Lautes "Klack" beim bremsen
Leutnant_Powell
Hi,
seid ca 5 Minuten hat mein E30 angefangen komische Geräusche zu machen. Beim Fahren macht er nichts, sobald ich die Bremse antippe, kommt von unterm Auto ein deutlich zu hörendes "KLACK".
Hat wer eine Idee was es sein könnte? Eine der Antriebswellen müsste getauscht werden, könnte es an dieser liegen? Wenn die vielleicht etwas spiel hat?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
bei mir hat es eher "dong" gemacht, wenn ich auf die Bremse ging.
War aber nur die eine Schelle vom Topf ab und dann hat das Endrohr in der Aussparung angeklopft.
nee das ist es bei mir nicht. noch fester kann der pott nicht hängen.
habe gerade mal die AW kontrolliert. Die hat schon Spiel. Kann das Rad ca 3-4mm drehen ohne das die Welle sich bewegt. Auf der andern Seite ist das nicht so extrem
mfg
Dominik
Das sind wahrscheinlich die ausgeschlagenen Bremssattelführungen, das machen unsere auch. Bei Gelegenheit mal überholen, imho gibt's dafür einen originalen Rep.-Satz!
Zitat
Pffff, dann eben nicht! :-)
roll doch mal im standags und trete dann auf die bremse, jemand von aussen hört dann wos herkommt. damit kannste zumindest vorn u hinten ausschließen...
dass die antreibswellen so laut klack machen beim bremsen hab ich noch nie gehört, aber muss ja nix heissen..
dass sich die zwei schrauben vorn gelöst haben und dann der sattel beim bremsen gegen die scheibe schlug weil sichd er sattelträger drehte allerdings schon. ich bin dann mit handbremse durch dresdner stop and go... :freak:
genau das geiche hab ich auch und suche auch schon was das sein könnte. Bei mir klackt es immer nur wenn ich beschleunigt habe und die Bremse nicht getreten war. Sobal sie getreten wurde und das Auto nur ausrollen lasse die Bremse löse und wieder trete klackt diese nicht. Bremssattel sitzt auch bombem fest und der Bremssattel wurde vor nicht einmal 200km komplett überholt. Mit dem Diff könnte sein meins fängt eh an ab einer bestimmten Geschwindigkeit ein Geräusch wie zzzz zumachen.
Wäre auch über Tipps dankbar
ich könnte die lösung haben ich hatte das auch schon bei kammes von der voderachse
ich hatte da auf dem querlenker so einen teil ausgeschlagen und das hat ann auch immer so gemacht kann dir gerne mal ein bild machen von dem was ich meines es könnte es bei dir auch sein
"Das Problem kennen ist
wichtiger, als die Lösung zu
finden,
denn die genaue Darstellung des
Problems führt automatisch zur
richtigen Lösung"
:meinung:
Die letzten Worte eines Beifahrers
"rechts ist frei":D
bistdusicherdasduwirklichdielösunghabenkönntestunddasauchjederverstehenkannwasdudaschreibst?
Meinst Du evt. ein ausgeschlagenes Traggelenk?
ich meine das teil das hat damals bei mir zu diesem knacken geführt
weil das aus geschlagen war und wenn ich dann gebremsst hatte knackt es so ich hatte tagelang gesucht bis ich dies gefunden hatte das teil kostet ja nur 15 € + einbau
finden,
richtigen Lösung"
:meinung:
"rechts ist frei":D
