anlasser ausbauen m42
Rahn
Empfohlene BeitrÀge
mein anlasser ist leider kaputt.
hab mit zĂŒndung an, mal ein plus kabel an klemme 50 draufgelegt und es tut sich nichts.
der andere is dagegen ist so sofort angesprungen, heisst also, anlasser kaputt.
ach ja: klopfen auf den schalter hat auch nichts gebracht.
muss ich den motor ausbauen um da ran zu kommen, sieht sehr beschissen aus vom platz her ?
regt mich grade richtig auf !!!
Bearbeitet: von Rahn
es kommt darauf wieviel platz zur spritzwand da ist. eventuell musst du wasser ablassen und alle schlĂ€uche da wegbauen um dranzukommen. hab den scheiss beim m42 touring und im e36 cab machen mĂŒssen.
Man muß da kein Wasser ablassen. Ist doch original dein Auto?
Mach die beiden Schrauben vom Kabelschacht unter der AnsaugbrĂŒcke los, dann bekommst du schonmal nen bischen mehr Platz. Du kannst auf den TORX auch nen 11er Ring draufstecken (mit nem geraden RingschlĂŒssel funzt das sehr gut). Andere Möglichkeit ist leider mit ner Knarre, ungefĂ€hr 135 VerlĂ€ngerungen :klatsch: und dem passendem TORX von unten. Die Muttern 'vor' dem Anlasser gehen aber meist sehr leicht ab. Mußt nur anlösen. Dann ist der Rest nen Kinderspiel..
www.ac-ilmenau.de
Untersteuern: Wenn man den Baum sehen kann
Übersteuern: Wenn man den Baum nur hört
erstmal entwarnung, hab mich wieder abgeregt.
heute abend hole ich von einem kumpel einen ringschlĂŒssel, er sagt damit geht's auch ohne was auszubauen und wenn dann nur die heiungsschlĂ€uche.
hatte vorhin versucht da mit der nuss ranzukommen, aber das geht gar nicht.
Mit dem passenden flachen Torx-RingschlĂŒssel gar kein Problem. Da muß nix groß weggebaut werden!
Suche: BatterietrĂ€ger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN
  • 13 Jahre spĂ€ter...
LĂ€dt...
