Gast e30-Jenny Geschrieben: 28. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 Hallo, auch wenn es sich hier nicht um den e30 handelt sondern um einen kleinen Corsa bitte ich um Hilfe.....der kleine macht mich wahnsinnig!!! Habe einen Corsa Bj 2000 1Liter 12V gekauft, da leuchtete die Motorkontrollleuchte auf und er lief nur auf einem von drei Zylindern.....dachte okay, machste AGR Neu LMM neu Kerzen neu! Fehlerspeicher natürlich ausgelesen) Da Stand noch was von der Lambdasonde drin..... Jetzt läuft er schonmal wieder auf 2 Zylindern, Ventildeckel einfach mal angenommen und Nockenwelle angesehen....nix zu entdecken, sieht aus wie sie aussehen soll, kann ja nicht die Sonde sein das nur ein Zylinder nicht will, oder? Ich hab nun die Zündung im Verdacht????? Kann das sein???? oOder gar Motorschaden?????:wall::wall: Habe noch einen 1Liter 12V hier kann ich davon einfach mal was tauschen um zu gucken???? Und wenn dann was??? Es sind ja hier mehrere Kfz-Mechaniker unterwegs die mir evtl auch bei einem "NICHT e30" helfen können, wäre um jeden Rat dankbar!!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60698-ich-weiss-nich-mehr-weiter-aber-nicht-schimpfen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 28. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 naja wenn er sagt die lambda is futsch dann würd ich die kapute entweder abklemmen oder ne neue einbauen.....ohne zu fahren is nämlich 10000 mal besser als mit ner defekten.....meine Frau hatte mal nen Punto.... da war die Lambda auch futsch....der lief grauenvoll.....als ich die lambda abgeklemmt hatte lief er wieder wie ne 1 als ob nie was gewesen wäre.....probiers mal...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60698-ich-weiss-nich-mehr-weiter-aber-nicht-schimpfen/#findComment-771080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast e30-Jenny Geschrieben: 28. Mai 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 ja danke dann versuch ich das mal, wobei ich mir kaum vorstellen kann das ein kompletter Zylinder wegen der Lambdasonde ausfällt?????? Zündung ausgeschlossen??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60698-ich-weiss-nich-mehr-weiter-aber-nicht-schimpfen/#findComment-771082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 28. Mai 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 Woher willst Du wissen dass ein Zylinder ausgefallen ist? Weil es sich so anhört und er kein Gas annimmt?Das hat nix zu sagen.Ohne Lambda läuft er in irgendein Notprogramm rein und das klingt entsprechend.Wenn die Fehlermeldung Lambda kommt, dann sollte man auch diese tauschen. Ein Auto Bj. 2000 ist so diagnosefähig, dass man sich da halbwegs drauf verlassen kann - nur Folgefehler werden natürlich nicht richtig angezeigt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60698-ich-weiss-nich-mehr-weiter-aber-nicht-schimpfen/#findComment-771090 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 28. Mai 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 also ich fahr meinen jetzt schon ein paar Monate ohne lambda und der läuft wie vorher.... naja gut er verbrauch n bischen mehr....aber lieber so als mit einer fahren die nen falschen wert raus gibt....probieren kostet nix... und da sie eh futsch is kannst sie auch gleich abklemmen....das "Notprogramm" läuft so gut das dir das garnicht groß auffallen wird Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60698-ich-weiss-nich-mehr-weiter-aber-nicht-schimpfen/#findComment-771092 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 28. Mai 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 haste denn mal geschaut ob alle zylinder nen funken bekommen? das würde schonmal sehr viel weiter helfen Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60698-ich-weiss-nich-mehr-weiter-aber-nicht-schimpfen/#findComment-771116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Independent Geschrieben: 28. Mai 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 steck doch mal ein zündkabel um !!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60698-ich-weiss-nich-mehr-weiter-aber-nicht-schimpfen/#findComment-771119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 28. Mai 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 UMstecken? wie ist denn das zu verstehen? Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60698-ich-weiss-nich-mehr-weiter-aber-nicht-schimpfen/#findComment-771125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Independent Geschrieben: 28. Mai 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 wenn er doch meint das 2 laufen, und er weiß welche beiden laufen, dann kann er doch testen ob vieleicht ein Zündkabel hinüber ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60698-ich-weiss-nich-mehr-weiter-aber-nicht-schimpfen/#findComment-771129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 28. Mai 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 wenn er doch meint das 2 laufen, und er weiß welche beiden laufen, dann kann er doch testen ob vieleicht ein Zündkabel hinüber ist.ach jetz weiß ich wie du es meinst...naja VORHER würde ich auf jeden fall mal testen, OB und bei welchem zylinder die zündung nicht geht...wenn einer nicht mitläuft muss es ja nicht unbedingt die zündung sein...könnte ja auch was gröberes sein, was wir natürlich nicht hoffen... Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60698-ich-weiss-nich-mehr-weiter-aber-nicht-schimpfen/#findComment-771131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Independent Geschrieben: 28. Mai 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 ebent, könnte ja evtl. auch die Zündspule sein..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60698-ich-weiss-nich-mehr-weiter-aber-nicht-schimpfen/#findComment-771140 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speed Geschrieben: 28. Mai 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 steck doch mal ein zündkabel um !!! versteh ich net :> Würde er dann net zum falschen zeitpunkt zünden und den zylinder zu früh bzw zu spät zur explosion bringen? Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60698-ich-weiss-nich-mehr-weiter-aber-nicht-schimpfen/#findComment-771173 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 28. Mai 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 Man könnte auch mal die Kompression messen.. Von Lambda abklemmen halt ich gar nichts, da hätten se ja auch keine verbaut.. Der läuft dann durchweg im Notprogramm, und nimmt sich ordentlich Sprit usw... Das is ja wohl kaum der Sinn der Sache.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60698-ich-weiss-nich-mehr-weiter-aber-nicht-schimpfen/#findComment-771174 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 28. Mai 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 Der 3-Zylinder hört sich doch immer wie kaputt an. Aber mal im Ernst hat der nicht einzelne Zündspulen auf den Zündkerzensteckern? Ich denke mal da ist eine Hops... auf jeden Fall mal in dieser Richtung suchen. Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60698-ich-weiss-nich-mehr-weiter-aber-nicht-schimpfen/#findComment-771185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 28. Mai 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 Das wäre ne gute Möglichkeit! Is auch ne typische Renault Krankheit, da biste nur am Spulen wechseln, und die Motorkontrollampe kommt auch.... Obs beim Corsa so ist, keine Ahnung... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60698-ich-weiss-nich-mehr-weiter-aber-nicht-schimpfen/#findComment-771194 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 28. Mai 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 @Diamants. ... du hast aber schon verstanden das die verbaute lambda kaput ist ja????du fährst also lieber mit einer die falsche werte sendet als ohne???? also ich bitte dich.ich will ja nu nich stocksteif behaupten das das des Rätsels Lösung is, aber Notprogramm is 1000mal besser als nen falscher wert.Und es hat ja wohl überhaupt garnix damit zu tun warum und wieso man eine lambda erfunden hat oder verbaut hat.....also echt jetzt......kaum is Freitag abend, schon beginnen die "mirislangweilig" postings..... der Rat mit der Kompression war gut.... PS: achja...... bei Fiat ist es ebenso mit der Motorkontrolllampe..... die geht ebenso an und er läuft als ob 1 oder 2 zylinder ausgefallen wären...... und wat war schuld...... genau..... die olle lambda... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60698-ich-weiss-nich-mehr-weiter-aber-nicht-schimpfen/#findComment-771195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 28. Mai 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 Da hast du schon recht mein lieber Stefan, ich wollte nur darauf hinweisen das man die Lambda dann auch wechseln sollte wenn sie im Eimer ist, und nich einfach abklemmen und ewig so weiterfahren... P.S: Direkt langweilig ist mir nich.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60698-ich-weiss-nich-mehr-weiter-aber-nicht-schimpfen/#findComment-771203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 28. Mai 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 jup da stimme ich dir voll und ganz zu......ich fahr nur schon so lange ohne rum weil meine festgebachen is und ich eh den auspuff neu brutzeln muss.....und ob mit oder ohne... das macht wirklich keinen großen unterschied...wichtig is nur, mit ner defekten sollte man nich rum fahren, dann lieber ohne.... bis man ne neue hat.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60698-ich-weiss-nich-mehr-weiter-aber-nicht-schimpfen/#findComment-771207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 28. Mai 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 agr hast ja schon getauscht. wenn der lmm nicht im fehlerspeicher stand, denn die gehen an dem haufen auch gern kaputt, (bzw sie verdrecken) teste ne neue lambdasonde. ansonsten dk teil mal säubern, haste aber warscheinlich schon, wenn dus agr getauscht hast.bei solchen probs hilft mal kurz an den abgastester hängen dann weiss man schon was phase ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60698-ich-weiss-nich-mehr-weiter-aber-nicht-schimpfen/#findComment-771216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tipo Geschrieben: 28. Mai 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 Der 3 zylinder hat doch so ein zündspulenleiste wenn ich mich nicht irre.Einfach abschrauben,kerzen drauf+masse an jede kerze und schauen ob alle 3 funken haben,aber masse nicht vergessen,sonst geht die zündspulenleiste kaputt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60698-ich-weiss-nich-mehr-weiter-aber-nicht-schimpfen/#findComment-771217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast e30-Jenny Geschrieben: 28. Mai 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 Hab jetzt alles gewechselt, hab das Zündmodul von meinem anderen 1Liter 12V genommen, lambda abgeklemmt.....LMM wie gesagt gewechselt....kommt schon was besser, aber er stottert immernoch, ausser wenn ich ihn auf drehzahl halte, dann hört er sich 3Zylinder entsprechend normal an, ich werd ihn wohl oder übel in die werkstatt bringen müssen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60698-ich-weiss-nich-mehr-weiter-aber-nicht-schimpfen/#findComment-771218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 28. Mai 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 lmm neu hab ich überlesen. sind halt so die standartdinger...steuerzeiten kannste noch überprüfen, kann auch sein, dass sich die steuerkette gelängt hat. was hatn das dingen km? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60698-ich-weiss-nich-mehr-weiter-aber-nicht-schimpfen/#findComment-771223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast e30-Jenny Geschrieben: 28. Mai 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 der hat 100tkm runter, eigentlich ja nicht viel?? ich werd morgen mal Komressionen messen und wenn das alles nix bringt muss er in die Werkstatt Montag auch wenn ich mir das ersparen wollte..... will nur hoffen das er keinen Motorschaden hat, dann muss der auch noch getauscht werden, da haben wir eingentlich keine Lust zu Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60698-ich-weiss-nich-mehr-weiter-aber-nicht-schimpfen/#findComment-771227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 28. Mai 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 naja weis snicht was an den dingern sonst so verreckt.die ecotec sind ja alle gleich scheisse:Dgerissene krümmer, defekte agr, lmm und verdreckte drosseklappenteile. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60698-ich-weiss-nich-mehr-weiter-aber-nicht-schimpfen/#findComment-771228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast e30-Jenny Geschrieben: 28. Mai 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 Ja ich weiss das die Motoren Scheisse sind ich will den auch net heiraten oder fahren, die lassen sich einfach nur super gut verkaufen Aber nicht wenn der Motor nicht das macht was ich will Hoffe einfach nicht das das ein Motorschaden ist, dann muss da ein neuer rein und dazu hab ich wie gesagt keine Lust.... aber noch was kann das an der Drosselklappe auch liegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60698-ich-weiss-nich-mehr-weiter-aber-nicht-schimpfen/#findComment-771267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
