Spiel im Differential einstellen?
Hallo zusammen, mein Differential 3,91 ist etwas ausgeschlagen, d.h. beim anfahren gibt es immer einen kleinen schlag. Gibt es eine möglichkeit das Diff einzustellen um das Spiel zu veringern?
Gruß Mathias
https://e30-talk.com/topic/58274-spiel-im-differential-einstellen/
das wird wohl nicht das diff sein. mittellager, hardyscheibe, antriebswellen fallen mir ein, die eher mal "luft" kriegen können. von einen klackendem diff habe ich noch nie gehört.
https://e30-talk.com/topic/58274-spiel-im-differential-einstellen/#findComment-739774
klingt für mich nach hardyscheibe. ne gebrauchte (keine neue) einbauen und gut ist.
https://e30-talk.com/topic/58274-spiel-im-differential-einstellen/#findComment-739780
Doch Doch,wenn die Lager am Kegelrad im Sack sind kann sich ein Diff anhören wie ein Hammerwerk.
TE.
Einstellen könnte man es sicher dazu muss aber die Spannhülse und die Einstellscheiben erneuert werden.
Ob es aber den gewünschten erfolg bringt wage ich zubezweifeln.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/58274-spiel-im-differential-einstellen/#findComment-739781
Hardyscheibe und Mittellager sind neu, es ist am Differntial ein deutliches Spiel Spürbar.
Ich habe mal gehört man kann manche Diffs einstellen.
was haste denn für eine hardyscheibe eingebaut? ;-)
https://e30-talk.com/topic/58274-spiel-im-differential-einstellen/#findComment-739791
wo am diff?
wenn du an den flanschen drehst oder aussem am rad?
achso: selbst wenn die hardyscheibe neu ist heisst das noch lange nicht das sie auch noch ganz ist. ich schreib ja nicht umsonst keine neue einzubauen. weil die neuen nur noch gepresster russ sind. und wenn du zu allem überfluss noch die hardy verkehrt herum drin hast.......
https://e30-talk.com/topic/58274-spiel-im-differential-einstellen/#findComment-739793
Gibt es! Ausbauen, blaues Technikheft kaufen, Abschnitt lesen und gruseln, wahlweise gruseln und Diff wieder einbauen oder 'ran an den Speck und mit Unterlegscheiben, Meßschiebern, Tuschiertusche, Zeitungspapier, Mikrometerschrauben hantieren.
[URL="http://e30-talk.com/%3Ca%20href="][U][U][U][U][IMG]http://images.spritmonitor.de/316807.png[/IMG]Ein Taucher, der nicht taucht, taucht nix:meinung:[/U][/U][/U][/U][/URL]
https://e30-talk.com/topic/58274-spiel-im-differential-einstellen/#findComment-740001
Hääääääääääääääääää,Zeitung brauch ich zum lesen,Tuschiertusche zum Falschgeld drucken.:-D
Mikrometerschrauben :watch:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/58274-spiel-im-differential-einstellen/#findComment-740083
Hy,
was ist mit blauem Technikheft gemeint? Hab hier auch ein zerlegtes Diff rumliegen und will es demnächst mal zusammenbauen. Wenns da ne Lektüre zum kaufen gebe wärs nicht schlecht, bevor ich daran verzweifel....
https://e30-talk.com/topic/58274-spiel-im-differential-einstellen/#findComment-740341
ebay hardyscheibe? dann wechsel doch lieber nochmal^^
https://e30-talk.com/topic/58274-spiel-im-differential-einstellen/#findComment-740604
