Originales BMW-Radio oder doch Neuware im Klassiklook ?
ich hab im Touring und im 190er jeweils Kenwood Radios mit roter Beleuchtung, die Dinger haben in ausgeschaltetem Zustand eine sehr zurückhaltende Optik und eingeschaltet fügen sich die Farben ziemlich gut ein.
http://www.caraudiocentre.co.uk/productimages/zoom/KDC-4047UA.jpg
edit: Die Haptik ist bei dem Modell ziemlich überzeugend. Ich hatte im Benz vorher ein Alpine-Headunit drin und war überhaupt nicht begeistert.
Das Indi hat die Typennummer 7969. Es gibt von BWM Rückläufer an Becker, die zwar wieder die Firmware von Becker haben (Einschalten ist Becker und nicht BMW) und auch auf dem Radio selber steht wieder Becker Indianapolis, jedoch die richtige Beleuchtung behalten haben.
So ein Teil hatte ich mir gekauft um dann aber doch das Traffic Pro zu nehmen :freak:
Der Nachteil ist, dass wohl (nicht probiert) keine CD-Wechsler funktionieren.
Bearbeitet: von HarroQ
Hier werden wieder mal einige Halbwahrheiten verbreitet - sorry.
1. Die "BMW" Versionen haben immer die Enziffer 69
Das TrafficPro ist die 4769
Das Indianapolis ist die 7969
2. Bluetooth hat nichts mit BMW zu tun - das normale Becker Indianapolis hat auch kein Bluetooth
BT hat das Indi Pro, das Grand Prix oder das Cascade
3. Bei einem BMW Becker funktionieren die BMW Wechsler aus dem E46/E39 also die I-Bus Wechsler und zwar problemlos.
Wenn die Firmware wieder komplett Becker ist dann müsste wieder der Becker Wechsler funtzen - die Befehlscodes sind ja nicht als Hardware verbaut.
4. Einziger Punkt der bei den BMW Versionen wirklich anders ist, ist der stillgelegte Ausgang für einen separaten Subwoofer Verstärker. Da aber die normalen 4 Cinch Out vorhanden sind, sehe ich da kein Problem. Ich betreibe das TP bei mir im Cab mit 2 Verstärkern.
Georg
Habe ich das jetzt richtig gelesen, das Indianapolis kann MP3 und das Traffic Pro nicht?
Das wäre für mich nämlich ein wichtiger Punkt, ausser ich kann einen MP3 Wechsler anschliessen. Die Lösung wäre gerade bei den Radios mit Navi-CD ja eh die Beste.
320i (E30): http://images.spritmonitor.de/428726.png
530dAT (E39): http://images.spritmonitor.de/625181.png
We're here for a good life, not a long one.
Das Indi kann MP3.
Es gibt aber auch Alternativlösungen für beide.
1. Es muß ein CD Changer AI angeschlossen werden.
Da gibt es aber Adapter um andere, MP3-fähige, Wechsler anschließen zu können.
2. Intravee
Georg
  • 2 Monate später...
Ich hol den Thread nochmal nach oben .. vielleicht haben sich ja innerhalb der 3 Monate neue Alternativen ergeben.
Ich hätte mir ja schon lange ein original BMW Radio aus dem Forum besorgt, wenn ich doch nur meine 2 Verstärker hätte dran anschließen können ..
Das Traffic Pro und auch das Indi haben doch 2 LineOut für 2 Verstärker.
Hallo Harro,
ja das sind dann aber wieder Becker Radios. ;) Qualitativ sicherlich im High-End-Bereich, aber optisch missfallen sie mir doch ein wenig. Gleichzeitig liebäugel ich aber auch ein wenig mit den aktuellen Cascade 7944 und 7941 Pro. Gebraucht sind die eigentlich auch relativ bezahlbar.
Mein Wunsch wäre einfach ein originales BMW Professionell mit 2 Lineout Ausgängen, da ich die Optik einfach am schönsten finde. Wäre dann natürlich auch die Frage, ob das Radio genug Power für die Endstufen hätte. Aber das wär wieder ein anderes Thema.
Noch ist nicht April. :)
Ich finde das TrafficPro (BMW) eigentlich optimal. Aber ok, dies ist natürlich Geschmackssache. BMW hat aber noch nie ein Radio hergestellt, sondern nur in Auftrag gegeben. Auf meinem TrafficPro steht auch BMW und der Schriftzug BMW wird auch beim Einschalten eingeblendet. Trotzdem ist es ein Becker.
Ein Xetec USC (oder ein Nachfolgemodell) könnte dein "Problem" lösen.
Ich hab mit dem Teil gute Erfahrungen gemacht, ist allerdings schon ein paar Jahre her.
War zwischen Opel/Siemens-Werksnavi und Rockford-Endstufe geklemmt. Die Signale sind erheblich besser als von nem normalen High-Low-Adapter.
DIE FUNKTIONEN DES XETEC USC
High / Low Adapter Funktion. Der XETEC USC wandelt das
Lautsprecherausgangssignal eines Autoradios in ein Vorverstärkersignal.
Durch diese Funktion wird es erstmalig möglich, modernste
Peripheriegeräte, wie: Car Audio Endstufen, Digitale Sound
Prozessoren, aktive Frequenzweichen, usw. mit Autoradios zu
betreiben, die üblicherweise nicht über einen Vorverstärkerausgang
verfügen. Somit kann die werksseitige Audioausstattung auch nach
einer Erweiterung des Sound Systems weiterhin genutzt werden.
Symmetrische 4-Kanal line driver Funktion. Diese Funktion
ermöglicht es die Vorverstärker Ausgangsspannung eines „Low
Output“ Radios auf die bei vielen Endstufen erforderlichen 4 Volt
Eingangsspannung anzuheben. Der Signal / Rauschspannungsabstand
wird hierdurch wesentlich verbessert. Symmetrische
Eingänge sowie niedrige Ausgangsimpedanzen des XETEX USC
stellen eine äußerst geringe Störanfälligkeit sicher.
4- Kanal auf 6-Kanal Funktion. Der XETEC USC ist in der Lage
ein eingespeistes 4- Kanal Signal in ein 6- Kanal Signal zu wandeln.
(2x Front, 2x Rear, Center, Subwoofer)
CarEQ® Adapter Funktion. Durch die Verwendung des XETEC
USC ist es möglich die einzigartige, patentierte carEQ® Technologie
in jedes bereits bestehende Car Sound System zu
integrieren. Die XETEC carEQ® Module sind auf die spezifischen
Klangeigenschaften verschiedener Fahrzeugtypen eingemessen,
und stellen somit einen „acoustic fingerprint“ des jeweiligen
Fahrzeugtyps dar. Bezogen auf die werksseitig eingebauten
Lautsprecher, sowie deren Originaleinbauplätze im Fahrzeug,
beseitigt das carEQ® Modul klangmindernde Resonanz-, bzw.
Reflektionserscheinungen, ohne erheblichen Messaufwand. Durch
den Einsatz dieser einzigartigen Technologie verwandeln Sie ein
„Soundsystem“ in ein echtes „Hifi-System“.
Bass Level Contoller (BLC) Funktion. Der XETEC USC ist mit
einem optional zu nutzenden BLC (Bassfernbedienung)
ausgestattet. Auf diese Weise sind Sie in der Lage, vom Fahrersitz
aus die Basslautstärke zu regulieren, selbst wenn Ihr Autoradio nur
über einen 4-Kanalausgang verfügt!
Manfred Rommel
Ich hatte dir doch nun schon 3x mein Business CD mit nachgerüsteten Line Out Ausgängen (2 Stück!) angeboten? Sogar erstmal "zum testen" ???
In dem Moment wo du mir sagst "willichnicht" landet das bei ebääh ...
Gruß Phil
plus seperat regelbarer Subwooferausgang, sprich 5-Kanal. ;-)
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
Sicher? Ich glaube, bei der BMW-version ist der Ausgang abgeschaltet.
Falls jemand das hier:
http://i.imgur.com/A5VOT.jpg
MEDION P62004
Noch rumfliegen hat, bitte melden. Ist zwar "MEDION", aber für das bisschen Musik/Radio was ich im Cabrio betreibe, reicht das. Eine passendere schlichte Optike mit passender beleuchtung konnte ich bisher bei keinem "modernen" Autoradio finden :frage: Leider wird's nicht mehr hergestellt ....
Aber nur als Becker Gerät - nicht in der BMW Variante.
Und wenn ich mir so ein Teil kaufe, dann gleich richtig.
Aber was ich definitiv nicht verstehe ist, wenn jemand schreibt
Sorry, aber der optische Unterschied ist da nu wirklich nicht so groß - außer dem Farbbildschirm, den ich nu wieder nicht wirklich passend finde und auf den man durchaus verzichten kann.
Georg
Ich habe meinen e39 mit einem BMW Traffic Pro gekauft. Und als das Ding aufeinmal bayrisch los brabbelte bin ich vor lachen fast in den Graben gefahren. Das kommt auf jedenfall in mein Cabrio auch wegen dem Startlogo :-)
Dementsprechend würde ich das Becker Traffic Pro was zur Zeit noch im Cabrio ist demnächst übrig haben. Falls jemand schon Interesse anmelden möchte ;-)
In der Ruhe liegt die Kraft.
@Harry,Georg: Sorry - dass es um die BMW Variante ging hab ich überlesen, dachte es geht ums normale Traffic Pro.
@Timo: Ich hab auch den Bayern im Auto. :-D "Aff gehts!" Großartig.
Gruß,
Bernie
Jaaa, äääh, hab nicht mir Dir gesprochen., ich meinte den Wijnvoord, der hier unter einem geheimen Tarnaccount mitschreibt. :freak:
Aber auch zu Deiner Information, Harro, ich dachte es geht um das normale TP. ;-)
Gruß,
Bernie
Mein TP im Cabrio quatscht auch bayrisch. :-D
auto motor & sport 22/86
Meines nicht.
Warum soll das Bayerisch quatschen - das tu ich selber. :D ;-)
Bei mir ist die weibliche Stimme drinn, damit ich auch behaupten kann, es gibt ne Frau auf die ich hör.
Früher gabs mal ne Stimm CD - die war teilweise nicht schlecht. :daumen:
Georg
Ein Bekannter hat eine Sado-Maso-Frau als Navi-Ansage. Puh, gewöhnungsbedürftig.
"Rechts ab du Sau" usw. :-o
Und es ist die Traumbeifahrerin - meckert nicht, wenn Du nicht ihre Route fährst, ist still, wenn es nicht wichtig ist....
Hab mich allerdings dabei erwischt, dass ich mit meinem Radio (!) Streitgespräche führe, daher ists der Bayer geworden.
Bei dem Bayern fehlt mir eigentlich nur das Kritikupdate, damit er sich beschwert, wenn ich falsch fahre. "Links hob i gsogt, du bleeder Saupreiß, Herrgott sakra!" :-D
Die Sprach-CD wollte ich auch mal antesten, aber die hat das TP nicht gefressen. Wenn also jemand eine funktionierende Sicherheitskopie hat, freue ich mich über eine PN. ;-)
Gruß,
Bernie
Nicht nur du ich würd se auch nehmen
Special Notice!!!
Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,
"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.
We apologise for the inconvenience.
Jan :drive: :smbmw: :beemwe::beemwe:
Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,
waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!
Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"
dem Waidmann jede Pirsch behagt,
sei`s auf den Hirsch,
sei`s auf die Magd.
der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder!
