Durchführung für Batteriekabel beim Cabrio?
Mich würde mal interessieren ob bei der Cabriokarosse die vorgestanzte Durchführung der Batterieleitung auch vorhanden ist, da es die ja nicht mit Batterie im Heck gab.
Nein ich will meine Batterie nicht nach hinten verlegen, nur die Sromleitung für die Endstufe gerne da durch fädeln....
https://e30-talk.com/topic/58092-durchf%C3%BChrung-f%C3%BCr-batteriekabel-beim-cabrio/
Hast Du Klima?
Wenn nicht kannst Du da durchgehen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/58092-durchf%C3%BChrung-f%C3%BCr-batteriekabel-beim-cabrio/#findComment-737438
Hab ich, der Durchbruch ist schon mit 2 Rohren belegt. ;-)
https://e30-talk.com/topic/58092-durchf%C3%BChrung-f%C3%BCr-batteriekabel-beim-cabrio/#findComment-737439
Dann schau einfach nach, musst ja nur die Batterie wegrücken
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/58092-durchf%C3%BChrung-f%C3%BCr-batteriekabel-beim-cabrio/#findComment-737449
Naja, zu sehen ist nichts, aber das war es beim Klimadurchbruch auch nicht. Ich will nur nicht sinnlos ´ne Beule in´s Blech hauen wenn dann da doch kein Durchbruch ist. ;-)
Falls sich keiner findet der das schonmal gemacht hat wird mir natürlich nichts übrig bleiben als mal drauf zu hauen.
https://e30-talk.com/topic/58092-durchf%C3%BChrung-f%C3%BCr-batteriekabel-beim-cabrio/#findComment-737454
Von Innen sieht man das ganz gut, ob das vorgestanzt ist.
Du musst ja sowieso bissl was unten auseinanderbauen, um das Kabel zu verlegen.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/58092-durchf%C3%BChrung-f%C3%BCr-batteriekabel-beim-cabrio/#findComment-737457
Also ich hab damals das Pluskabel problemlos in den Innenraum bekommen. Frag bitte nicht wo und wie, ist zu lange her. Aber ich weiß, daß ich nichts bohren oder klopfen mußte. Vielleicht habe ich das Kabel durch die Tülle des Kabelstrangs gequetscht, der zum Steuergerät geht.
https://e30-talk.com/topic/58092-durchf%C3%BChrung-f%C3%BCr-batteriekabel-beim-cabrio/#findComment-737488
Nun ja, freie Durchgänge auf der Seite ist bei mir nicht, ich bin "Ausstattungsfetischist". Alles komplett bestückt. :angeber:
Mir fehlen inzwischen nur imho 3 Positionen zur "Vollausstattung", 2 davon (Automatik und Werksalarm) bekommt er mit Sicherheit nicht, die 3. (Sperrdiff) ist "kabellos". ;-)
Bevor eine "Hängerkupplung":klug: schreit, die war ab Werk nicht mit MT2 lieferbar und wird auch nicht verbaut.
Irgendwo "durchquetschen" werde ich es auch nicht, wenn kein Durchbruch an der Stelle ist, bohre ich einen und dann kommt die originale Durchführungstülle rein. Liegt alles schon hier.
Ich bin da "komisch". Ich bin der, der sich einen intakten Verdeckmotor besorgt, obwohl ein Repararaturkit ein Bruchteil gekostet hätte und man das Ding eh nicht sieht. :klatsch:
Bearbeitet: von bastelbert
https://e30-talk.com/topic/58092-durchf%C3%BChrung-f%C3%BCr-batteriekabel-beim-cabrio/#findComment-737492
Solange er im Regal liegt wie das letzte Jahr, denk ich nicht. :devil: :-D
https://e30-talk.com/topic/58092-durchf%C3%BChrung-f%C3%BCr-batteriekabel-beim-cabrio/#findComment-737525
Das Kabel würd ich auf jeden Fall auch durch die Tülle zum Steuergerät verlegen...
aber zu der Verdecksache - ich mein, jetzt hab ich ein E-Verdeck und es ist (toitoitoi...) vollkommen in Takt... aber was wenn der worst case Fall eintritt? Wie geht man denn da ran? Hab da mal was von nem Blechwinkel zur Versteifung mitbekommen...? Gibts da was in WIKI oder so?
kind regards
E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive
Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09
https://e30-talk.com/topic/58092-durchf%C3%BChrung-f%C3%BCr-batteriekabel-beim-cabrio/#findComment-737778
Hab bei mir mal nachgesehen - da ist leider nix! Kommt auf mich anscheinend auch noch zu!!! Werde einfach ein Loch bohren und mit einer geeigneten Tülle die Kabel durchziehen!
Anbei ein Bild!
https://e30-talk.com/topic/58092-durchf%C3%BChrung-f%C3%BCr-batteriekabel-beim-cabrio/#findComment-738694
hmm hast ja auch schön auslackiert... da sieht man die vorstanzungen nicht mehr
die vorstanzung befindet sich normalerweise im batteriefach auf der rechten seite kurz vor der spritzwand
1998´ E39 528i oxfordgrün
https://e30-talk.com/topic/58092-durchf%C3%BChrung-f%C3%BCr-batteriekabel-beim-cabrio/#findComment-739263
Öhm auf dem Bild sieht man doch den Durchbruch (Ist ein senkrecht stehendes Oval)?
Oder ist der für was anderes Gedacht?
https://e30-talk.com/topic/58092-durchf%C3%BChrung-f%C3%BCr-batteriekabel-beim-cabrio/#findComment-743828
War der nicht horizontal?
Aber du hast recht, da isser ja offensichtlich
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/58092-durchf%C3%BChrung-f%C3%BCr-batteriekabel-beim-cabrio/#findComment-744499
Nee ich mein auch vertikal... aber jupp: da sitzt er ;-)
Viel Erfolg!
Wie machst Du das mit dem Schwingungsdämpfer im Kofferraum, wenn du die Batterie da irgendwo hinbaust?
Hatten die Cabrios die Batterien nicht serienmäßig alle vorne?
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/58092-durchf%C3%BChrung-f%C3%BCr-batteriekabel-beim-cabrio/#findComment-744517
Ich will ja nicht die Batterie nach hinten packen, sondern die Stromleitung zur Endstufe da durch fädeln.
...ansonsten war glaub ich beim M3 Cabrio die Batterie hinten, die saß glaub ich über dem Schwingungsdämpfer.8-/
https://e30-talk.com/topic/58092-durchf%C3%BChrung-f%C3%BCr-batteriekabel-beim-cabrio/#findComment-744523
Ja, beim M3 Cabrio sitzt die Batterie hinten.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/58092-durchf%C3%BChrung-f%C3%BCr-batteriekabel-beim-cabrio/#findComment-744526
Das war jetzt auch mehr auf BuschBertl bezogen ;-)
Du hast da doch eh die Klima-Leitungen durchlaufen, oder?
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/58092-durchf%C3%BChrung-f%C3%BCr-batteriekabel-beim-cabrio/#findComment-744529
Nö, die Klimaleitungen laufen noch weiter zum Koti hin durch die Spritzwand.
https://e30-talk.com/topic/58092-durchf%C3%BChrung-f%C3%BCr-batteriekabel-beim-cabrio/#findComment-744559
Achso.
Okay -> ja war wie gesagt trotzdem nicht auf dich bezogen sondern auf BuschBertl, der seine ja offenbar nach hinten legen will...
Beim 2-Türer versteh ich das ja, aber beim Cabrio dürfte die Gewichtsverteilung wegen dem ganzen Verdeck-gedönse ja eh etwas "günstiger" ausfallen...
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/58092-durchf%C3%BChrung-f%C3%BCr-batteriekabel-beim-cabrio/#findComment-744593
  • 3 Monate später...
So, um die Frage aufzulösen, der Durchbruch ist auch beim Cabrio vorhanden.(wie bei BuschBertl´s Bild ja schon vermutet)
https://e30-talk.com/topic/58092-durchf%C3%BChrung-f%C3%BCr-batteriekabel-beim-cabrio/#findComment-798017
  • 9 Monate später...
Um das Thema nochmal aufzugreifen. Ist das soweit vorgestanzt, dass da reine Hammerschläge ausreichen? Oder muss da der "Stanzlinie" nach das Teil herausgetrennt werden?
https://e30-talk.com/topic/58092-durchf%C3%BChrung-f%C3%BCr-batteriekabel-beim-cabrio/#findComment-964244
Leichte Schläge reichen aus.
https://e30-talk.com/topic/58092-durchf%C3%BChrung-f%C3%BCr-batteriekabel-beim-cabrio/#findComment-964260
Wenn ich einmal dumm fragen darf, wo genau kommst du dann mit dem Kabel raus? Und Bert hast Du zufällig noch die Teilenummer für die Tülle zur Hand? Gruß Tom
„Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“
https://e30-talk.com/topic/58092-durchf%C3%BChrung-f%C3%BCr-batteriekabel-beim-cabrio/#findComment-964296
