Leerlaufregler Stecker abziehen:Frage
Major Tom
Moinmoin,
da es in meinem anderen Thread zu meinem Leerlaufproblem wohl untergeht frage ich hier nochmal explizit:
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich den Stecker vom Leerlaufsteller abziehe, sich der Leerlauf in keinster Weise verändert.
Müsste da nicht eigentlich was passieren mit dem Leerlauf?
Wenn ja, wie überprüfe ich woran es liegen könnte?
Der LLRan sich kann es eigentlich nicht sein, da ich schon einen anderen getest hab. Habe ihn auch mal so hingelegt dass ich reingucken kann wenn ich de schlüssel drehe. Er scheint richtig zu schalten.
Gruß,
Thomas
OO==00==OO
Der schaltet nicht sondern regelt. Sonst würde er nur Auf und Zu gehen.
Wenn man den absteckt und der Motor sonst rund läuft, tut sich gar nix.
Die Regelwalze bleibt in der Stellung stehen wie sie war.
Wo sich was tun müsste ist (Kat und Motronik vorausgesetzt), wenn man den Drosselklappenschalter absteckt.
Dann muss die LL-Drehzahl eher hochgehen.
Georg
Äääääh wenn ich den Stecker bei meinem LLR abziehe geht die Kiste aus.
To do List 2010/11
Also im Leerlauf läuft mein Motor ja undrund auf 5,5 Zylindern blubbernd, wie mit einer Sportnocke, aber das tut er nicht immer genauso stark.
Wenn ich den Stecker vom LLR abiehe läuft er genauso unrund weiter.
Was sagt mir das jetzt über evtle Fehler?
Gruß,
Thomas
OO==00==OO
Als ich hab mich heut mal damit beschäftigt:
Also wenn man dem LLR ausbaut und das kabel aber dran lässt und dann die zündung an macht sollte der LLR doch halb öffnen oder?
Meiner ist dann komplett geschlossen.
Wenn man gas gibt an der Drosselklappe sollte dann nicht was passieren?
Meiner bleibt dann geschlossen.
Habe am Kabel zwischen den beiden äußeren kontakten 5,4Volt und zwischen den einem äußeren 4 und dem anderen äußeren 9,4, jeweils zum mittleren.
Stimmt das alles?
Gruß,
Thomas
OO==00==OO
Normal ja, bei stehendem Motor - aber da hab ich auch schon von Unterschieden gehört
Nur bei laufendem Motor.
Sobald der DK-Schalter öffnet geht der LL-Steller als zusätzliche Luftzufuhr ganz auf.
Bei stehendem Motor tut sich da nix
Nein. Du hast zwischen den beiden äußeren und dem mittleren 12V - aber nur zeitweise und das kann das Messgerät nicht.
Der LL-Steller wird mit 100Hz getaktet und je nachdem wie lange bei dem Zeitraum einer hundertstel Sekunde die Spulen jeweils Spannung bekommen, so steht er.
Beispiel
Wenn die eine Spule 20% der Zeit 12V bekommt und die andere die restlichen 80% dann ist er zu
Wenn beide Spulen 50% der Zeit 12V bekommen steht er in der Mitte
Wenn die eine Spule 80% der Zeit 12V bekommt und die andere 20% dann ist er ganz auf.
Deswegen vibriert der auch
Georg
hmmmm tjo so kenn ich das eigentlich auch....
stecker weg und die kiste wird total unruhig und kann dann auch aus gehen....
aber das garnix passiert is komisch.....
was macht er wenn du den öl einfülldeckel öffnest??
  • 4 Jahre später...
Wenn der Motor sauber und ruhig läuft ändert sich da nix.
Nur wenn der Motor unruhig ist und der LL-Steller ständig nachregeln muss, dann kriegt man das schon mit wenn man ihn abstöpselt.
Georg
  • 4 Jahre später...
Meinst Du damit, dass Du dein E30 einen unrunden Leerlauf hat?
Ich hatte seinerzeit einen anderen Motor eingebaut, bei dem die Probleme dann nicht mehr vorhanden waren, womit man Elektrik ausschließen kann.
Später hatte ich den Leerlauf-Problem-Motor mal geöffnet und bemerkt, dass das Ventilspiel deutlich!!! zu eng eingestellt war.
Ich vermute, dass der Leerlauf deshalb so schlecht war.
Gruß,
Thomas
OO==00==OO
Also ich habe genau die selben Probleme wie du oben beschrieben hast ruckeln im schubbetrieb und sägende drehzahl zwischen 1200 und 15000 mein leerlaufregler ist wenn ich ihn ausbaue und die zündung einschalte immer komplett offen und wenn ich ihn verdrehe dann geht er auch wieder dort hin zurück
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Muss ja ne ordentliche Rennmaschine sein.  :eek:  :-D
Soll auch so sein, erst wenn der Motor läuft kann das Steuergerät ja auf die richtige Drehzahl regeln.
Okay,1500 meine ich natürlich :D könnte es sein das dass steuergerät erst den leerlauf neu erlernen muss ?
Ja, muss es nach abklemmen der Batterie - aber das geht normalerweise sehr schnell.
