espspinix Geschrieben: 24. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2010 soo, ich habe mir bei ebay koni stossdaempfer fuer die vorderachse geholt, und zwar die 86-2268SPORT, wie ich finde zu einem guten preis (100euro)nun habe ich die chance an gebrauchte konis fuer die hinterachse ranzukommen, lohnt sich das? oder sollten hinten auch neue ran? sind wohl 80tkm gefahren worden...wuerden 50euro kosten da ich das auto dann gleich tieferlegen wuerde, muessen neue federn her. tipps?habe gehoert, dass man bei den stossdaempfern nur bis zu 40mm tieferlegen koennte, denke aber, dass das auch reicht..? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61864-koni-stossdaempfer-gebraucht-kaufen-welche-federn/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 24. Juni 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2010 Am besten als nächstes dann auch gebrauchte Bremsen kaufen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61864-koni-stossdaempfer-gebraucht-kaufen-welche-federn/#findComment-786262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 24. Juni 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2010 naja 80tkm sind schon ne ganze Menge. Wenn du dir vorne schon neue gönst, dann hinten doch butte auch Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61864-koni-stossdaempfer-gebraucht-kaufen-welche-federn/#findComment-786265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 24. Juni 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2010 Mit 80 TKm haben die eher schon das Ende ihrer Lebensspanne erreicht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61864-koni-stossdaempfer-gebraucht-kaufen-welche-federn/#findComment-786266 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30freak-sg Geschrieben: 25. Juni 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2010 also wenn man vorne neu macht dann hinten auch,da muss ich Leutnant Powell recht geben,also ich hab auch koni dämpfer und dazu H&R Federn.ist für meinen geschmack ne gute mischung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61864-koni-stossdaempfer-gebraucht-kaufen-welche-federn/#findComment-786700 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
espspinix Geschrieben: 29. Juni 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2010 habe mal nach h&r federn geschaut und nur in folgenden ausfuehrungen gefunden:30/3035/3560/40 ich wuerde mein auto aber gern vorne tiefer als hinten haben.. kann aber die 60er wegen dr ungekuerzten stossdaempfer nicht verbauen.. gibt es da spezielle quellen die andere kombinationen anbieten oder muss ich auf andere federn zurueckgreifen? tipps? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61864-koni-stossdaempfer-gebraucht-kaufen-welche-federn/#findComment-788928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 30. Juni 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2010 35/35 in Verbindung mit dickeren Gummiunterlagen hinten verbauen -> Forensuche hilft!GrußMichael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61864-koni-stossdaempfer-gebraucht-kaufen-welche-federn/#findComment-789507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 2. Juli 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2010 Wenn Du gebrauchte Stoßdämpfer verbauen willst ,muss Dir klar sein dass es bald danach wiederzu machen ist. Ist sicher Schrott mit 80 tkm..Das kann /wird mit Sicherheit fahrlässig für Dich und andere sein, da im Ernstfall keine Bodenhaftung da ist und beim Bremsen springen die Räder.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61864-koni-stossdaempfer-gebraucht-kaufen-welche-federn/#findComment-791253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Baur_TC2 Geschrieben: 3. Juli 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2010 Nun macht doch bitte mal nicht immer die Konis schlecht.Ich kenne Fälle da sind Koni gelb oder rot noch nach 200tkm in Ordnung.Werden sie weicher, stellt man sie nach !Nachstellanleitung könnte ich einscannen :)Solange ein Koni nicht undicht wird sind sie OK !Besser ist natürlich bei gebrauchten Konis/Stoßd. allgemein, dass man sie überprüfen kann vorm Kauf.Darin sehe ich das einzige Risiko auch von Gebrauchtteilen allgemein. GrussBuddy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61864-koni-stossdaempfer-gebraucht-kaufen-welche-federn/#findComment-791301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
espspinix Geschrieben: 5. Juli 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2010 wie kann ich ueberpruefen ob die stossdaempfer in ordnung sind?sie lassen sich gleichmaessig zusammendruecken, jedoch einer leichter als der andere...und bei dem der sich leichter zusammendruecken laesst, der geht nicht ganz bis ans ende.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61864-koni-stossdaempfer-gebraucht-kaufen-welche-federn/#findComment-792702 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 5. Juli 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2010 Ich empfehle Dir die Lektüre von http://www.kfztech.de/kfztechnik/fahrwerk/federung/stossdaempfer.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61864-koni-stossdaempfer-gebraucht-kaufen-welche-federn/#findComment-792713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 9. Juli 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2010 Das schaukeln beim fahren geht richtig auf den Magen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61864-koni-stossdaempfer-gebraucht-kaufen-welche-federn/#findComment-795279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 9. Juli 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2010 Meine Empfehlung zum Zweiten: Nur Neu ist Treu! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61864-koni-stossdaempfer-gebraucht-kaufen-welche-federn/#findComment-795289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 9. Juli 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2010 habe mal nach h&r federn geschaut und nur in folgenden ausfuehrungen gefunden:30/3035/3560/40 ich wuerde mein auto aber gern vorne tiefer als hinten haben.. kann aber die 60er wegen dr ungekuerzten stossdaempfer nicht verbauen.. gibt es da spezielle quellen die andere kombinationen anbieten oder muss ich auf andere federn zurueckgreifen? tipps? ich kann deine 2268Sport dämpfer im ausfederweg begrenzen, also quasi umbauen auf 2268SPD1 mit 40mm ausfederwegsbegrenzung, auf wunsch auch mehr, 60mm geht auch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61864-koni-stossdaempfer-gebraucht-kaufen-welche-federn/#findComment-795312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 9. Juli 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2010 wie kann ich ueberpruefen ob die stossdaempfer in ordnung sind?sie lassen sich gleichmaessig zusammendruecken, jedoch einer leichter als der andere...und bei dem der sich leichter zusammendruecken laesst, der geht nicht ganz bis ans ende.. das klingt aber nicht so gut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61864-koni-stossdaempfer-gebraucht-kaufen-welche-federn/#findComment-795313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
