Karosse rollbar machen
ChocolateBks
nimm 4 bretter bissl stärkerer und mach jeweils 4 rollen dran ;D
so schwer iss ja die karosse nimma wenn alles weg iss
Gruß, Dave
Besorge dir beim Supermarkt,die Unterteile von den Rollwagen(zur anlieferung der Ware),bei denen kannst du die Gitter an den Seiten abmachen.
Auch eine Möglichkeit,Rahmen mit 4 STABILEN ROLLEN,die ALDI&CO bretter tun es auch,da sind mir weche von ZUGEFLOGEN:D
in diese Rollwagen hätte ich kein großes Vertrauen!
Wenn dir da so ein Rädelchen abknickt :eek:
dann gute Nacht!
Andererseits liegt das aber auch am Bodenbelag, auf welchem die Rollen sich gefinden werden!
ich hatte das selbe Problem, musste eine E32 750iL Karosse bis an die Strasse schieben, da der LKW mit den Kran nicht reinkam in die Einfahrt. Loesung:
1 x Motorkran fahrbar
2 x hydraulische Wagenheber
mit 2 Mann problemlos schiebbar
http://www.bimmerboard.com/members/take/P1030374.jpg
http://www.bimmerboard.com/members/take/P1030372.jpg
http://www.bimmerboard.com/members/take/P1030373.jpg
ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen
männers überlegt doch mal was eine einzelne möbelrolle dann für ne last aushalten muss. und dann noch die seitenkräfte beim schieben.
das das mit handelsüblichen rollen nix wird sollte jedem klar sein.
wenn man sowas baun will müssen es schon profirollen aus dem messebau oder bühnenbau sein. und das ne europalette die 600kilo aushält wenn die last nur auf den ecken abgestützt wird........
http://www.nullzwotii.4ever.ms/image/492543_10
Möbelroller, vier Stück mit Querbrettern verbunden.
palette und im baumarkt vier rollen kaufen. die karosserie wiegt leer noch nicht mal 200 KG. wir haben mehrere hier rumstehen auf paletten. Wir fahren sie mit dem Gabelhubwagen oder Stapler. Haben wir halt in der Werkstatt. Eine haben wir aber auch auf Holzplatte in Palettengröße mit vier Rollen.
Geht sehr gut
DAS bild ist gefakt!!! :-D:-D:-D
E30 Karosse noch nichtmal 200Kg?:watch:
Wagenheber und Kran wäre ne Möglichkeit, nur komme ich nicht dran, Auto steht in einer einzelnen Garage.
Habe schonmal den Schrotti angeschrieben, da Karosse nicht rollbar, Abholung 120Euro und ich müsste mithelfen das Ding aus der Garage zu kriegen.
also was ich schon öfter gemacht habe, und was auch super funktioniert:
Machste n abschleppseil dran und ziehste das Ding mit nem anderen Auto (vorzugsweise automatik) wo hin du willst. Wenn sie eh verschrottet werden soll...
Ansonsten habe ich einen Rollwagen mit vier Lenkrollen der etwas größer als eine Europalette ist und bis 1t belastbar ist. Wenn ich mich nicht irre von "Gruber" .
ich habe eine e21 bauer rohkarosse vorne komplett alleine hoch gehoben und nach den gesetzten der Physik teilt sich das gewicht auf die zwei auflager. also die hälfte hinten und ich hebe die hälfte.
und ich packe definitiv keine 100 Kg zu heben
dabei stand die karosse aber nicht am ende, also am heckblech auf, sondern im Bereich der Tonnenlager, oder? hierbei hilft alles Gewicht was dahinter ist noch mit, und mann kann plötzlich auch 400kg vorne anheben ;)
ich habe sie hochgehoben bis sie am Ende nur noch aufgelegen hat.
Es gibt von der Aktion bei Youtube ein Video
Geil! das mus sich auch mal versuchen! :daumen:
hätte ich nicht gedacht.
Kann man, um ihn hinten hoch zu kriegen, mit dem Wagenheber unter der Achsschenkel und ihn dann rechts und links gleichzeitig am Achsschenkel hochheben?Oder nehmen die Antriebswellen Schaden, da diese dann belastet werden!?
Dass ich den Achsschenkel etwas anhebe, sodass ich mit dem Wagenheber unter ihn komme, an den Punkt, wo die Feder normalerweise aufliegt, oder hält das nicht, bricht?
Wie gesagt, Hinterachse noch komplett drin, bis auf die Dämpfer.
Gruß und danke:smbmw:
Hinten kannst Du einfach zentral am Diff hochheben.
Achsschenkel ginge auch, wenn Du da vernünftig hinkommst, da ist der Reifen im weg.
Nicht hochheben darfst Du an den Antriebswellen selber.
Die Platte unter dem Tonnenlager ist auch eine gute Stelle.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
