Hi,
habe da mal eine Frage. Dachte bis jetzt immer es gäbe nur eine ABS Antriebswelle und eine ohne. Laut Teilenummer gibts aber noch einen Unterschied. kann da mal einer Licht ins dunkel bringen?
Bearbeitet: von Leutnant_Powell
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/59128-antriebswelle/
Könnte mir gut vorstellen dass es mit damit zusammenhängt dass es ja auch die kleineren und größeren Diff Gehäuse gibt. Und bei den Modellen mit den kleinen gab es ja auch ABS.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/59128-antriebswelle/#findComment-750940
So weit ich weis bin mir da aber nicht sicher ist die verschraubung der antriebswelle bei allen diffs gleich
Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
https://e30-talk.com/topic/59128-antriebswelle/#findComment-750981
Worin liegt der Unterschied zwischen Abs und nicht Abs Welle ?
https://e30-talk.com/topic/59128-antriebswelle/#findComment-751059
an dem "Kranz" der in dem Achsschenkel steckt. Die ABS Welle hat da eine Verzahnung, wo der ABS Sensor arbeitet
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/59128-antriebswelle/#findComment-751062
Aber ich koennte prinzipiell auch ne Abs Welle in einem ohne Abs verbauen ?
https://e30-talk.com/topic/59128-antriebswelle/#findComment-751192
Hi,
ja, neben ABS ja/nein der Ø der Wellen selber. Hat erstmal nix mit dem Difftyp zu tun.
Die "dicken" Wellen findest du beispielsweise in manchen Tourings, im is, im 325i im 324td und im M3
https://e30-talk.com/topic/59128-antriebswelle/#findComment-751195
  • 11 Monate später...
Moin Jungs,
eine aktuelle Frage:
Wie erkenne ich genau, ob ich eine ABS Welle liegen habe, oder nicht? Ich hab mir die Verzahnung am Achsschenkel schon angeschaut, weiss nun aber nicht genau, worauf ich achten sollte.
Wie schaut diese Verzahnung am ABS Sensor aus? Hat da jemand evtl. nen Foto?
Hintergrund ist der, das ich bei uns in der Halle ne Welle aus einem 318i NFL gefunden habe, aber aktuell nicht weiss, ob die geeignet ist für meinen E30 (ohne ABS). Kann zum Vergleichen leider erst anf. nächste Woche wieder auf die Bühne.
edit: Alles klar! Hab ich auf ebay nen paar Antriebswellen mit ABS Verzahnung angesehen ... nun weiss ich, das meine "ohne" ist. ;-)
Bearbeitet: von Bamowe
https://e30-talk.com/topic/59128-antriebswelle/#findComment-949186
Entweder es ist ganz außen am Flansch ein Zahnkranz, oder eben nicht.
Mit = ABS.
Ohne http://gebrauchte-autoteile-mitwitz.eu/images/antriebswellee30.jpg
Ohne
http://gebrauchteautoteile.com/images/uploads/0371/1347/bbe02dd73c1aa2e8816f4c8ce343b9fe.jpg
Mit
http://thumbs1.ebaystatic.com/m/m_ysveYJTIIpN_aAPBD0nWg/140.jpg
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/59128-antriebswelle/#findComment-949189
Danke Oli,
hatte es nu auch geblickt aber für die Nachwelt ist das so sicherlich ganz sinnig festgehalten. ;-)
Die Frage mit dem Durchmesser steht ja allerdings auch noch im Raum. Ist es Fakt, das an allen 318is, 325i und M3 Antriebswellen mit größeren Durchmessern verbaut wurden oder ist das vielleicht auch modelljahrabhängig? Beim E30 gab es ja bei einigen verbauten Teilen nicht immer logische Schlussfolgerungen (siehe 320i mit Scheibenbremsen z.B.) .
https://e30-talk.com/topic/59128-antriebswelle/#findComment-949192
hmmmm Touring 325i hat die gleiche drin wie der 318i....
bei der Limo hat aber die 325i ne andere Teilenummer als die vom 318i....und auch wieder andere als die Tourings obwohl auch alle ABS haben....
alles bisle verwirrend
https://e30-talk.com/topic/59128-antriebswelle/#findComment-949195
Und welchen Durchmesser haben die dann? Ich habe gerade gemessen.
Die 318i NFL Welle die ich hier liegen habe, kommt auf 26mm. Die ich derzeit im IS verbaut habe, kommt auf 27mm. :D ... sind wohl Messtoleranzen. Ich geh mal davon aus, dass das die kleinen Wellen sind ?!
https://e30-talk.com/topic/59128-antriebswelle/#findComment-949212
hehe..... ;-)
ich hab mir ja vor paar wochen ne "neue" eingebaut hinten rechts....
ich mein das war eine vom Diesel mit ABS....
passt wunderbar und war genau die gleiche wie mein Touring drin hatte....
https://e30-talk.com/topic/59128-antriebswelle/#findComment-949216
ja fahre auch die Touring TD Welle. Der hata cuh die großen. Wo da jetzt geau die unterschiede vom Durchmesser sind weis ich nicht. Kann aber morgen in der halle mal nachmessen
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/59128-antriebswelle/#findComment-949268
Dat wär super. Würde mich mal interessieren, was das ausmacht. Ich geh heut vermutlich noch meine ausbauen .. mal schauen.
https://e30-talk.com/topic/59128-antriebswelle/#findComment-949633
  • 3 Jahre später...
