BC II Problem
kem3
Ja der Display hat lange kontakte die an dem Weißen Sockel des leuchteinschubs vorbei gehen und dann auf na Platine verlötet sind.
Aber ein kollege hat ein 320iC wo der selbe BC2 serienmäßig ist.
Auch dieser ist überall verlötet und hat die Weiße abdeckkappe hinten.
Ich vermute das ist Baujahrabhängig weil dieser BC ist laut Aufkleber von 92.
Und auch das Cabbi meines kollegen ist von 92.
MfG Dennis
Gasgeben in Kurven kann zum ausbrechen des Hecks führen.
Auchtung schwenkt aus!!! :-D
hmmm....wie du das so schreibst, hab ich das bisher nur beim E 34 BC gesehen.
aber wird schon okay sein so...
gruß harry
du müßtest jemanden finden,der einen defekten BC 2 hat, wo aber das display okay ist.
habe nachgeschaut, aber das display vom BC des E 34 ist breiter, aber gleich strukturiert.
passt also nicht.leider....
gruß harry
Also ich meine ja iwie sollte es doch rauszufinden sein wieso der Display nix anzeigt oder?
Nach nem Display für den anderen BC habe ich schon gefragt aber keiner hat geantwortet
MfG Dennis
  • 3 Wochen später...
Servus.
Heute BC2 nachgerüstet uns schon 2 Probleme:
Also er zeigt was an und Uhrzeit etc. lässt sich einstellen.
Aber komischerweise sobald ich Zündung ausmache und wieder an ist der BC2 wieder gelöscht und er zeigt ----UHR an.
Desweiteren finde ich die Kabelbrücke für die WFS nicht.
Habe alles abgesucht den ganzen Gewebeband Quatsch am kompletten kabelbaum abgemacht.... nichts.
Kann man das auch anders lösen??
MfG
MfG Dennis
Hab hier aber schon gelesen das selbst ein 316i mit buchhakterausstattung dieses Kabel hatte.
Kann man da nich irgendein Kabel anschließen das der Motor nicht anspringt?
MfG Dennis
dme-relais? benzinpumpenrelais?
Also einfach eines der Kabel auftrennen und dann an das grüne und grün/rote Kabel die aus der Relaisboxkommen anschließen?
Und wo finde ich das DME? Gibts da ein bestimmtes Kabel?
Komischerweise wird bei Temperatur auch nur PPPP angezeigt... wieso auch immer hat ja eig nix mitm Codierstecker zu tun.
Bearbeitet: von BMW M Power
Alzheimer xD
MfG Dennis
