wo ist das unterschied E30 320i und 325i Abtriebswelle ABS
Empfohlene BeitrÀge
kann mir bitte jemand sagen wo ist das unterschied bei Abtriebswelle ABS von 320i und 325i? Laut ETK haben beide andere teilenummer, und bei 320i verwendungsliste wird nur das 325ix gelistet, und bei 325i wird der 320i Touring als passende typ gelistet.
Heisst das, das in 320i kann man die Abtriebswelle von 325i nicht einbauen?
Danke!
http://www.bimmerteam.hu/avatar.jpg
https://e30-talk.com/topic/59327-wo-ist-das-unterschied-e30-320i-und-325i-abtriebswelle-abs/
neben ABS ja/nein gibt es beim E30 noch einen Unterschied: der Ø der Wellen selber.
Im Vergleich zur 320i Welle ist die 325i-Welle "dicker"
Die "dicken" Wellen findest du beispielsweise in manchen Tourings, im is, im 325i im 324td und im M3
Die Wellen passen aber untereinander (vom ABS abgesehen) also könntest du die 325i Welle in den 320i stecken
https://e30-talk.com/topic/59327-wo-ist-das-unterschied-e30-320i-und-325i-abtriebswelle-abs/#findComment-753298
  • 3 Jahre spĂ€ter...
Auch wenn das Thema alt ist:
Wie groß ist denn der Durchmesser?
Ich habe meine gerade gemessen: 325i Wellen mit 27mm Durchmesser, die 320i Wellen haben etwa 26mm, ist der Unterschied so gering???
Der Zahnkranz zum Rad scheint derselbe Durchmesser zu sein...auch die LĂ€nge ist gleich.
Hat jemand mal die richtigen Durchmesser?
Quidquid latine dictum sit, altum sonatur
:klug:
Habe meine 325i gerade mal gemessen-----27mm ABS
Vom 318er M10 habe ich auch noch welche mit ---26mm ohne ABS
Der Unterschied scheint wirklich so gering zu sein.
Du kannst jetzt schreiben und Dich spÀter registrieren. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um mit Deinem Konto zu schreiben.
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
LĂ€dt...
