Major Tom Geschrieben: 2. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2010 (bearbeitet) Moinmoin, hab da ein Problem. Wenn mein B25 kalt ist hört man ein leises klopfen vom Motor. Auf dem Video hört es sich ziemlich laut an, ist aber eigentlich gar nicht soo extrem laut. Das Geräusch tritt aber nur so auf, wenn der Motor noch ganz kalt ist. Wenn man Gas gibt wird es schneller und dann auch vom Motor an sich übertönt. So nach 2 Minuten im Leerlauf hört man es nicht mehr. Ventile habe ich auf enge 30 kalt eingestellt...zwei mal. Also müsste das passen. Exenterschrauben habe ich auch alle mehrmals kontrolliert. Kann es vielleicht mit dem Problem zusammenhängen:Wie man im Video hört ist der Motor sonst sehr leise. Wenn er warm wird wird aber etwas ziemlich laut, was sich so wie zu weit eingestellte Ventile anhört. Wenn man mit offenem Fenster an einer Wand vorbei fährt hört man es deutlich. Am meisten bis 1500 Umdrehungen danach weniger. Wenn wer weiß was das sein könnte wäre ich auch sehr erfreut Aber zu dem eigentlichen Problem des Klopfens. WAS kann das sein? Bearbeitet: 2. September 2010 von Major Tom Zitieren Gruß,Thomas OO==00==OO Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64599-m20b25-klopfen-wenn-kalt-video-inside/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 2. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2010 evtl. ein pleuellager mit zu viel verschleiß? solang das öl kalt und zäh ist füllt es den schmierspalt schlechter aus als wenn es dann warm wird, daher läuft das lager im kalten zustand teilweise trocken...(nur so eine theorie... wüsste sonst auch nicht was da so klackert). Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64599-m20b25-klopfen-wenn-kalt-video-inside/#findComment-826761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 2. September 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2010 Nach nem PL hört sich das nicht gerade an. Das wäre Härter vom Klang. Für mich kommt das eher aus dem Kopf. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64599-m20b25-klopfen-wenn-kalt-video-inside/#findComment-826766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 2. September 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2010 Fast so wie unser Geräusch am revidierten B25... Im Leerlauf hört man es ( unregelmäßig bis regelmäßig ) und unter last bis ca. 1500-2000 U-Min... an Wänden etc. wo es schallt hört man es natürlich am meisten. Aber das macht er auch wenn er warm ist. ÖL: LM Formula 1 15W40 PL schließe ich auch aus da 1. neue HL und PL verbaut sind mit richtigen maß, und 2. alles nach Angaben angezogen ist. Bei Gas wegnehmen ist es weg, und hier müsste die PL wenn sie fritte sind Geräusche machen... bei last wohl weniger.Ich schließe PL bei dir und bei uns mal aus. aber wart mal auf Andis antwort... selbst bei unserem geräusch musste er -> Achso... das Geräusch haben wir seit Einbau des Motors und es ist nach 1000km nicht mehr und nicht weniger geworden. Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64599-m20b25-klopfen-wenn-kalt-video-inside/#findComment-826774 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Major Tom Geschrieben: 2. September 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2010 @kai325ia: Ist auch meine vermutung, dass es eher aus dem Kopf kommt. Aber was kann da für geräusche machen? @minichamps-sg: So wie ich es bei dir erlesen konnte sind unsere Probleme aber unterschiedlich, denn dieses Klopfen oben im Video habe ich NUR in den ersten zwei Minuten und es ist nur im Leerlauf so deutlisch zu hören.Das geräusch was ich habe wenn der Motor warm ist und während der Fahrt hört sich so an wie Ventilklappern, nur das kann es nicht sein. Habe nur die Frage in den Raum geworfen ob dieses Klappern bei warmem Motor was mit dem Klopfen bei kaltem Motor zu tun haben kann. Und Pleuellager Klopfen wenn dann doch auch nur bei warmem Öl wenn ich das richtig verstand habe oder? Zitieren Gruß,Thomas OO==00==OO Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64599-m20b25-klopfen-wenn-kalt-video-inside/#findComment-826851 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 2. September 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2010 Pleullager klopfen eher bei ohne last... und nicht bei last.. so kenn ich das. Und wir beide haben das ja bei last, auch wenns deins kurze Zeit später direkt aufhört. Ob es vllt. die Ölpumpe sein kann ?! wer weiß :/ Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64599-m20b25-klopfen-wenn-kalt-video-inside/#findComment-826865 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Major Tom Geschrieben: 2. September 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2010 Hmm..warten wir mal auf die Profis ob die was dazu sagen wollen. Zitieren Gruß,Thomas OO==00==OO Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64599-m20b25-klopfen-wenn-kalt-video-inside/#findComment-827267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bubba0023 Geschrieben: 8. September 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2010 bin zwar kein profi. aber ich habe schon zwei motoren gewechselt und zum teil zerlegt und zusammengebaut auch nach drehmoment und drum und dran. macht meiner auch und bei mir sinds die ventile hab sie auch schon auf 25 eingestellt ist ja glaucb ich werksangabe und siehe da das gleiche. wieso weshalb warum kein plan ich hab 10w 40 von shell drin.macht er aber seid 2 jahren und 25tkm. und ist nix seither passiert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64599-m20b25-klopfen-wenn-kalt-video-inside/#findComment-830281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 8. September 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2010 evtl. ein pleuellager mit zu viel verschleiß? solang das öl kalt und zäh ist füllt es den schmierspalt schlechter aus als wenn es dann warm wird, daher läuft das lager im kalten zustand teilweise trocken...(nur so eine theorie... wüsste sonst auch nicht was da so klackert). Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- irgendwie passt der letzte satz zu deinem post Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64599-m20b25-klopfen-wenn-kalt-video-inside/#findComment-830335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sunnymoone Geschrieben: 8. September 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2010 na das Geräusch kommt auch mir sehr vertraut vor! Hab genau das selbe Problem! Nun bin ich ebenfalls mal darauf gespannt, was die Profis dazu meinen.... LGSimmi Zitieren ....denn ohne ist´s schon schön besch....ICH KANN NICHT OHNE!!! SELBST IST DIE P O W E R (BMW)- F R A U Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64599-m20b25-klopfen-wenn-kalt-video-inside/#findComment-830339 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 8. September 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2010 Pleuellager klingen härter. Eventuell ein "vorwitziges" Ventil, dessen Nocke langsam anfängt, einzulaufen? Selbst dann, wenn die Ventile eingestellt sind... Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64599-m20b25-klopfen-wenn-kalt-video-inside/#findComment-830362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 9. September 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2010 Unserer z.b. macht das im Stand ab und an ob kalt oder warm ( nicht immer ) und unter last. Werd die Ventile mal auf stramme 30 EV und 25 AV einstellen, und schauen. Zur Sicherheit rupf ich den Kühler etc. noch mal rauß, und schau nach dem Riementrieb. LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64599-m20b25-klopfen-wenn-kalt-video-inside/#findComment-830370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 9. September 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2010 Nach meiner Motorrevision klopfte es mal nach ca. 1000km irgendwo zwischen 3. oder 4. Zylinder ausdem Zylinderkopf.Das klang aber richtig mies und ich hatte schon Angst daß irgendwas schiefgelaufen wäre.Selbst Spiggy guckte etwas sparsam drein.Nach weiteren 500km verschwand dieses Geräusch jedoch und kam nie wieder.Keine Ahnung ob sich da noch etwas irgendwie eingearbeitet hat ?Motor geht jetzt auf die 20.000km zu und läuft tadellos. Den habe ich auch schon öfters auf der AB ordentlich getreten und keine Probleme.(Hoffe das bleibt auch so).Ein klein wenig Ventilklackern habe ich aber auch, obwohl alles komplett neu und ordentlich zusammengebaut ist.Ich wundere mich manchmal wie leise die (unrevidierten) Motoren von anderen so laufen Hab meine Ventile aber auch auf saugende 0,30 EV und saugende 0,25 AV eingestellt, was die Geräuschkulisse minimal anhebt, jedoch kann ich diese Kombination nur empfehlen. Vielleicht hat der Motor des TE stark eingeschlagene Ventilenden und irgendwas geht schonbeim Einstellen der Ventile schief ?Würde mal einfach die 0,30 bei den Einlaßventilen probieren und dann hören wie es danach klingt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64599-m20b25-klopfen-wenn-kalt-video-inside/#findComment-830382 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Major Tom Geschrieben: 9. September 2010 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2010 Okay...hab die Ventile ja selbst eingestellt obwohl ich keine Ahnung davon hab wie sich das "anfühlen" muss. Spätestens nächstes Jahr am Edersee MUSS mir jemand der es kann die Ventile einstellen Zitieren Gruß,Thomas OO==00==OO Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64599-m20b25-klopfen-wenn-kalt-video-inside/#findComment-830431 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 9. September 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2010 Hmmm, das "Saugende" Einstellen der Ventile fühlt sich ungefähr so an, als wenn Du die Fühlerlehredurch einen Block Gelantine oder weicher Butter ziehst - ist halt schwierig zu Beschreiben. Da man nicht so gut an alle Ventile herankommt stecken viele die Blattlehre unter Spannung unterden Kipphebel. Das passiert gerne bei den Einlaßventilen wo sich das Saugrohr drüber befindet.Die Blattlehre muß gerade ohne eine Vorspannung oder Verdrehen eingeführt werden.Wenn man z.B. nur den vorderen Teil unter den Kipphebel steckt und die Blattlehre irgendwo hinhochgebogen hat (weil halt kein Platz da ist), verfälscht das schon das Spiel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64599-m20b25-klopfen-wenn-kalt-video-inside/#findComment-830461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 9. September 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2010 @ Thomas 3 Ventile kann man mal einstellen wenn man sich in kassel sieht etc. ist ja fix gemacht. beim Thomas 2 muss ich auch noch ran... Wer war noch mal Tick Trick und Track ? ^^ Auf jedenfall nervt dieses Geräusch... im Stand ist es da, und bei last auch... hört sich dann ein wenig Dieselmäßig an... Selbst in Nottuln konnte es keiner heraus hören. Ob warm oder Kalt ist egal. PL und HL sind neu... alles schick. Ich werd auch mal ein Video machen... klingt auf jedenfall wie beim Thomas 3 ( Major ) Kann nichts dolles sein... Motor geht auf die 1500km zu. Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64599-m20b25-klopfen-wenn-kalt-video-inside/#findComment-830469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Major Tom Geschrieben: 9. September 2010 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2010 Die beschreibung ist gut Driftgott^^ Nur wie zieht sich eine Fühlerblattlehre druch ein stück butter? Muss ich mal testen Ich hab allerdings drauf geachtet, dass ich die Lehre gerade einführe. Dafür habe ich den vorderen Teil etwas herum gebogen damit kipphebel, etc mir nicht so im weg sind. Daher denke ich das müsste eigentlich passen. @Thomas 1 (minichamps): Dein angebot nähme ich gerne an wenn ihr mal wieder hier seid kannst du ja mal bescheid sagen.Wollen uns ja eh mal treffen. Da du uns ja schon nummern gegeben hast Du=1 , Thomas82=2 und ich=3 teilen wirs gleich so auf:Du=Tick ; Thomas82=Trick und ich=Track auf :D Mich nervt das geräusch nicht, da es ja schnell weg geht, aber beunruhigen tut es mich.Mich NERVT allerdings das klappern wenn der Motor warm ist, und wie! auch wenn mans im vorbeifahren kaum hört. Zitieren Gruß,Thomas OO==00==OO Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64599-m20b25-klopfen-wenn-kalt-video-inside/#findComment-830470 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lilmiller Geschrieben: 9. September 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2010 Glückwunsch:-Dhab das selbe Problem, aber ich leb damit einfach, hab auch keine große Ahnung davon.Nur ein Freund von mir hat eben das gleiche Problem bei seim Kombi und der läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und ........... Zitieren Für Rechtschreibfehler ist mein Deutschlehrer verantwortlich! http://www.cool-rallyeings.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64599-m20b25-klopfen-wenn-kalt-video-inside/#findComment-830491 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 9. September 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2010 Die beschreibung ist gut Driftgott^^ Nur wie zieht sich eine Fühlerblattlehre druch ein stück butter? Muss ich mal testen Für einen guten Zweck kann man ruhig mal ein Stück Butter kaufen und opfern.Paß nur auf daß dich dabei keiner sieht, sonst bekommst eine hübsche Jacke die hinten verschlossen wird Der M20 klappert leider immer ein wenig. Allein schon die Einspritzventile sorgen für ein ordentliches Tackern. Bei manchen rattert die Getriebeeingangswelle zusätzlich rum.Ich finde auch daß ein 6-Zylinder so nicht klingen sollte, aber solange man seine Geräusche kenntund keine fremden dazukommen sollte man zufrieden sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64599-m20b25-klopfen-wenn-kalt-video-inside/#findComment-830651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martinez325iC Geschrieben: 9. September 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2010 Die beschreibung ist gut Driftgott^^ Nur wie zieht sich eine Fühlerblattlehre druch ein stück butter? Muss ich mal testen Für einen guten Zweck kann man ruhig mal ein Stück Butter kaufen und opfern. Und wie muss die Butter beschaffen sein? Besser die von Kerrygold oder Stino von Aldi ....und sollte die Butter grad aus dem Kühlschrank kommen oder besser Zimmertemperatur??? Brüllwech! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64599-m20b25-klopfen-wenn-kalt-video-inside/#findComment-830666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 9. September 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2010 Coppenrath & Wiese Sahnetorte geht auch, wenn die nicht gerade gefroren ist.Also zum nächsten Kaffeekränzchen bei Omi einfach heimlich ne Blattlehre eingesteckt und ab .... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64599-m20b25-klopfen-wenn-kalt-video-inside/#findComment-830672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Butterkeks Geschrieben: 9. September 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2010 hab dass gleiche problem seit meinem umbausogar sehr stark,wird zwar bissl leichter wenn er warm ist aber eigentlich immer present,bei mir sind pl-lager,ölpumpe alles neu die könnens nicht sein,laut aussage eines alten schnitzer-mech sinds die kipphebelwellen und deren aufnnahme stirnseitigsoll vorallem ein problem vieler etas sein.ich hab mich mittlerweile damit abgefunden.gruss Zitieren E30----Man gönnt sich ja sonst nichts !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64599-m20b25-klopfen-wenn-kalt-video-inside/#findComment-830685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 9. September 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2010 tjo den ventiltrieb bekommt man kaum ruhig....da muss man schon 0,25 spiel machen das es fast ruhig is und dann meist nur wenn alles neu is....Spectec sein 327i klingt sauber.. ich hab da garnichts gehört..... nur rein den M20 Auspuffsound.... mein 325i hatte trotz 0,25 spiel auch dieses tickern.... was mich auch sehr gestört hat..... seit ich bei meinem m30 das ventilspiel leicht vergrößert hab ist er auch lauter geworden..... was mir garnicht gefällt.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64599-m20b25-klopfen-wenn-kalt-video-inside/#findComment-830758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Major Tom Geschrieben: 1. März 2016 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2016 *hust* *staubwegmach* Übrigens:Das Geräusch gibt es immernoch in exakt der selben Form.Mittlerweile mehrmals die Ventile neu eingestellt (kommt in über 5 Jahren eben vor).Pleuel- und KW-Lager sind auch neu.Ich lebe mittlerweile damit, wobei es mich nach wie vor etwas beunruhigt. Zitieren Gruß,Thomas OO==00==OO Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64599-m20b25-klopfen-wenn-kalt-video-inside/#findComment-1514602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 2. März 2016 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2016 (bearbeitet) Oh, gut dass du den Staub weggewischt hast, hätte den Thread sonst wohl nie bemerkt... Ich hab nämlich auch dieses Geräusch. Im Gegensatz zu euch aber nicht am 6-Ender, sondern am M40. Und wirklich NUR, wenn er KALT ist. Das Geräusch gibt´s, seit ich den Touring habe und ist seitdem weder schlimmer noch besser geworden. Deshalb habe ich es inzwischen fast vergessen bzw. ignoriere es. Den Ventiltrieb möchte ich mal ausschließen, weil Nocke, Schleppis und Hydros vom Vorbesitzer kurz vor Kauf neu gemacht wurden. Pleuellager würde ich eigentlich auch ausschließen, weil ich mein Geräusch eben NUR in kaltem Zustand habe. Trotzdem werd´ ich die PL im Sommer wohl mal wechseln. Mein Verdacht geht jetzt in Richtung Einspritzventile. Dass die gelegentlich deutlich tickern/klappern kenne ich vom M20, auch wenn ich das noch nie so laut erlebt habe wie jetzt am M40. Und auch noch nie temperaturabhängig.Naja, jedenfalls ist mir beim Spritschläuche-Tausch aufgefallen, dass wohl ein Einspritzventil (und alle Dichtringe) nagelneu ist, zwei sehen normal gebaucht aus, aber bei einem sind die drei Öffnungen schon zu einer einzigen großen erodiert.Da ich grad keinen Ersatz zur Hand hatte, wurde alles nur gereinigt und wieder eingebaut. Hält es einer von euch für möglich, dass ein ESV dermaßen laute Geräusche verursacht?Jedenfalls werde ich, wenn ich einen kompletten Satz gute beisammen habe, den ganzen Satz einmal tauschen und werde dann berichten. Kann aber noch eine Weile dauern, da ich zur Zeit mehr mit dem Turbodiesel beschäftigt bin. GrußMarkus Bearbeitet: 2. März 2016 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64599-m20b25-klopfen-wenn-kalt-video-inside/#findComment-1514674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
