Nach Umbau 327i erheblicher Benzinverbrauch?
Gast e30-Jenny
Komression messen wird Dir nichts bringen.
Eigentlich solltest Du wissen, was Du da zusammengeschraubt hast.
Lies doch mal die Umbauanleitung. Da steht nen Haufen dazu drin.
ömmmmmmm Jan, bei einer Kompi von 30 bar bringt das was bei den 2,7ern.:D
auf Basis vom eta.:-D
Markus-Garage
0171 - 4870075
ich hab den ja auch net gebaut, das war mein Mann, ich weiss nur so "ziemlich" über alles Bescheid, ich verbleibe nun einfach bei super+ da bin ich auf der sicheren Seite und dann sollte es auch gut sein:watch:
Warum sagt Dir dann Dein Mann nicht, was Du fahren kannst/sollst/musst?
Ich blick da nicht ganz durch.....
Soweit ich gelesen habe wurde der etablock mit einem 320i ZK verbaut,das Ding hat zwischen 150-160PS und braucht im leben kein SP,wenn die Kolben nicht verändert wurden und der ZK bischen geplant wurde.Der Umbau bassiert ehr auf eine Mischung von untenrum gut Dampf oben Tick vom 325i wenn er gut Läuft
Ich kann nur Schreiben das ich meine ersten 2,7l gebaut habe da gab es Tinos Varianten noch nicht.Es gibt heutzutage bessere Motoren die am Ende billiger sind.Wer nur bischen mehr druck von unten möchte liegt mit der 320i Nummer schon ganz gut,das drückt von unten.Der teuerste 2,7l denn ich gebaut habe hatte bearbeitete Leichte KW,polierte Pleule,gekürzte Kolben,Zylinderkopf grössere Ventile,scharfe NW,vergrösstere Kanäle,inkl aufgespindelter Ansaugbrücke mit 535i Drosselklappe und Einspritzdüsen,Freiprog.Zündung.Nach der Einfahrzeit drehte der über 7800u.min,dann auf die BAB,wo er platzte,zudem Zeitpunkt um die 8000DM wech,mein Alpina 2,7l cabrio war zwar langsamer aber hielt.Zum Spass haben langt auch eine Luftpumpe
weisst du was du damit angerichtet hast?
ja 3Wochen rumlauferei vom Instandsetzer zur Halle und wieder zum dreher&Instandsetzer,dann bei 190km/h RUMMS ende:Ddann 2,7l turbo gebaut.Die ganzen guten geschrotteten ETAS nicht vergessen.......VARIANTE 6,7xyzGTI
na, dann sag's uns mal... :frage:
:freak:  "Und Du bist Pauker??????
Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" :freak::ironie:
Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!!
http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm
Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei:   wuddelcrew
nee das meinte ich jetzt eigentlich nicht. sondern eher die 100000 freds die jetzt kommen weils einer nicht blickt.
Keine Sorge das habe ich mir hier von anfang an verkniffen,es gibt auch keine weiteren 2,7l bei mir,ausser einen originalen von Alpina:D
das stört aber fleywa nicht. :-D:-D:-D
Mathes,,,,,ICH SACH NIX,,,nur M50umbau ist BILLIGER
aber nen stilbruch in meinen augen. ;-)
bei 20.-€ Tankgeld würde ich E85 nehmen; egal was der Gatte zum Umbau sagt!
ich tank auch immer für 20€.... wo liegts Problem??
warum soll ich immer Volltanken? is nur sinnlos Mehrgewicht.....
und bei dem 2,7er E85 tanken?? lol..... dann kann man auch alles komplett bleiben lassen.....
@Jenny... frag doch mal deinen gatten um wieviel er den Kopf geplant hat....
ich hab bei meinem 3 bis 5mm vor.... is ja dann auch das maximale.... aber ich meine das man da noch nicht zwingend S+ benötigt.....
wäre mir auch ladde..... mein M30 bekommts ja auch.....
Dein Rechenfehler is doch cool..... lieber so als wenn was kaput wäre oder?? ;-) hehe
allerdings, wenn man es mal durchrechnet...... 14,59 zu 13,88...... bei 20euro is der Unterschied eigentlich der witz....
du solltest also egal mit welchen sprit, mit 20euro gut 110 bis 120km weit kommen....
am besten würde er laufen wenn er am prüfstand abgestimmt würde .. so ist das nichts halbes und nichts ganzes ..
gruß Markus
