ruckeln in rechtskurven
Leutnant_Powell
Hi,
habe ja seid längerem das problem das mein e30 in Rechtskurven ruckelt. war dann mal weg, jetzt ist es wieder da.
in schnell gefahrenen kurven hauptsächlich.
habe schonmal ans diff gedacht. kann das sein das es daran liegt?
Bin langsam fast ratlos.
mfg
Dominik
Biete: - Touring Bremsanlage (35mm Kolben hinten)
           - Petec (AP) Federn (40/00) für M40 Limo
           - G&M Federn (60/40) für M40 Touring
           - Schlachte E39 528iA Touring
nein tank ist voll
mfg
Dominik
sind alle fest
mfg
Dominik
Kann ich schlecht sagen. Denke nicht das es vom Motor kommt. Fühlt sich fast so an als käme es vom Antribesstarng. Ist nur in schnellen Rechtskurven. Wenn wenig Fliechkraft wirkt ist alles normal.
mfg
Dominik
wie soll ich ruckeln beschreiben. er zieht ganz normal, in der kurve ruckelt und zuckelt es, sobald es wieder auf die gerade geht zieht er weiter
mfg
Dominik
jop habe ich mir schonmal angesehen, bzw sind vor 2 monaten neu gekommen.
Da mir sonst nichts mehr einfällt was es sein kann, habe ich das differential in verdacht. nur weis ich nicht ob es solche symptome hervorrufen kann
mfg
Dominik
Blick auf den KW Sensor werfen.
Wenn der fest sitzt, mal die Hardyscheibe anschauen.
Wenn es etwas am Antriebsstrag ist, dürfte sich das relativ schnell auf die Scheibe auswirken, vor allem bei der Qualität der Heutigen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Der KW Sensor ist fest. Wurde schon kontrolliert.
Hardyscheibe habe ich gestern erneuert (in meiner Fotostory sind Bilder der alten). Könnte das ein Diff sein was am Ende ist. Es singt minimal.
mfg
Dominik
Das Difflager an sich ist auch neu. Gehe mittlerweile vom Diff selbst aus. Das da irgendeine Lagerung hin ist. Ist ja immerhin ein kleines Gehäuse. Die sollen ja das hohe Drehmoment net so lange aushalten.
Denn ansonsten sind alle Teile an des Antriebsstrangs neu. Mittellager, Hardyscheibe, Achslager HA, Difflager etc.
edit: Mir ist grad eingefallen das ich noch ein Diff von meinem 316 hier liegen habe. Ist zwar saukurz für den Motor, aber um zu testen ob es am Diff liegt sollte es reichen.
Bearbeitet: von Leutnant_Powell
mfg
Dominik
Also bin heute morgen mal ne ausgiebige Runde gefahren. Bin mir jetzt fast sicher das es nur das Diff sein kann. Kommt aus dem bereich der Hinterachse. Denke mal das es das 168er einfach zerlegt hat, oder es zumindest anfängt.
Denn alle Lager des Antriebsstrangs und der HA sind neu. Die schließe ich also mal aus
mfg
Dominik
jo habe ich vor, da ich sowieso die Übersetzung ändenr will, kann ich das in einem aufwasch machen
mfg
Dominik
  • 2 Wochen später...
So habe jetzt das Diff gewechselt. Das war wirklich fertig und hatte anständig spiel. Das Ruckeln ist auch besser geworden ist aber noch nicht weg.
Hat noch wer ne idee. Vielleicht die Antriebswelle? Ist wie gesagt nur wenn das rechte rad entlastet ist
mfg
Dominik
niemand noch ne idee? kann die Antriebswelle solche symptome hervorrufen? bin ratlos
mfg
Dominik
radlager sind neu, spurplatten habe ich keine verbaut
edit: achja,bevor ich es vergesse. Es ist auch nicht immer der Fall. Zwischendurch hat er mal sone phase, da macht er das nicht. da kann ich ganz normal kurven fahren :cry: gibt doch net, woran liegt das denn?
mfg
Dominik
  • 5 Wochen später...
so muss das mal wieder ausgraben. Antriebswellen sind getauscht, keine besserung.
ich bin wirklich am verzweifeln
mfg
Dominik
