schwarze Scheibenfolie entfernen
harry06
Hi,
hat jemand Erfahrung mit dem entfernen von Scheibenfolien? Habe hinten vom Vorbesitzer getönte Scheiben, die würde ich ganz gerne wegmachen?? Ist nicht so mein Fall!
Oder würde Ihr gleich andere scheiben nehmen??
Bin Dankbar für jede Hilfe und Rat.
abreißen und dann viel zeit damit verbringen den kleber mit spiritus zu entfernen.
viel, viel spass....
Wenn Du welche in der unmittelbaren Umgebung findest, würde ich andere nehmen.
Und wenn Du keine hast, dann wie Greencab geschrieben hat. Und die Folie im warmen Zustand und dann ganz, ganz langsam ziehen, so geht am meisten Kleber mit ab. Sch......arbeit.
hi.
also ich habe das auf folgende weise ziemlich schnell und ohne rückstände hinbekommen.
- zuerst grob abreissen ( soviel wie geht)
- die kleinen rückstände habe ich dann vorsichtig, ohne die scheibe zu verkratzen mit einem skalpel (teppichmesser) einfach weggekratzt
- evtl den restlichen kleber mit spiritus bzw. aufkleberentferner entfernt
lg
LG
Mischa
da gab es mal von foliatec extra son zeuchs zum entfernen der klebereste. weiß nich ob's det noch gibt, ging aber super schnell, ohne geschmiere...
mir scalpell oder der klinge vom cutter gehts auch, aber wie schon erwähnt wurde: VORSICHTIG:rauchen:
:freak:  "Und Du bist Pauker??????
Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" :freak::ironie:
Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!!
http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm
Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei:   wuddelcrew
es gibt so scheibenkratzer, ähnlich wie ceranfeldschaber vom aussehen her aber halt extra für fenster. klappt allerdings nur auf ebenen flächen sonst zerkratzte alles...
Wenn ich nicht hier bin, dann bin ich auf Signatour !
:e30: - Aus Freude am Fahren ! -
also in unserer firma machen wir es so
folie runter reißen...scheibe von innen mit glasreiniger befeuchten dann einfach mit nem schaber oder ner rasierklinge drüber und fertig
keine kratzer, keine rückstände, dauer grad ma 1ne minute
:daumen: so habe ich das auch schon öfters gemacht. Die Scheibe mit dem Messer zu verkratzen ist fast unmöglich. Aber unbedingt eine neue Klinge verwenden. Ich nehm immer iene aus dem Cutter-Nachfüllpack, die sind gleich ca. 10cm breit. Wichtig is irgendeine Flüssigkeit mit auf die Scheibe zu bringen, damit die Klinge gleitet und die Kleberreste nicht sofort wieder kleben. Scheibenreiniger ist super, Wasser tuts auch. Agressive mittel sind nicht nötig.
Bei der Heckscheibe wirds schwieriger.
bei der heckscheibe würde ich glaich für ersatz sorgen. in 90% der fälle geht später die heckscheibenheizung nimmer.
kann ich die nur recht geben hatte das gleichte bei meinem alten auto
"Das Problem kennen ist
wichtiger, als die Lösung zu
finden,
denn die genaue Darstellung des
Problems führt automatisch zur
richtigen Lösung"
:meinung:
Die letzten Worte eines Beifahrers
"rechts ist frei":D
