. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2010 hallo für was steht die anzeige neben den verschleisanzeiger auf dem tacho ?? motorelektronic oder?? die blinkt ab und an mal und mein e 30 ruckelt will ausgehen usw ?? kan mir jeman helfen mfg manuel Zitieren richtige autos werden vom antrieb geschoben und nicht gezogen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64637-lampe-leuchtet/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Noses Geschrieben: 2. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2010 http://e30-talk.com/Betriebsanleitung-E30.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64637-lampe-leuchtet/#findComment-827226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 2. September 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2010 hallo für was steht die anzeige neben den verschleisanzeiger auf dem tacho ?? motorelektronic oder?? die blinkt ab und an mal und mein e 30 ruckelt will ausgehen usw ?? kan mir jeman helfen mfg manuel Welche Lampe mit welchen Symbol? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64637-lampe-leuchtet/#findComment-827233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 2. September 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2010 Bremsverschleiß -> kein Motor ruckelnHandbremse -> kein Motor ruchelnBremsflüssigkeitstand -> kein Motor ruckeln Batterie oder Öldruck ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64637-lampe-leuchtet/#findComment-827295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Fahrer Geschrieben: 3. September 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2010 okii danke aba warum ruckelt er woran kann das liegen ?? Zitieren richtige autos werden vom antrieb geschoben und nicht gezogen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64637-lampe-leuchtet/#findComment-827425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 3. September 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2010 okii danke aba warum ruckelt er woran kann das liegen ?? welche Lampe isses denn jetzt?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64637-lampe-leuchtet/#findComment-827431 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 3. September 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2010 ich vermute mal die batterieleuchte? die leuchtet dann auf, WEIL der motor ruckelt und die lima nicht mehr läuft. das ist nur eine folge, nicht die ursache... Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64637-lampe-leuchtet/#findComment-827436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ehrengarde Geschrieben: 3. September 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2010 Ruckeln kann auch daran liegen, dass der Motor keinen Sprit mehr bekommt. Die Batterieleuchte hab ich auch immer, wenn ich im Stand von Gas auf Benzin umschalte. Solange da noch kein Sprit nachkommt ruckelt der halt. Also mal Benzinfilter und -pumpe prüfen. Zitieren http://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/dmauss.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64637-lampe-leuchtet/#findComment-827469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Fahrer Geschrieben: 3. September 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2010 okay =) ich versuchs ma =) danke und die lampe die blinkt is für bremsflüsichkeit Zitieren richtige autos werden vom antrieb geschoben und nicht gezogen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64637-lampe-leuchtet/#findComment-827560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 3. September 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2010 okay =) ich versuchs ma =) danke und die lampe die blinkt is für bremsflüsichkeit dann ruckelt deine Kupplung und nicht der Motor!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64637-lampe-leuchtet/#findComment-827561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 3. September 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2010 okay =) ich versuchs ma =) danke und die lampe die blinkt is für bremsflüsichkeit Ich würd mal gucken, ob und wo Bremsflüssigkeit verloren geht. Bzw. ob die Bremsen soweit runter sind, das nicht mehr ausreichend Flüssigkeit für die Kupplung (fällt als 1. aus, wenn zuwenig Suppe drin) vorhanden ist. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64637-lampe-leuchtet/#findComment-827607 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Fahrer Geschrieben: 4. September 2010 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2010 also hab ich das richtig verstanden wen zu wenig bremsflüssigkeit drin is fält die kupplung aus ?? die kupplung hängt mit der bremsflüssigkeit zam ?? Zitieren richtige autos werden vom antrieb geschoben und nicht gezogen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64637-lampe-leuchtet/#findComment-828053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 4. September 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2010 Ja.Kommt beides aus dem selben Vorratsbehälter aber die "Öffnung" für die Kupplung sitzt weiter oben, damit bei einem Leck zuerst die Kupplung ausfällt und man es dann spätestens merkt oder reagiert wenn man die brennende Leuchte ignoriert. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64637-lampe-leuchtet/#findComment-828129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. September 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2010 also hab ich das richtig verstanden wen zu wenig bremsflüssigkeit drin is fält die kupplung aus ?? die kupplung hängt mit der bremsflüssigkeit zam ?? zu 90% verlierst du die Flüssigkeit am Nehmerzylinder unten außen am Getriebe.Besorg dir schon mal eine volle Dose Bremsflüssigkeit dann kommst mit Auffüllen auch noch fast problemlos in die Werkstatt.Gruß Jochen PS: und nimm ab jetzt bei Anlassen den Gang raus; nicht dassde da jemandem draufbetterst, weil die Kupplung nicht trennt! Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64637-lampe-leuchtet/#findComment-828469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Fahrer Geschrieben: 7. September 2010 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2010 hallo leute also nehmer zylinder überprüft is dicht ,bremsflüsigkeits behälter aufgefüllt is dicht leitungen überprüft leckt nicht ,bremsen und kupplung entlüftn lassen , ruckeln is noch da =_( Zitieren richtige autos werden vom antrieb geschoben und nicht gezogen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64637-lampe-leuchtet/#findComment-829374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 8. September 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2010 Dann mach uns doch mal ein Foto von der Lampe, die leuchten tut. (nicht das wir von unterschiedlichen Lampen reden). Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64637-lampe-leuchtet/#findComment-829922 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Fahrer Geschrieben: 11. September 2010 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2010 die lape is für die bremsflüssigkeit die leuchtet ni mmer =) aba es ruckelt Zitieren richtige autos werden vom antrieb geschoben und nicht gezogen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64637-lampe-leuchtet/#findComment-831404 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
