Hallo wollte mal fragen da in meinem E30 318is kein radiokabel zu finden sind , habe ich mir bei BMW ein original kabelbaum vom SA-STECKER zum radio geholt nur ist da jetzt nicht der 4-polige stecker dran um ihn in den SA-stecker stecken zu können sondern 2 unterschiedlich lange viereckige stecker dran ,einmal mit eckigen klemmen und einmal mit 2 runden spitzen .
kann mir vielleicht einer sagen wo die eingesteckt werden oder haben die mir den falschen gegeben ? bei bmw haben sie gesagt es würde für den E30 nur diesen geben . Teile nummer 6512 8 350 189
oder kann jemand mir eine andere nummer geben damit ich denen die geben kann ?
oder ein foto von dem richtigen stecker
DANKE JUNGS:bmw:
https://e30-talk.com/topic/64298-sa-stecker/
so. z.B. die hier
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-sa-stecker-belegung-und-komfort-relais-40630.html
im ETK 1 oben kannst ja auch mal nachsehen, welche Versionen es gibt.
2
Adapterleitung Stereo und Hifi-System65 12 8 350 192
2-KANAL
Nur passend zu Kabelsatz 2-Kanal Radio 17-Polig
10.077 kg €36.70
65 12 9 410 558
4-KANAL
Nur passend zu Kabelsatz 4-Kanal Radio 17-Polig
10.095 kg €34.30
http://de.bmwfans.info/templates/default/de/__template_images/gray_line.png
3
Adapterleitung61 10 1 388 934
HIFI/4-KANAL
Nur passend zu Radio Bavaria Electronic CD
10.020 kg €21.50
4
Adapterleitung Stereo-System65 12 8 350 188
2-KANAL
Nur passend zu Stereo System Nur passend zu Radio Bavaria C Radio Bavaria C Reverse Radio Mexico Electronic Cr Safety
10.100 kg €36.70
Adapterleitung Hifi-System65 12 8 350 191
2-KANAL
Fur Fahrzeuge mit:
Sound System = Ja
Nur passend zu Radio Bavaria C Radio Bavaria C Reverse Radio Mexico Electronic CR Safety
10.095 kg €36.70
5
Adapterleitung Stereo-System65 12 8 350 189
4-KANAL
Nur passend zu Stereo System Nur passend zu Radio Bavaria C Electronic Radio Bavaria C Exclusiv
10.080 kg €36.70
Adapterleitung Hifi-System65 12 8 350 190
4-KANAL
Fur Fahrzeuge mit:
Sound System = Ja
10.078 kg €36.70
Adapterleitung65 12 8 350 007
4-KANAL
Fur Fahrzeuge mit:
Sound System = Ja
Oder:
Radio Bavaria Electronic CD = Ja
10.078 kg €37.40
6
Adapterleitung Stereo und Hifi-System61 12 8 350 745
10.048 kg €13.00
https://e30-talk.com/topic/64298-sa-stecker/#findComment-822882
Hallo und danke für die teilenummern nur leider ist das auch nicht die richtige
brauche den versorgungskabel vom SA-Stecker zum radio da der originale kabelbaum fürs radio verschwunden ist und die bei BMW selber nicht die teilenummer herausfinden
also vom SA-Stecker 4-poliger stecker zum radio oder weis jemand wie man den strom sonst aufs radio bekommt ?:wall:
https://e30-talk.com/topic/64298-sa-stecker/#findComment-823150
Gibts schon noch!
Kabelsatz 65 11 1 370 845 für 13,29€
Der endet dann auf den "ganz alten" Radiostecker mit 2 Steckern a 2 Pins und dasmuß man dann halt anpassen.
Georg
Georg
https://e30-talk.com/topic/64298-sa-stecker/#findComment-823287
Ok danke ist der kabelsatz zum SA-Stecker hin ?
Oder wo läuft der original verbaute Kabelstrang hin? Vom radio aus zu einem stecker oder verläuft der sich direkt im hauptkabelstrang weil es mir komisch vorkommt das ich überhaupt kein anschluss fürs radio finde ?
Danke nochmals das elektrisch macht mich verrückt !!!!!:wall:
https://e30-talk.com/topic/64298-sa-stecker/#findComment-823848
viele Wege vom SA-Stecker zum Radioschacht gibts eigentlich nicht :rauchen:
einen "Hauptkabelstrang" gibts da nicht für.
Außer den typischen "Klebebändern" um den Kabelsalat rum ist jeder Kabelbaum separat verlegt.
https://e30-talk.com/topic/64298-sa-stecker/#findComment-823903
Der läuft vom SA-Stecker aus nach rechts und bis zum Radio.
Mehr ist das nicht.
Wenn Du nachsehen willst, ob evtl. doch was verbaut ist, dannmach einfach mal die Verkleidung unterm Lenkrad weg und guck in dem Artikel hier
SA - Stecker Belegung und Komfort Relais
aus dem Wiki nach, ob in dem 4-fach Stecker der Pins 4-7 was steckt und verfolge das.
Georg
https://e30-talk.com/topic/64298-sa-stecker/#findComment-824185
Ok danke für die hilfe habe nachgesehen im Sa-Stecker ist der stecker fürs radio nicht belegt
werde mir morgen den strang mit dem 4-poligen stecker mit deroben genannten teile-nummer bestellen.
DANKE!!!! :e30talk:
hoffentlich klappts dann mit der musik:sabber:
https://e30-talk.com/topic/64298-sa-stecker/#findComment-824739
wenn der sa-stecker da nicht belegt ist brauchst du auch den radiostecker nicht kaufen. sondern musst dir die entsprechenden kabel selber suchen und dann zum radio hoch verlängern.
https://e30-talk.com/topic/64298-sa-stecker/#findComment-824764
...Radiopins im SA Stecker ist mit das minimum an Belegung, selbst bei einem M40 Buchhalter.;-)
eta - thomas
wenn ich nicht schon einen 316i mit ohne radio ab werk in den händen gehabt hätte der die vier pins eben NICHT belegt hatte würde ich dir recht geben. ;-)
https://e30-talk.com/topic/64298-sa-stecker/#findComment-824886
JA ok der Sa-Stecker ist belegt mit den 4 pins von hinten nur fehlt mir ja der kabel vom SA-Stecker zum radio !
okay dann hab ich das miss(t)verstanden. sorry.
https://e30-talk.com/topic/64298-sa-stecker/#findComment-825960
