Auswahl Bremsback Feststellbremse
68k
Hallo zusammen!
Leider ist die Feststellbremse bei unserem E30 seit dem Kauf viel zu schwach. Die Bremsseile wurden offenbar vom Vorbesitzer schon mal getauscht. Zu dem Wagen gab es noch ein Satz Brembo Scheiben hinten neu dazu (09.4883.10).
Jetzt will ich bei autoteile-meile.ch mal einen Satz Bremsbacken kaufen und die ganze Sache wechseln.
Da gibt es aber verschiedene Hersteller zur Auswahl:
PAGID
BREMSBACKEN BMW H1152
Herst.Nr.: H1152
EAN-Nr.: 4007590004339
Durchmesser [mm]: 160
Breite [mm]: 025
1 Satz/Packung
22,12 CHF
Bremsbackensatz Feststellbremse METZGER
Herst.Nr.: MG 318
1 Stück
33,58 CHF
Feststellbremsbacken ATE
Herst.Nr.: 03.0137-9058.2
1 Stück
37,56 CHF
Bremsbackensatz Feststellbremse VAICO
Herst.Nr.: V20-0075
1 Stück
38,88 CHF
ATE - Bremsbackensatz Feststellbremse
Herst.Nr.: 03.0137-0149.2
1 Stück
43,19 CHF
Herst.Nr.: KR 219
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: mit Zubehör
1 Stück
58,41 CHF
Die letzten sind mit Zubehör, aber auch die teuersten. Ich glaube nicht, dass ich die Federn und Klammern zwingend neu brauche.
Welche würdet ihr kaufen? Die billigsten?
Viele Grüsse
Felix
sind denn die Scheiben nicht komplett; d.h. inkl. der Feststellbremsbacken?
aber die Trommel ist doch mit in der Scheibe innen drinnen integriert.
Verstehe ich jetzt nicht ganz :frage:
:-) Verwirrung ...
Die Scheiben, welche ich habe sind die richtigen, also mit der Trommel auf der Rückseite. Was ich jetzt kaufen will, sind neue Bremsbacken, diese habe ich noch nicht.
Da hat mich die Auswahl ein wenig überfordert ...
Gruss
Felix
Bearbeitet: von 68k
