Durchführung für Batteriekabel beim Cabrio?
bastelbert
Mich würde mal interessieren ob bei der Cabriokarosse die vorgestanzte Durchführung der Batterieleitung auch vorhanden ist, da es die ja nicht mit Batterie im Heck gab.
Nein ich will meine Batterie nicht nach hinten verlegen, nur die Sromleitung für die Endstufe gerne da durch fädeln....
auto motor & sport 22/86
Hast Du Klima?
Wenn nicht kannst Du da durchgehen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Hab ich, der Durchbruch ist schon mit 2 Rohren belegt. ;-)
Dann schau einfach nach, musst ja nur die Batterie wegrücken
Oliver
Mitglied der
Naja, zu sehen ist nichts, aber das war es beim Klimadurchbruch auch nicht. Ich will nur nicht sinnlos ´ne Beule in´s Blech hauen wenn dann da doch kein Durchbruch ist. ;-)
Falls sich keiner findet der das schonmal gemacht hat wird mir natürlich nichts übrig bleiben als mal drauf zu hauen.
Von Innen sieht man das ganz gut, ob das vorgestanzt ist.
Du musst ja sowieso bissl was unten auseinanderbauen, um das Kabel zu verlegen.
Oliver
Mitglied der
Also ich hab damals das Pluskabel problemlos in den Innenraum bekommen. Frag bitte nicht wo und wie, ist zu lange her. Aber ich weiß, daß ich nichts bohren oder klopfen mußte. Vielleicht habe ich das Kabel durch die Tülle des Kabelstrangs gequetscht, der zum Steuergerät geht.
Nun ja, freie Durchgänge auf der Seite ist bei mir nicht, ich bin "Ausstattungsfetischist". Alles komplett bestückt. :angeber:
Mir fehlen inzwischen nur imho 3 Positionen zur "Vollausstattung", 2 davon (Automatik und Werksalarm) bekommt er mit Sicherheit nicht, die 3. (Sperrdiff) ist "kabellos". ;-)
Bevor eine "Hängerkupplung":klug: schreit, die war ab Werk nicht mit MT2 lieferbar und wird auch nicht verbaut.
Irgendwo "durchquetschen" werde ich es auch nicht, wenn kein Durchbruch an der Stelle ist, bohre ich einen und dann kommt die originale Durchführungstülle rein. Liegt alles schon hier.
Ich bin da "komisch". Ich bin der, der sich einen intakten Verdeckmotor besorgt, obwohl ein Repararaturkit ein Bruchteil gekostet hätte und man das Ding eh nicht sieht. :klatsch:
Bearbeitet: von bastelbert
Solange er im Regal liegt wie das letzte Jahr, denk ich nicht. :devil: :-D
Das Kabel würd ich auf jeden Fall auch durch die Tülle zum Steuergerät verlegen...
aber zu der Verdecksache - ich mein, jetzt hab ich ein E-Verdeck und es ist (toitoitoi...) vollkommen in Takt... aber was wenn der worst case Fall eintritt? Wie geht man denn da ran? Hab da mal was von nem Blechwinkel zur Versteifung mitbekommen...? Gibts da was in WIKI oder so?
kind regards
E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive
Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09
Hab bei mir mal nachgesehen - da ist leider nix! Kommt auf mich anscheinend auch noch zu!!! Werde einfach ein Loch bohren und mit einer geeigneten Tülle die Kabel durchziehen!
Anbei ein Bild!
hmm hast ja auch schön auslackiert... da sieht man die vorstanzungen nicht mehr
die vorstanzung befindet sich normalerweise im batteriefach auf der rechten seite kurz vor der spritzwand
1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft*
1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft*
1987´ E30 318i 4-door lachssilber
1998´ E39 528i oxfordgrün
2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber
War der nicht horizontal?
Aber du hast recht, da isser ja offensichtlich
Oliver
Mitglied der
Nee ich mein auch vertikal... aber jupp: da sitzt er ;-)
Viel Erfolg!
Wie machst Du das mit dem Schwingungsdämpfer im Kofferraum, wenn du die Batterie da irgendwo hinbaust?
Hatten die Cabrios die Batterien nicht serienmäßig alle vorne?
Viele Grüße
Chris
Ich will ja nicht die Batterie nach hinten packen, sondern die Stromleitung zur Endstufe da durch fädeln.
...ansonsten war glaub ich beim M3 Cabrio die Batterie hinten, die saß glaub ich über dem Schwingungsdämpfer.8-/
Ja, beim M3 Cabrio sitzt die Batterie hinten.
Oliver
Mitglied der
Das war jetzt auch mehr auf BuschBertl bezogen ;-)
Du hast da doch eh die Klima-Leitungen durchlaufen, oder?
Viele Grüße
Chris
Nö, die Klimaleitungen laufen noch weiter zum Koti hin durch die Spritzwand.
Achso.
Okay -> ja war wie gesagt trotzdem nicht auf dich bezogen sondern auf BuschBertl, der seine ja offenbar nach hinten legen will...
Beim 2-Türer versteh ich das ja, aber beim Cabrio dürfte die Gewichtsverteilung wegen dem ganzen Verdeck-gedönse ja eh etwas "günstiger" ausfallen...
Viele Grüße
Chris
  • 3 Monate später...
So, um die Frage aufzulösen, der Durchbruch ist auch beim Cabrio vorhanden.(wie bei BuschBertl´s Bild ja schon vermutet)
  • 9 Monate später...
Leichte Schläge reichen aus.
Wenn ich einmal dumm fragen darf, wo genau kommst du dann mit dem Kabel raus? Und Bert hast Du zufällig noch die Teilenummer für die Tülle zur Hand? Gruß Tom
„Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“
