koni stossdaempfer gebraucht kaufen? welche federn?
soo, ich habe mir bei ebay koni stossdaempfer fuer die vorderachse geholt, und zwar die 86-2268SPORT, wie ich finde zu einem guten preis (100euro)
nun habe ich die chance an gebrauchte konis fuer die hinterachse ranzukommen, lohnt sich das? oder sollten hinten auch neue ran? sind wohl 80tkm gefahren worden...wuerden 50euro kosten
da ich das auto dann gleich tieferlegen wuerde, muessen neue federn her. tipps?
habe gehoert, dass man bei den stossdaempfern nur bis zu 40mm tieferlegen koennte, denke aber, dass das auch reicht..?
https://e30-talk.com/topic/61864-koni-stossdaempfer-gebraucht-kaufen-welche-federn/
naja 80tkm sind schon ne ganze Menge. Wenn du dir vorne schon neue gönst, dann hinten doch butte auch
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/61864-koni-stossdaempfer-gebraucht-kaufen-welche-federn/#findComment-786265
also wenn man vorne neu macht dann hinten auch,da muss ich Leutnant Powell recht geben,also ich hab auch koni dämpfer und dazu H&R Federn.ist für meinen geschmack ne gute mischung.
https://e30-talk.com/topic/61864-koni-stossdaempfer-gebraucht-kaufen-welche-federn/#findComment-786700
habe mal nach h&r federn geschaut und nur in folgenden ausfuehrungen gefunden:
30/30
35/35
60/40
ich wuerde mein auto aber gern vorne tiefer als hinten haben.. kann aber die 60er wegen dr ungekuerzten stossdaempfer nicht verbauen..
gibt es da spezielle quellen die andere kombinationen anbieten oder muss ich auf andere federn zurueckgreifen? tipps?
https://e30-talk.com/topic/61864-koni-stossdaempfer-gebraucht-kaufen-welche-federn/#findComment-788928
35/35 in Verbindung mit dickeren Gummiunterlagen hinten verbauen -> Forensuche hilft!
Michael
https://e30-talk.com/topic/61864-koni-stossdaempfer-gebraucht-kaufen-welche-federn/#findComment-789507
Wenn Du gebrauchte Stoßdämpfer verbauen willst ,muss Dir klar sein dass es bald danach wieder
zu machen ist. Ist sicher Schrott mit 80 tkm..
Das kann /wird mit Sicherheit fahrlässig für Dich und andere sein, da im Ernstfall keine Bodenhaftung
da ist und beim Bremsen springen die Räder..
https://e30-talk.com/topic/61864-koni-stossdaempfer-gebraucht-kaufen-welche-federn/#findComment-791253
Nun macht doch bitte mal nicht immer die Konis schlecht.
Ich kenne Fälle da sind Koni gelb oder rot noch nach 200tkm in Ordnung.
Werden sie weicher, stellt man sie nach !
Nachstellanleitung könnte ich einscannen :)
Solange ein Koni nicht undicht wird sind sie OK !
Besser ist natürlich bei gebrauchten Konis/Stoßd. allgemein, dass man sie überprüfen kann vorm Kauf.
Darin sehe ich das einzige Risiko auch von Gebrauchtteilen allgemein.
Gruss
Buddy
https://e30-talk.com/topic/61864-koni-stossdaempfer-gebraucht-kaufen-welche-federn/#findComment-791301
wie kann ich ueberpruefen ob die stossdaempfer in ordnung sind?
sie lassen sich gleichmaessig zusammendruecken, jedoch einer leichter als der andere...
und bei dem der sich leichter zusammendruecken laesst, der geht nicht ganz bis ans ende..
https://e30-talk.com/topic/61864-koni-stossdaempfer-gebraucht-kaufen-welche-federn/#findComment-792702
30/30
35/35
60/40
ich kann deine 2268Sport dämpfer im ausfederweg begrenzen, also quasi umbauen auf 2268SPD1 mit 40mm ausfederwegsbegrenzung, auf wunsch auch mehr, 60mm geht auch
https://e30-talk.com/topic/61864-koni-stossdaempfer-gebraucht-kaufen-welche-federn/#findComment-795312
das klingt aber nicht so gut
https://e30-talk.com/topic/61864-koni-stossdaempfer-gebraucht-kaufen-welche-federn/#findComment-795313
