Wo liegen genau die Vor- und Nachteile bzw. was ist empfehlenswert?
Und welche Empfehlungen gibts so im Mittelpreissegment?
Will beim Touring (316i) mal alles fahrwerkstechnisch erneuern.
Soweit alles klar, nur die Dämpferfrage ist bisher ungeklärt.
Bisher sind H+R-Federn mit Koni gelb drin. Die Dämpfer taugen nichts mehr, allerdings soll sich das Ganze preislich im Rahmen halten.
Danke schon mal für Tips!
https://e30-talk.com/topic/62180-%C3%B6l-oder-gasdruckd%C3%A4mpfer/
öl oder gasdruck?
ich denk das ist reine geschmackssache. und enden wird das ganze wieder in ner endlos-disskusion mit verbalen nettigkeiten. :-D
https://e30-talk.com/topic/62180-%C3%B6l-oder-gasdruckd%C3%A4mpfer/#findComment-791074
Ja nach Ausführung, waren mir Gasdämpfer (Monroe/Bilstein) immer etwas zu "knüppelig",
gerade auf schlechteren Straßen bei geringer Geschwindigkeit.
Aber auf der HA beim Touring sind die verstärken Monroe´s mit dem dicken Dämpferrohr
garnicht übel, denn die stützen das Heck zusätzlich mit um die 20kg pro Dämpfer.
Ansonsten hängt die Karre ja bei 35mm Federn und 2 Kasten Bier hinter der Hinterachse
völlig durch..........
:saufen:
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/62180-%C3%B6l-oder-gasdruckd%C3%A4mpfer/#findComment-791077
öl oder gasdruck?
Nö, sollte schon sachlich bleiben. Zumindest du und ich bleiben das ja immer:-D
Ich will eigentlich nur Empfehlungen in Richtung preiswert/haltbar, ohne zu verarmen. Wie bei der Anschaffung von Koni, Bilstein etc.
Der Karren soll nicht als Kurvenheizding genutzt werden, eher optisch anspechend sein und komfortabel fahren.
https://e30-talk.com/topic/62180-%C3%B6l-oder-gasdruckd%C3%A4mpfer/#findComment-791087
...endlos-disskusion mit verbalen nettigkeiten. :-D
Wie sind eure anderen Nicks hier? :freak:
In einem Auto, in dem Gasdruck drinne waren, würde ich auch wieder Gasdruck verbauen. In welchem Preisrahmen soll es sich denn bewegen?
https://e30-talk.com/topic/62180-%C3%B6l-oder-gasdruckd%C3%A4mpfer/#findComment-791093
verraten wir nicht. und DIR schon gar nicht. :-D:-D:-D
https://e30-talk.com/topic/62180-%C3%B6l-oder-gasdruckd%C3%A4mpfer/#findComment-791104
Nuja, ich dacht so an Hundert pro Achse. Natürlich kann`s auch weniger sein, aber so Dämpfer für 30 Eus/Paar möchte ich mir nicht antun.
https://e30-talk.com/topic/62180-%C3%B6l-oder-gasdruckd%C3%A4mpfer/#findComment-791109
Kauf für die VA die von Alpina..... ich meine das sind Bilstein b6 (Upside-down) mit eigener Abstimmung.
Sind wohl immer noch im Angebot für etwa 40-45€ Stk.
Mit 35iger Federn die nicht zu tief ausfallen ist das recht ok und geht gut ums Eck.
War in meinem auch so, nur das die Apex irgendwann ins Bodenlose vielen
und ich mit dicken Unterlagen arbeiten musste.
MFG
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/62180-%C3%B6l-oder-gasdruckd%C3%A4mpfer/#findComment-791121
Inwiefern ? Sollten sie undicht sein magst du Recht haben, sind sie nur schwammig/weich geworden stellst du sie einfach nach und den hinteren verpasst du einfach neue Gummiaugen unten.
https://e30-talk.com/topic/62180-%C3%B6l-oder-gasdruckd%C3%A4mpfer/#findComment-791165
Da ist nix verstellbar?
nich VER sondern NACHSTELLBAR sind alle konis
https://e30-talk.com/topic/62180-%C3%B6l-oder-gasdruckd%C3%A4mpfer/#findComment-791213
Gut, aber da schlägts gelegentlich mal durch, nachstellen hin oder her, wenn ich den ganzen Lagerkrempel neu mache, kommen auch neue Dämpfer. Wenn, dann richtig. Sonst ist`s in `nem halben Jahr wieder pappig und ich fang wieder an.
Die genannten Alpina scheinen ja gut zu sein. Paßt auch preislich, werd die mal testen.
https://e30-talk.com/topic/62180-%C3%B6l-oder-gasdruckd%C3%A4mpfer/#findComment-791225
Also ich bin mit den gas druck von TA- Technix sehr zufrieden
Ohne Gewähr für Rechtschreibfehler mein Hirn denkt schneller als ich schreibe und ich schreibe schneller als ich denke danke :-D
https://e30-talk.com/topic/62180-%C3%B6l-oder-gasdruckd%C3%A4mpfer/#findComment-791227
ich hatte hinten die H&R Gasdruck drin..... die haben den Po richtig gut angehoben.
Im vergleich dazu die Koni Gelb natürlich keinen mm..... ;-)
zwecks Tieferlegung is Öldruck besser, sonst schaut ne 40er aus wie 20 oder gar wie Original... ;-)
mit Öldruck schaut 40 aus wie 40.....
bei Beladung natürlich leichter Nachteil weil die Feder alles tragen muss, bei Gasdruck hilft der da bisle mit....
neue Konis kosten halt ne Stange Geld
wenn du nich tiefer als 40 hast dann würd ich bei dem Alpina Angebot wohl zugreifen....
und wenns härter sein soll...... Bilschwein oder so
https://e30-talk.com/topic/62180-%C3%B6l-oder-gasdruckd%C3%A4mpfer/#findComment-791320
Ist das dein Ernst mit der Höhe bei Gasdruckdämpfern?
Also die die ich bisher in den Pfoten hatte, konnte man mit relativ wenig Kraft zusammendrücken. Ich schätze mal mit ca 10-20kg, also ungefähr 100-200N.
Wenn man jetzt annimmt, man zieht hinten das Heck mit 200-400N nach oben, da tut sich doch fast nix?!
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/62180-%C3%B6l-oder-gasdruckd%C3%A4mpfer/#findComment-791327
Das bringt genauso viel wie wenn du dein Reserverad ausbaust wobei das wohl noch mehr bringt!
Ich seh den Vorteil nur in Gas ändert seine Viskosität nicht bzw ist noch ganz so stark Temperatur abhänig wie Öl. Aber wenn er undicht wird siehste nichts bei einem Öl dämpfer siehste das er Öl saut.
Mir ist das persönlich egal weil ich um keine zehntel sek. auf der NS fahre. Von daher was günstig hergeht wird verbaut. Derzeit sind Vorne Öl von Sachs und hinten Gas von Sachs verbaut.
Merken tut man aber nichts beim Fahren wo was verbaut ist.
https://e30-talk.com/topic/62180-%C3%B6l-oder-gasdruckd%C3%A4mpfer/#findComment-791335
falsch, Gasdruckdämpfern kann auch das Öl rauslecken.
https://e30-talk.com/topic/62180-%C3%B6l-oder-gasdruckd%C3%A4mpfer/#findComment-791339
jo is meist nen öl/gas gemisch......
jo is mein ernst....
also meinen Touring haben die richtig hoch gehoben/gedrückt....
gibt da bestimmt auch unterschiede..... aber man siehts auf jeden fall.....
https://e30-talk.com/topic/62180-%C3%B6l-oder-gasdruckd%C3%A4mpfer/#findComment-791349
ein gasdruckdämpfer hat doch nur eine gasfüllung über dem normalen öl, damit dieses bei schnellen dämpferbewegungen nicht aufschäumt.
und das nen gasdämpfer das heck hebt, halte ich auch für ein gerücht.
das problem bei konis ist, das sie eine stark gedämpfte zugstufe haben. wenn die leute diese noch zudrehen, zieht es das fahrwerk noch weiter runter. besonders wenn mann eine zu weiche feder gewählt hat.
viele haben ja noch den glauben, das der dämpfer das fahrwerk hart macht. das sollte aber nicht der fall sein. der dämpfer muss bei einer härteren feder nur straffer sein.
hatte in den 80gern mal nen commodore gs/e mit irmscherfedern und zugedrehten konis. aus der garage bin ich immer super rausgekommen, nur erstmal nach der fahrt nich rein. die federn waren so weich, das die konis in immer ca 30-40mm runtergezogen haben. musste man(n) nen bissi warten, dann hat er auch wieder über die kante gepasst :-)
https://e30-talk.com/topic/62180-%C3%B6l-oder-gasdruckd%C3%A4mpfer/#findComment-791360
  • 2 Wochen später...
Hallo!
Ich hänge mich hier mal eben mit dran.
Ich suche nämlich noch günstige aber brauchbare gekürzte Dämpfer an der VA für die iS-Karosse.
Sowie ich das verstehe müssten das ja die grossen Federbeine sein dann.
Komfort egal, ist nur für die Strecke, und ich vermute so ziemlich jeder Dämpfer ist besser als die unbekannten und defekten die jetzt drin sind.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich...
Danke!
Gruß,
Jan
325i http://images.spritmonitor.de/364483.png
535i http://images.spritmonitor.de/356685.png LPG <-- R.I.P. :cry:
http://e30-talk.com/customprofilepics/profilepic9352_2.gif der andere Teil der Familie
https://e30-talk.com/topic/62180-%C3%B6l-oder-gasdruckd%C3%A4mpfer/#findComment-796948
Ja, daran solls nicht unbedingt scheitern, nur der Preis sollte stimmen.
Und da belibt ja eben die Frage, welche neu? :watch:
https://e30-talk.com/topic/62180-%C3%B6l-oder-gasdruckd%C3%A4mpfer/#findComment-796952
Gibt es den Fotos wo man so eine Dämpfer Feder kombi sieht die gerade frich rein gekommen ist weil das ja schon interessant wäre... will aber keine mega tieferlegung wie zb 75/.. mir reifen 40/20 oder so was in der art da man das auto ja jeden tag zur arbeit bewegt
https://e30-talk.com/topic/62180-%C3%B6l-oder-gasdruckd%C3%A4mpfer/#findComment-797008
