IS-Volker Geschrieben: 18. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2010 welche anderen motorlager aus dem bmw-regal passen denn ohne weiteres an den m42? knappe 50 netto für ein einziges lager sind mir eindeutig zu fett.es passen zwar die m40 lager aber nur in verbindung mit den m40 motorhaltern. vllt sind in meinem falle die anderen motorhalter vom m40 aber die bessere lösung. habe die m40 lager nämlich schon hier liegen, weil ich dachte, die passen einfach so. franko schrieb seinerzeit allerdings, dass die m40 lager nicht lange halten würden. Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58975-motorlager-m42-alternativen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 19. April 2010 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 hat keiner diesbezüglich erfahrungen sammeln können? Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58975-motorlager-m42-alternativen/#findComment-749501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claasher Geschrieben: 19. April 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 die sind so teuer weils hydrolager sind sprich kein vollgummi sondern mit Füllung! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58975-motorlager-m42-alternativen/#findComment-749533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 19. April 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 das ist mir schon klar, und deswegen sollen es ja auch andere/günstigere werden. Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58975-motorlager-m42-alternativen/#findComment-749535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 19. April 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 Geh erstmal zum Teilelieferanten wie Wessels Müller etc und frag nach, was das Lager bei denen kostet. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58975-motorlager-m42-alternativen/#findComment-749547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 19. April 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 naja, bei ebay sind die preise auch nicht gerade das wahre. da wird der teilehändler bestimmt nicht günstiger sein. ansonsten würde ich auch die m40-motorhalter verbauen. wer welche hat, kann sie mir gerne anbieten. Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58975-motorlager-m42-alternativen/#findComment-749572 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 19. April 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 Wenn du die M42 Halter weiterverwenden willst: E28M5 Vollgummilager oder E34 520i/525i M20 wie im Bild unten (Höhe=64,5mm kostet im Zubehör rund 20EUR/Stück) mit exzentrischen Anschraubgewinde.Die 5mm Höhenunterschied kann man ja problemlos durch Unterlegscheiben ausgleichen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58975-motorlager-m42-alternativen/#findComment-749584 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 19. April 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 good vibrations .... aber mit nem serienschwungrad wirds schon gehen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58975-motorlager-m42-alternativen/#findComment-749830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 19. April 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 Wenn du die M42 Halter weiterverwenden willst: E28M5 Vollgummilager oder E34 520i/525i M20 wie im Bild unten (Höhe=64,5mm kostet im Zubehör rund 20EUR/Stück) mit exzentrischen Anschraubgewinde.Die 5mm Höhenunterschied kann man ja problemlos durch Unterlegscheiben ausgleichen. Aber bitte nicht diesen gepressten Rußschrott von Febi. Hätte ich von vornherein Vernüftige Teile gekauft statt diesen Müll hätte ich ne menge Zeit, Geld, Arbeit und Nervereien sparen können. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58975-motorlager-m42-alternativen/#findComment-749832 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 20. April 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 normale E36 Motorlager reichen von der Höhe her wohl nicht? dachte die waren auch um die 64mm in der höhe. bei febi das ist immer so eine sache. Hintere Domlager von febi sind auch nur welche von Boge/Sachs, (steht zumindest Boge drauf), ich hab jetzt auch eine Hardyscheibe von Jurid kaufen müssen, weil die billigscheiben nur kaputt gehen.... Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58975-motorlager-m42-alternativen/#findComment-749969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 20. April 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 Nimm einfach die: Gummilager E34 5er 11 81 1 133 364 passen, sind deutlich härter als normalo-Lager und Dämpfen trotzdem ganz gut. Sind bei meinen IS immer verbaut. Kosten auch 2 Stk weniger als 1 orginales IS-Lager. gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58975-motorlager-m42-alternativen/#findComment-750003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 20. April 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 Nimm einfach die: Gummilager E34 5er 11 81 1 133 364 gruss das wären dann genau die, die ich auch angesprochen habe.Muss ja nicht unbedingt Febi (war eh nur ein Beispielbild) sein, von Meyle und Lemförder (10451 01) gibts die auch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58975-motorlager-m42-alternativen/#findComment-750011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 20. April 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 huch, stimmt ja.....habe ich überlesen Nimm einfach die: Gummilager E34 5er 11 81 1 133 364 gruss das wären dann genau die, die ich auch angesprochen habe.Muss ja nicht unbedingt Febi (war eh nur ein Beispielbild) sein, von Meyle und Lemförder (10451 01) gibts die auch Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58975-motorlager-m42-alternativen/#findComment-750013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
leo16v Geschrieben: 20. April 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 grizy, gibts irgendeinen nachteil, bzw. veraendert sich die motorposition wenn ich nen m42 mit m40 haltern und lagern verbau? ausser warscheinlich dass die m40 nich so lang halten werden? greez Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58975-motorlager-m42-alternativen/#findComment-750017 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
