Darf ich Reifen Felgenbreite: 7J Reifenbreite: 205 Zollgröße: 15 ZollQuer55 aufziehen
Hallo zusammen,
fahre im moment mem 316i mit ich glaube 195 Reifen.
Darf ich da die oben genannten Reifen draufpacken oder muss ich das in den Fahrzeugschein eintragen lassen?
Matze
Hallo matze,
Ja, normalerweise darfst du die Reifengröße 205/55R15 montieren. Schau mal an der B-Säule auf der Fahrerseite- (Fahrertür öffnen) da muss ein Aufkleber sein auf dem die Freigegebenen Reifengrößen drauf sind. Habe auch einen 316i mit dem M10 Motor. Da ist die Reifengröße Freigegeben.
Allerdings musst du evtl. die Felge eintragen lassen. Das kommt auf die Felge an.
Gruß spooner
Wir hatten hier mal n VFL der hatte 205/55 eingetragen ab werk.
Bei meinem NFL waren 205/50 ab werk.
zähle bis zwölf...
also soweit ich weiß sind beim NFL 205/55 eingetragen. Den 50er Querschnitt musste eintragen lassen
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
mal ne frage am rande was geht denn da noch an niederquerschnitt bei original kreuzern? unter 50 is wohl eher nichts oder????
AWD
ne wird zu klein
war da nicht was mit tacho angleichen?? würde auch gern mal 205/45/15 sehen
das sieht imho mit dem 50ern schon schoiissäää aus. aber das ist nur :meinung:
also 205/50 (weis leider nicht welche reifen das waren) sieht eigentlich ganz gut aus.. er muss halt dann dementsprechend tief sein...
Ich hab die 205/50/15er mit King 7J x 15 ET12 drauf, Fahrwerk ist nen MTech -20mm ab Werk, was sich schon deutlich gesetzt hat (also mehr als 20 tiefer ist).
Verloren sieht das bei der Größe eigentlich überhaupt nicht aus, aber entscheide selbst. Tachoangleichung ist hier keine nötig (steht nix zu in der ABE), aber die Abweichung ist schon nicht ohne, 60 sollte man nach Tacho in der Stadt immer fahren, sonst Hupkonzert.
:drive:
Gruß Mirko
Die 3er-Reihe :sabber:
hab ich schon vor deinem posting gemacht.
ich hab mal so nen polo mit den 175ern auf der 7zölligen gefahren. und da sieht der e30 nicht anders aus mit dem 50er querschnitt.
