tempelon Geschrieben: 9. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2010 (bearbeitet) Hi alle zusammen. Ich hab mir für meinen 320i 2türer bj.88 Felgen geleistet mit den massen 8x15 et 18 für vorne und 8x15 et 25 für hinten nun hab ich das Problem das die Radläufe hinten an den 225er reifen schaben wenn er einfedert. Jetzt ist meine Frage, kann ich die Falz nicht einfach wegschneiden (da keine bördelrolle zur hand) oder muss ich die umlegen?Und kann mir vielleicht auch noch jemand sagen wie ich die Federung hinten härte bekomme? hab D&W Federn für ne 60mm Tieferlegung vorne und hinten drin.. vorne ist er bretthart und hinten schauckelt er wie ein altes Ehebett. Bearbeitet: 9. April 2010 von tempelon Zitieren Ohne Gewähr für Rechtschreibfehler mein Hirn denkt schneller als ich schreibe und ich schreibe schneller als ich denke danke Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58506-radl%C3%A4ufe-b%C3%B6rdeln-oder-schneiden/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 9. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2010 moin moin sinnvoll wäre die REIFENGRÖSSE,und es heisst 8x15 ET18.bzw 25.Zudem sollte die Felge für einen e30 sein.225/50/15 wird eng,sehr eng.Das bearbeiten der Radläufe solltest du dann besser machen lassen,bevor du dein Auto Wertlos machst.grußRR Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58506-radl%C3%A4ufe-b%C3%B6rdeln-oder-schneiden/#findComment-742918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tempelon Geschrieben: 9. April 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2010 ok dann 8X15 :) sind 225/50 r15 reifen sind von einem e30 cabrio letzte baureihe davon Zitieren Ohne Gewähr für Rechtschreibfehler mein Hirn denkt schneller als ich schreibe und ich schreibe schneller als ich denke danke Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58506-radl%C3%A4ufe-b%C3%B6rdeln-oder-schneiden/#findComment-742919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 9. April 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2010 Nicht schneiden. Das ist irreparabel - dann lieber die kante (auch wenn ich sowas hasse, aber was will man ohne rolle machen?) vorsichtig unter zuhilfenahme eines Heißluftföns und eines Gummihammers anlegen. Auf jeden Fall Hohlraumkonservierung betreiben... wenn sich da Wasser zwischen dem umgelegten und dem eigentlichen Radlaufblech sammelt ists ruck-zuck durch, weil du die vorhandenen Korrosionsschutz durchs umklöppeln kaputt machst (reißt)... D&W Federn? Die werden mittlerweile ausgelutscht sein. Ansonsten bringt schon ein Stabilisator was (z.B. aus den Touring Modellen). Die Dämpfer könnten bei dir auch langsam das zeitliche gesegnet haben... immer Ratsam: alle Gummiteile (Tonnenlager, Achslager, Domlager) austauschen. Viele Grüße Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58506-radl%C3%A4ufe-b%C3%B6rdeln-oder-schneiden/#findComment-742922 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 9. April 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2010 @RR....will ja nich klugscheissen, aber in vielen Ländern wird zb. 15x8 angegeben....England und Frankreich z.B so weit ich weiss @TEwas für Distanzen hast du noch dazu verbaut?Ich habe gerade 7x15 ET20 mit 10mm Platten verbaut....vorne musste ich ziehen, hinten reichte Bördeln. So als Richtungsmesser. Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58506-radl%C3%A4ufe-b%C3%B6rdeln-oder-schneiden/#findComment-742927 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 9. April 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2010 (bearbeitet) ]sorry für den schreib fehler[/color]... meine natürlich radläufe :) Hi' date='[/color'] alle zusammen. Ich hab mir für meinen e30, 2türer, bj.88, Felgen geleistet, mit den Maßen 8x15 et 18 für vorne und 8x15 et 25 für hinten. Nun hab ich das problem, das die Radläufe hinten an den 225er Reifen schaben, wenn er einfedert. Jetzt ist meine frage, kann ich die falz nicht einfach wegschneiden (da keine bördelrolle zurhand), oder muss ich die umlegen?Und kann mir vieleicht auch noch jemand sagen, wie ich die federung hinten härter bekomme? Ich habe D&W Federn für ne 60mm Tieferlegung vorne und hinten drin. Vorne ist er Bretthart und hinten schauckelt er wie ein altes Ehebett. Danke für die Hilfe welche der vielen meinste denn wenn du die kante wegschneidest ist keine verbindung mehr zum seitenteil vorhanden....also bördeln.vorne wird er auf den anschlaggummis liegen und hinten werden die dämpfer tot sein, äh , die vorne bestimmt auch. ich entschuldige mich nich für meine rechtschreibfehler, die sind gewollt edit: ahhh, zu langsam Bearbeitet: 9. April 2010 von greencab_m60 zu langsam Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58506-radl%C3%A4ufe-b%C3%B6rdeln-oder-schneiden/#findComment-742932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tempelon Geschrieben: 9. April 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2010 die Federn sind noch garnicht so alt. Glaub nicht mal 2 Jahre im einsatz. Muss ich aber noch mal nach gucken. Distanzen habe ich keine drin. Von den Abständen her passen die einwandfrei, nur hinten die Radläufe schaben wenn er einfedert.Hab mir gerade vorne das Fahrwerk angeguckt, also die Stoßdämpfer vorne scheinen i.o. zu sein, liegt vorne auch nürgens auf, ist einfach nur hart wie es sein soll :) und hinten scheint es mir das die dämpfer wie soll ich sagen... auslaufen kann das sein?Das mit der Gummihammermethode habe ich versucht aber mit wennig erfolgt nach 4std klopfen hatte sich kaum etwas bewegt. ps: kennt von euch jemand den Felgen Hersteller Cobra ? muss aus Deutschland sein. In der Felge steht made in Germany Zitieren Ohne Gewähr für Rechtschreibfehler mein Hirn denkt schneller als ich schreibe und ich schreibe schneller als ich denke danke Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58506-radl%C3%A4ufe-b%C3%B6rdeln-oder-schneiden/#findComment-742938 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Girgel Geschrieben: 9. April 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2010 Ja die hinteren Dämpfer können auslaufen, die vorderen aber genauso. Nur ist es vorne von Außen nicht sichtbar. Sieht man erst beim Ausbau. Aber mach wenigstens die hinteren Dämpfer inkl. Domlager neu. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58506-radl%C3%A4ufe-b%C3%B6rdeln-oder-schneiden/#findComment-742943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 9. April 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2010 Nimm den Fön und den Gummihammer und mach einfach... Und lass dich nicht nervös machen was alles kaputt sein könnte... keiner hat dein Auto gesehen...Auslaufende Dämpfer sollten aber bei Gelegenheit gewechselt werden... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58506-radl%C3%A4ufe-b%C3%B6rdeln-oder-schneiden/#findComment-742949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 9. April 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2010 tjo ich würd sagen deine hinteren Dämpfer sind platt. Also nach anderen schaun. 4 Stunden hast du gekloppt??????? ..... owe owe wie sieht der Radlauf jetzt aus????nen Profi macht dir das in kurzer zeit für kleines Geld... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58506-radl%C3%A4ufe-b%C3%B6rdeln-oder-schneiden/#findComment-742951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tempelon Geschrieben: 9. April 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2010 das ist es ja da hat sich nüx verändert und ich auch nichtt grade gekloppt wie ne pussy :) ich glaub das war mal en panzer Zitieren Ohne Gewähr für Rechtschreibfehler mein Hirn denkt schneller als ich schreibe und ich schreibe schneller als ich denke danke Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58506-radl%C3%A4ufe-b%C3%B6rdeln-oder-schneiden/#findComment-742953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 9. April 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2010 Also ich empfehle dir das von nem Blechbatscher machen zu lassen.hab demnächst fast das gleiche vor. BBS RS VA 8x15 ET12 mit 195/50 & HA 9x15 E3 mit 215/45.Ich lasse die hinteren Radläufe vom Karosseriebauer für 100,- machen.Kommt halt dann lacken noch mit dazu. Gruss René Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58506-radl%C3%A4ufe-b%C3%B6rdeln-oder-schneiden/#findComment-742960 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tempelon Geschrieben: 9. April 2010 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2010 aber mal ne andere frage wie kann ich an die abe´s von den felgen ran kommen sind rial felgen namens Cobra Zitieren Ohne Gewähr für Rechtschreibfehler mein Hirn denkt schneller als ich schreibe und ich schreibe schneller als ich denke danke Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58506-radl%C3%A4ufe-b%C3%B6rdeln-oder-schneiden/#findComment-742962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 9. April 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2010 Wenn es RIAL noch gibt dann schreib die mal an. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58506-radl%C3%A4ufe-b%C3%B6rdeln-oder-schneiden/#findComment-742972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
