Bremsverschleissanzeige / WIESO?! :(
Hey Männers... alsö öhm folgendes Problem ... hab am Wochenende POSERLIKE eine Probefahrt ohne Motorhaube bei uns die Straße rauf und runter gemacht... nach der lange Standzeit wegen Verdeckwechsel, Stahlflex einbau, 284mm Umbau, ZKD wechsel... etc etc.. jetzt gibt es nur ein Problem. Hab die 284 mm Bremse wie vorgesehen verbaut und hab die Bremsverschleisstaster von der hinterachse neu bestellt und vorne an die Beläge gemacht, passt fahrzeugseitig alles wunderbar, hinten ist der alte verschleissgeber noch drann... alles ganz titte... trotzdem leuchtet meine Bremsverschleissanzeige, Bremsflüssigkeit ist auch auf dem normalen stand und entlüftet ist der eimer auch... trotz allem ist die verschleissanzeige immernoch am leuchten... jemand ne idee woran es liegt bzw wie es weg geht?
https://e30-talk.com/topic/62272-bremsverschleissanzeige-wieso/
haben sehr viele, es is zwar keine lösung, aber wir e30 fahrer kennen unsere autos, ich hab die anzeige deaktiviert und ich weiß in etwa wann meine bremsen neu müssen!
als tipp kann ich dir geben, das die verbindungsstücke gerne nachhilfe brauchen, also die die direkt am im radkasten sind!
https://e30-talk.com/topic/62272-bremsverschleissanzeige-wieso/#findComment-792152
Falls Du sicher bist, dass Deine Sensoren und -Leitungen in Ordnung sind:
Der Fehler koennte auch im Kombiinstrument angesiedelt sein.
Reparaturanleitung
Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin:
Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken!
Ciao, Peter
https://e30-talk.com/topic/62272-bremsverschleissanzeige-wieso/#findComment-792195
Hi,
also ich habe auch vor wenigen Tagen alle Bremsbeläge+ Fühler neu gemacht und das Lämpchen leuchtet trotzdem auf....
Allerdings habe ich festgestellt, das es wenn es sehr warm ist, manchmal nicht an geht.Habe schon alles versucht,müsste eigentlich perfekt sitzen.
Bin aber langsam auch ratlos.
Marcel
https://e30-talk.com/topic/62272-bremsverschleissanzeige-wieso/#findComment-792229
Was sagt denn der Tüvver dazu wenn man das Anzeigelämpchen im KI einfach rausnimmt?
Manche passen da ja wirklich auf das erst alle Lampen an sind und dann ausgehen.
https://e30-talk.com/topic/62272-bremsverschleissanzeige-wieso/#findComment-792256
Dann sagt er, kommen Sie wieder und gehen sie dabei nicht über Los
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/62272-bremsverschleissanzeige-wieso/#findComment-792266
Naja nur weil das Lämpchen leuchtet sollte es doch trotzdem möglich sein, die Plakette zu kriegen, oder machen die da so ein Aufhebens drum? Solange die Bremse in Ordnung ist??
https://e30-talk.com/topic/62272-bremsverschleissanzeige-wieso/#findComment-792541
Wenns nur wegen dem Tüv ist, lampe raus und gut. Kratzt doch keinen Hund wenn das Ding nicht leuchtet.
Sonst ist die Reparaturanleitung vom Abbakus eine echte Option!
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/62272-bremsverschleissanzeige-wieso/#findComment-792726
  • 7 Monate später...
So, jetzt hab´ ich auch endlich mal das Problem mit der Verschleissanzeige :freak:!
Seit geraumer Zeit flackerte das Lämpchen immer wieder sporadisch, bis mir auffiel, dass wenn ich mit den rechten Rädern über ein Schlagloch fuhr, es dann jedes Mal aufflackerte. Also entweder vorne rechts oder hinten rechts.
Jetzt bin ich grad mal am Auto gewesen und hab´ versucht, vorne rechts das Kabel zu finden, welches zu dem Sensor führt. Hab das Rad ganz eingeschlagen (ganz nach links gelenkt), damit ich ohne das Rad zu demontieren etwas entdecken kann. Hab überall mal rumgefingert, mit dem Ergebnis, dass das Lämpchen jetzt dauernd leuchtet :motz::klatsch: :D .
Nun meine Frage: kann man das Kabel so erkennen, ohne dass man das Rad abmacht? Welches Kabel ist es überhaupt? Hat evtl. jemand mal ein Bild oder Beschreibung, damit ich Unwissender mal ein wenig mehr Checkung habe :freak:? Kann man das Kabel/Sensor problemlos selber wechseln? Von solchen Dingen hab´ ich zugegebenermaßen jetzt nicht soooooo den Plan :watch:, daher meine evtl. dümmlichen Fragen :-(
Ich hab´ zwar das Schaubild vom ETK , werd´ daraus aber dennoch nicht schlau, wie das Kabel genau verläuft... Ist es das, welches vom Radhaus in den Motorraum führt und von dort an der Spritzwand entlang?
Vielen Dank schon mal für jegliche Hilfe :-UU
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/62272-bremsverschleissanzeige-wieso/#findComment-930836
welchseln kannst den sensor nur, wenn du den belag rausnimmst. sprich faustsattel lösen und weggklappen.
das kabel müsstest du eigentlich finden, wenn du von hinten auf den bremssattel blickst.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/62272-bremsverschleissanzeige-wieso/#findComment-930844
Erkennen ist eigentlich relativ easy, wenn du kein ABS hast, ist dort eh nur ein Kabel. Zudem ist das Kabel vom Verschleißsensor meist an der Abdeckung vom Entlüftungsnippel durchgeführt.
Btw, die Verschleißsensoren sind lediglich vorne links und hinten rechts!
https://e30-talk.com/topic/62272-bremsverschleissanzeige-wieso/#findComment-930862
Okay, vielen dank euch mal :daumen:! Werd´ ich mir mal noch genauer anschauen... Da ich ABS habe sind somit mehr Kabel vorhanden, wenn ich das richtig sehe :watch:...
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/62272-bremsverschleissanzeige-wieso/#findComment-930907
Jo ein Kabel, von deinem ABS-Sensor, aber der sitzt hinter der Bremsscheibe, einfach mal die Glotzböbele rein halten und das Hirn einschalten, dann findest ihn schon...
https://e30-talk.com/topic/62272-bremsverschleissanzeige-wieso/#findComment-931056
Also mein Lämpchen leuchtet schon seit guten 6 bis 7 Jahren. Da ich Bremsen regelmäßig Frühjar & Herbst kontrolliere ist mir die Birne wurschtig.
Der TÜV-Mensch spricht mich jedes mal darauf an, bekommt die Antwort "Ja ich weiß", rennt dann nach vorne und sieht nochmal nach den Bremsen und juud is.
Der beim letzten Mal hat es zum erstmal im Bericht erwähnt, der war aber auch ein Paragraphenreiter wie aus'm Lehrbuch ... http://www.cybermamis.de/frm/Smileys/cybers/dry.gif
https://e30-talk.com/topic/62272-bremsverschleissanzeige-wieso/#findComment-931060
:D
Werd´ also meine Glotzböbele mal da reinhalten :daumen: :-D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/62272-bremsverschleissanzeige-wieso/#findComment-931070
jo hab ich seid gestern auch. genuaso wie der Bremsflüssigkeitsstand. Ist mir aber wurscht, denn die bremsen sind neu. muss mir das kabel bei gelegenheit mal angucken
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/62272-bremsverschleissanzeige-wieso/#findComment-931100
Nun meine Frage: kann man das Kabel so erkennen, ohne dass man das Rad abmacht? Welches Kabel ist es überhaupt? Kann man das Kabel/Sensor problemlos selber wechseln?
Alle meine E30 haben bzw. hatten nur zwei Verschleisssensoren verbaut, und zwar vorne links und hinten rechts, dazu noch unterschiedliche Sensoren fuer vorne und hinten.
Also falls Du an Deinem E30 vorne rechts einen Bremsbelagverschleiss-Sensor findest, moechte ich Dich bitten ein Foto hier einzustellen.
Aber vorne links kann man das Sensorkabel bei voll eingeschlagenem Vorderrad erkennen.
Das Kabel kommt vom Bremsbelag etwa mittig aus der Bremszange und wird auf dem Entluefternippel durch einen Plastikhalter fixiert, bevor es einige Zentimeter weiter am Federbein in den Kabelbaum eingesteckt wird.
Wenn die Anzeige sporadisch aufleuchtet, solltest Du mal auf Dein Armaturenbrett klopfen.
Veraendert sich dabei die Anzeige, solltest Du Dir das Kombiinstrument naeher anschauen.
Siehe meinen Hinweis weiter vorne in diesem Thread.
Ciao, Peter
https://e30-talk.com/topic/62272-bremsverschleissanzeige-wieso/#findComment-931133
Hmmm, ich schnall´ das jetzt aber nicht so richtig... Was würde es für einen Sinn machen, nur vorne links und hinten rechts einen Sensor anzubringen, während vorn rechts und hinten links nix ist? Wenn da die Beläge unten sind, dann krieg´ ich´s ja (über den verschleißanzeiger zumindest) gar net mit? Dann könnt man sich die anderen ja grad auch noch sparen... Oder bin ich jetzt :freak: :eek: ?? Auch im ETK wird es anders dargestellt... Ich möchte nicht deine Aussage anzweifeln, du hast ja evtl. auch Recht, nur, mir ist es nicht schlüssig...
Das mit dem KI hab´ ich auch erst in Betracht gezogen, doch das mit dem Klopfen hab´ ich schon mal probiert, änderte sich nix, und erst gestern, als ich da an den Kabeln mal rumgewackelt hab´, da stellte sich dann das Dauerleuchten ein. Also schloss´ ich draus, dass es eher an den Kablen liegen müßte 8-/
Peter, ich schau´ nochmals nach, Danke einstweilen mal :-UU
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/62272-bremsverschleissanzeige-wieso/#findComment-931137
Es wird angenommen, dass sich alle Bremsbeläge gleichmässig abnutzen und dann langt 1 Sensor.Hängt der Bremssattel oder ähnliches,dann kann es sein ,dass sich die Beläge verschieden abnutzen und dann kann es sein ,dass ein Belag total verschlissen ist ohne das die Lampe kommt.
Egal , das ist schon so in Ordnung und ansonsten bräuchte man am besten einen Sensor pro Belag und das ist auch übertrieben
https://e30-talk.com/topic/62272-bremsverschleissanzeige-wieso/#findComment-931145
korrekt. 1 sensor pro achse genügt.
wie thomas das schreibt hab ichs auch gelöst. birne raus und gut isses.
hab auch schonmal ein KI nachgelötet, das hat auch geholfen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/62272-bremsverschleissanzeige-wieso/#findComment-931147
