Breite iX Achse?
bastelbert
Kann einer sagen wieviel die Hinter"achse" vom iX genau breiter baut? (also nicht "etwa 15mm pro Seite", sondern genau ;-) )
auto motor & sport 22/86
Laut Schrauber 18mm pro Seite
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Wird die breitere Spur nicht nur per Handbremstrommel erreicht oder sind die Achsschenkel selbst auch breiter?
Hy.
Die Achsschenkel ( Längslenker)sind die selben.
Lediglich die Mitnehmerflansche sind größer.( Bremsscheiben natürlich auch)
Ich weiß das weil ich bei meinem Umbau auf Scheibenbremse
bei ebay 2 Längslenker bei ebay gekauft hab,
und erst nach dem Einbau ist mir aufgefallen das die von nem IX gewesen sind.
Hab dann einfach die Mitnehmerflansche getauscht, incl. Radlager.
Gruß Mani
Hy.
Gruß Mani
Was verstehst du unter mitnehmerflansche? Radnarbe oder was ?
Mfg Martin
Suche Stoßstangen in Lagunengrün
http://bmw-freunde-tangrim.de/index.html
18mm wären zuviel, ab 15 wird es bei mir eng unter´m Koti. :-(
Normal kann man das schön an den unterschiedlichen ETs der Kreuzspeichen festmachen. IX = ET41, normal = ET 24, wäre dann 17mm pro Rad...
also auf der HA iX und ET24 kann ich dir sagen steht die Felge satt im Radhaus,mußt aber Bördeln und bei mir mußte eine Kante im Radhaus eingedengelt werden,damits nicht schleift.
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
Ich habe ja RS001 drauf, die stehen weiter drinne als die Werkskeuzer. Mit 20er Platten standen sie optimal, aber haben beim durchfedern aufgesetzt.
Jetzt habe ich mal probehalber 15er drunter gepackt, das ist absolute Grenze ohne Karosseriearbeiten. (setzt im Extremfall noch auf, aber das schaue ich mir noch an)
Wenn die iX Achsen
Ich wollte nicht umbauen um dann zu merken das es nicht geht. ;-)
Wenst die iX Schenkel hast,dann verbaus doch mal und schau wies wirkt,oder schau mal ob ein iX in deiner Nähe ist und dann könntest dort ne Felge dranschrauben und dann entscheiden.
bitte keine unwahrheiten verbreiten :-[
die ix achse ist 14,5mm pro seite breiter
18mm sind es beim 5-loch umbau mit compact radnaben
5mm pro seite sind es beim 5-loch umbau mit m3 radnaben
Wie gesagt Bert, die Dinger bekommste dann von mir wenn noch Interesse da ist. Holste dir und guckst obs passt.
Ab spätestens Nov. denke ich das ich sie raus hab.
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
Tschuldigung Gert,
werds versuchen mir zu merken oder nix mehr schreiben.
War mir sicher mit den 18.
Oliver
Oliver
Mitglied der
Nach der Aussage vom Gert sage ich zum zweiten Mal in meinem Leben: "Ja, ich will!" :-D
Vor November passiert da bei mir eh nichts. 4-10 steht auf den Schildern....
Naja, das "Ja" zu Userin "mauser1402" vor 7,5 Jahren habe ich bis jetzt nicht im geringsten bereut. :angeber:
Sie darf sogar alleine meinen E30 fahren. ;-)
naja was anderes kannst du ja nicht sagen, wenn sie hier auch angemeldet ist :D
Jupp,sonst gibs Mecker von Eckat. :-D
