318is- aufgrund von 54mm vorne 6 zylinder fahrwerk?!
Moin,
also ich habe für meinen 318is damals ein Fahrwerk gekauft, aufgrund der 51mm Durchmesser vorne an den Schächten für die Stoßdämpfer (keine Ahnung wie die heißen) habe ich wohl ein 6 Zylinder Fahrwerk genommen wenn ich mir so das Ergebnis ansehe.
ich muss damit vorne und hinten der Abstand zwischen Kotflügel und Reifen gleich ist vorne 80mm tiefer und hinten originale Federn fahren...
Gibts da nicht auch eine andere Möglichkeit?! Z.B. Dämpfer für die 51mm Beine und Federn vom 316i?!
Der muss noch was tiefer ;)
!Wer braucht schon Organe, mir langen meine 2 Nieren!
!WAHRE AUTOS HABEN HECKANTRIEB - NUR KUTSCHEN WERDEN GEZOGEN!
!BMW!
(00)=[][]=(00)
https://e30-talk.com/topic/60182-318is-aufgrund-von-54mm-vorne-6-zylinder-fahrwerk/
Ich echt nicht ganz was du willst... aber vorne ca. 1-2 cm Tiefer kann man mit anderen Federtellern, kosten um die 30€ und man muss sie nicht eintragen.
Christian
https://e30-talk.com/topic/60182-318is-aufgrund-von-54mm-vorne-6-zylinder-fahrwerk/#findComment-764728
alle 316i mit ABS hattena uch die dicken Federbeine.
Es hat also nichts miteinander zu tun.
kurz gesagt: ich hab keine Ahnung was du erklären willst, und wollte noch mehr Verwirrung stiften.
https://e30-talk.com/topic/60182-318is-aufgrund-von-54mm-vorne-6-zylinder-fahrwerk/#findComment-764737
Ich wollte im Grunde genommen nur wissen warum mein is trotz der maximalen Tieferlegung von 80 vorne mit originalen Federn hinten (!!) nur crca 50mm tiefer (VORNE) gekommen ist...
Kanns sein, dass ich da 6 Zylinder federn unter dem leichten 4 Zylinder habe?!
Passen die Federn vom 316 und 318i auch oder nicht weil die (außer die ABS wie oben beschrieben) die dünneren Federbeine haben?!
!BMW!
(00)=[][]=(00)
https://e30-talk.com/topic/60182-318is-aufgrund-von-54mm-vorne-6-zylinder-fahrwerk/#findComment-765286
Das hat mit der Dicke der Federbeine nichts zu tun, sondern liegt einzig und allein an den Federn. Die bestimmen die Höhe des Fahrzeugs.
Ausser bei Gasdruckdämpfern. Da können schon mal ein paar mm wieder von der Tieferlegung zurückgenommen werden.
Was Du für Federn drin hast, wird Dir hier ohne Hersteller und Nummern auf den Federn keiner sagen können. Ob da was schief gelaufen ist, kannst Du als erstes an Hand des Gutachtens feststellen.
https://e30-talk.com/topic/60182-318is-aufgrund-von-54mm-vorne-6-zylinder-fahrwerk/#findComment-765308
vergleich mal die nummern auf den fdern mit dem gutachten bzw der nummer auf ner 4-Zylinder Fder. Dann haste gewissheit.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/60182-318is-aufgrund-von-54mm-vorne-6-zylinder-fahrwerk/#findComment-766147
das fw setzt sich doch auch noch bissl
https://e30-talk.com/topic/60182-318is-aufgrund-von-54mm-vorne-6-zylinder-fahrwerk/#findComment-766273
