Orginal Windschott passt nicht !!
Ego 36
Hi "" leute habe ein Orginal Windschott für mein E30 bekommen .
Bin am Rätzeln er passt nicht zwischen den beiden Seitenverkleidungen.
Also ich henge die Haken vom Windschott in die Gurtlöcher und dann muß ich ja eigentlich nur noch den Verdeckkasten hoch machen und den Windschott reinsetzen. Und gut ist .
(( Aber der Windschott passt nicht dazwischen.
:wall::wall::wall::wall::wall:
Gibt es dafür eine Lösung ??
Danke schonmal für die Antworten.
iss wohl nicht orischinal; sonst würde das passen!
Erstmal danke für die Antworten. Werde morgen versuchen die Seitenverkleidungen vielleicht bisgen festzuziehen wenn es möglich ist. Es ist ein Orginal Windschott.
Wenn ich eine seite rein bekomme bleibt die andere seite knapp 1cm über.
Jo bei mir klemmts auch :watch:
Sorry, aber ich bleib dabei: die Seitenverkleidungen oder eine ist/sind nicht in den oberen Führungen.:klug:
Dein Auto wird wohl kaum seitlich eingedrückt sein:-D
Werde morgen die Seitenverkleidung mal prüfen , was ich zwar nicht glaube .
Muß dafür auch die hinterre Lautsprecher für ab ??:frage:
Also festziehen kannst du vergessen.
Die Seitenverkleidungen sind zwar verschraubt, aber die schrauben dienen nur als Fixierung.
Die Verkleidungen haben ich glaube 3 Plastikklötze, jeder Klotz hat eine Kerbe in Fahrtrichtung.
Diese Kerbe steckt im Normalfall auf einer Blechfalz. mit ein bissle (un)geschick ist es möglich die Verkleidung einzubauen, ohne dass die Kerbe den Belchfalz trifft. Dann ist die Verkleidung natürlich weiter Weg von der Außenwand, dadurch passt dann das Windschott nicht mehr...
Zum ausbauen muss die Rückbank raus (geht dann einfacher), die Abdeckung der Lautsprecher ab, dort hat man dann ein paar Schrauben, die auch ab müssen. Danach kann man dann die Verkleidung nach oben vorne abziehen (am Besten Verdeck auf und Scheiben runter...)
Jo super das ist doch mal ein guter TIP:freak:
Jepp - ich sag auch mal dass da was nicht richtig eingerastet ist.
Selbst mit Echtleder geht das Windschott problemlos zwischen die Verkleidung rein.
Georg
