rotes kühlmittel im 325i e30
bmw e30-325i
Hallo ich habe letzte woche von einer kfz werkstatt rotes Kühlmittel in meinem 325 bekommen,jetzt wollte ich mal wissen ob das richtig ist??Folgeschäden durch rotes kühlmittel???Muss mir die Werkstatt jetzt gratis die Flüssigkeit tauschen??
Gruß Felix:beemwe:
rot darf immer nur zu rot ... sont dein auto tot
.. also was war denn vorher drin?
Bearbeitet: von Firstclass
Hi,keine ahnung!
Der Schlauch war kaputt und das kühlwasser ist ausgelaufen,es war eher nur wasser drin.Ich habe den bmw erst 3 wochen.Mir wurde das rote in der Werkstatt reingemacht! Darf ich jetzt noch mit dem auto fahren wenn noch die rote brühe drin ist?? Auf der Rechnung steht: kühlmittel G12 Plus Violett?!
Brauche ich blaues???
Gruß und Danke:e30talk:
Das ist so ne Glaubensfrage.
Ich weiß wohl daß VW meist rotes Zeugs einfüllt.
Bei BMW kommt sonst immer blaues oder grünes Mittel auf den Kühler - anders kenn ich es nicht.
Hat glaube ich was damit zu tun ob das Mittel mit oder ohne Silikat versetzt ist.
Wenn Du Angst hast dann laß doch die Pampe einfach ab und mach neues drauf - so teuer ist es ja nicht.
BMW immer Grün, so wars bei mir in der Ausbildung.
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV
rote gibts behspielsweise von basf. speziell für alumotoren. grüne ist allerweltsbrühe... gruß
Das Rote ist Silikat Frei für moderne Alu-Motoren ( bei VW G12 genannt) !
Das "alte" Blaue oder Grüne ist für die alten Motoren Mit Guss-Block usw. ( bei VW G11 genannt) !
Ob das Rote nun schädlich ist für Insere alten Motoren , Kühler , Wapu´s weiß ich auf anhieb nicht !
Müsste mann mal Googeln !
Aber ich würde das Rote Silikatfreie wieder ablassen & das normale blaue/grübe einfüllen !
Mfg
Elias
  lux e30 touring schrieb:
hallo ich habe eine frage ich habbe meine kupplung entlüftet und jetzt weiss ich nicht wo ich di flüssigkeit wieder rein schütte? ich habe kein behälter gefunden wo muss ich die flüssigkeit jetzt rein tuen
Hallo ?
Wir reden hier über Kühlflüssigkeit , die hat nix mit Kupplung zutun ! :klug:
Wer lesen kann , ist klar im Vorteil ! :daumen:
Die Kupplungsflüssigkeit ist ganz normale Bremsflüssigkeit, diese wird in den Bremsflüssigkeitsbehälter reingeschüttet. Die Kupplung nimmt sich dann mittels einem seitlich am Behälter angebrachten Schlauch die Hydraulikflüssigkeit.
Aber wenn jemand so fragt, bezweifle ich, dass er danach keine Luftblasen drin hat und das Pedal durchsackt/die Kupplung nicht mehr richtig trennt.
Gruß Christoph
wehn mahnn wass drienkent brauhcän tuet muus mahnn halld auhc mahl kuggen konnen, so fiel zeitt muss dan doch ßein:klatsch:
zur not mal der leitung folgen uns schauen wo sie hingeht???:frage:
wäre vor allem schön, wenn man nicht fast jedes wort in einer der deutschen rechtschreibung vollkommen fremden ausführung schreibt. würde den anderen usern das lesen erleichtern:klug:
finden tut man evtl. da wo auf dem button "SUCHEN" drauf steht!!???:rot:
:freak:  "Und Du bist Pauker??????
Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" :freak::ironie:
Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!!
http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm
Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei:   wuddelcrew
Felix. Ich würde es in der Werkstatt nochmal versuchen. Kannst dich ja auf ne BMW Werkstatt berufen.
Das G12 plus kann in alle Motoren eingefüllt werden.
Das ist sogar mit G11 mischbar, nur darf kein G12 mit rein. Wird bei VW in alle Motoren eingefüllt.
Hatte das auch in meinem 16V:cry: nach dem Neuaufbau und nie Probleme damit.
Das Cabrio :beemwe:bekommt, wenn die Wapu gemacht wird auch das G12 plus, aber nur das plus!!
Gruß Dennis
:winken:
Das Cabrio kommt nun weg........:cry:
übrigends... die "grüne allerweltsbrühe" kommt zu nem nicht unbeträchtlichen teil auch von der basf.
BMW schreibt bei Neubefüllung einen Frostschutzstand / Mischungsverhältnis von -27°C vor.
Auf den Flaschen steht ja das Mischungsverhältnis mit Wasser, um einen gewissen Schutzgrad zu erreichen.
Mit vier bis fünf Literflaschen sollte man in der Regel auskommen, um den Frostschutzstand
bei einer kompletten Neubefüllung auf ca. -27°C zu bekommen.
Pauschal kann man sagen daß man anfangs schon mal 4 Liter Frostschutz einfüllen kann.
Dann Wasser drauf und so bald wie möglich Mischungsverhältnis ausspindeln.
Die "Feinarbeiten" dann mit weiterem Frostschutzmittel durchführen.
  bmw e30-325i schrieb:
Hallo,ich werde da morgenmalhinfahren und gucken ob die werkstatt das auf gulanz macht...hoffe schon.
gruß
und wozu?
Wenn nur G12 plus drinnen ist, so ist das doch völlig in Ordnung!
Wäre reichlich Blödsinn, das wieder abzulassen und neu mit dem Grünzeugs aufzufüllen.
Beim winterlichen Nachfüllen halt dran denken und sich das "teurere" G12 plus besorgen.
Es wurde alles gespühlt,und dann mit 4 liter g12 plus und rest wasser aufgefüllt.
Es ist allso nur g12 plus und Wasser drin.
Also kann ich das ohne Probleme fahren 0hne das ich es gegen g11 ersetzen muss??
Gruß:e30talk:
Mahlzeit,
ich hab im Winter das Kühlwasser komplett an meinem 325i gewechselt.
Beim Kauf vom Kühlmittel wurde mir erklärt ich soll die rote Brühe nehmen da es anscheidend die grüne eh nicht mehr lange gibt. Ob das stimmt ? :watch: keine Ahnung.
Also System gespüllt und neue Brühe rein. Bis jetzt hab ich noch kein Unterschied bemerkt.
Achso und der Preisunterschied is auch nicht sooo groß. Der 5 Liter Kübel war 2€ teurer wie das grüne zeugs.
Moxy - Extreme Machinery for challenging conditions
