E36 4 Zylinder Motoren auch so anfällig?
Hi.
Suche was fürn Alltag, habe an nen E36 Compact gedacht.
Wie siehts da mit den 4 Zylinder Motoren aus, auch solche Probleme mit der Nockenwelle?
Habt ihr da Erfahrung?
Gruß, ChocolateBks:opel:
https://e30-talk.com/topic/57927-e36-4-zylinder-motoren-auch-so-anf%C3%A4llig/
Nein die Compact habe keine Probleme mehr,zumahl haben sie auch alle eine Steuerkette, M43 Motoren!
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/57927-e36-4-zylinder-motoren-auch-so-anf%C3%A4llig/#findComment-735037
Aber dafür die anfälligen Querlenker:heuldoch:
Solange die büchsen nicht tiefergelgt sind,machen die auch keine großen probleme:klug:!
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/57927-e36-4-zylinder-motoren-auch-so-anf%C3%A4llig/#findComment-735040
also ich hab da nen kollegen (zwangsweise) der fährt auch nen e36 compact 4zyl.
der "gibt dem ding" aufs härtste, das tut quasi schon weh wenn er frühs einsteigt und der zeiger erstmal die 5000er marke im Drehzahlmesser hintersich lässt.
Aber der fährt das Teil immer noch, also Probleme gibts da wirklich wenig .... wenn man "normal" fährt.
https://e30-talk.com/topic/57927-e36-4-zylinder-motoren-auch-so-anf%C3%A4llig/#findComment-735044
wer legt seinen nicht tiefer, spätestens dann, wenn mann die Schwiegermutter mitnehmen muss ist es soweit:devil:
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/57927-e36-4-zylinder-motoren-auch-so-anf%C3%A4llig/#findComment-735046
Wenn er sich einen mit M-Paket holt,ist ja auch schon das M-Fahrwerk verbaut und das reicht dann auch:meinung:!
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/57927-e36-4-zylinder-motoren-auch-so-anf%C3%A4llig/#findComment-735048
Also M Paket wirds wohl nicht, soll ein einfach nen Alltagsauto sein um von A nach B zukommen, daher nen Stinknormaler 316er / 318er.
Werde wohl andere Federn verbauen, aber Dämpfer bleiben original, sonst machts im Alltag hier in Köln kein Spaß:watch:
Gut, dann bin ich ja mit dem Motor auf der sicheren Seite, danke:daumen:
https://e30-talk.com/topic/57927-e36-4-zylinder-motoren-auch-so-anf%C3%A4llig/#findComment-735058
beim 318 gibt es nur den 318ti mit 140 Ps
Also bis ca anfang 1996 den M42 oder ab ca 1996 den M44 !
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/57927-e36-4-zylinder-motoren-auch-so-anf%C3%A4llig/#findComment-735063
die ersten e36 hatten doch auch den m40
also dieselben probleme
1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft*
1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft*
1987´ E30 318i 4-door lachssilber
1998´ E39 528i oxfordgrün
2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber
https://e30-talk.com/topic/57927-e36-4-zylinder-motoren-auch-so-anf%C3%A4llig/#findComment-735101
Du sagst es: Die 1 E36 aber ab 1992 glaub ich kamen dann die neuen Motoren also das ende für den M40. Ausser beim e30 Touring da wurden glaub ich noch die M40 verbaut bis 1994.
https://e30-talk.com/topic/57927-e36-4-zylinder-motoren-auch-so-anf%C3%A4llig/#findComment-735106
Kalttretter bekommen alles kaputt.der M43 ist ja Dank der Abwrackprämie vom gesuchten Motor zum Billigheimer verkommen,der auseinandergepflückt in den Reihen der Verwerter steht.Vor der AWP war kein M43 unter 1000euro zubekommen,geschweigeden ZKs.Bei pfleglicher Behandlung sind 350000km drin,wenn auch mehr.Bei wasserverlust kann der o-ring zwischen Block und ZK defekt sein,also nicht einfach kaufen,wenn der ein,,BISCHEN,,Wasser verliert.
https://e30-talk.com/topic/57927-e36-4-zylinder-motoren-auch-so-anf%C3%A4llig/#findComment-735183
evtl. OT:
hat der M43B18 wirklich nur 115 PS und der M43tu noch weniger als der M40?
Bin bei der Suche nach dem Motor einer Freundin aus einem e36 und seinen Problemen im Forum auf solche Daten gestoßen 8-/
https://e30-talk.com/topic/57927-e36-4-zylinder-motoren-auch-so-anf%C3%A4llig/#findComment-735193
Das stimmt soweit bei den ersten E36,aber ab 1994 mit dem Compact kamen die M43 Motoren:klug:!
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/57927-e36-4-zylinder-motoren-auch-so-anf%C3%A4llig/#findComment-735309
gabs im 316i compact nicht auch mal einen M43B19 mit 105PS? der wurde doch parallel zum b16 verbaut oder?
anonsten sind die M43 nicht so anfällig wie die M40. Meine bessere Hälfte fährt so nen Elefantenrollschuh. Können uns nicht beklagen was verbrauch etc angeht. war bis jetzt noch nicht dran. hat jetzt ca 150tkm runter
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/57927-e36-4-zylinder-motoren-auch-so-anf%C3%A4llig/#findComment-735374
...der M43 B19 mit 77 kW war schon ein Triebwerk aus dem E46, im Compact ab anfang 99 verbaut. Somit war der Compact dann der mit dem modernsten Motor drin und erreichte Euro 3/D4.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/57927-e36-4-zylinder-motoren-auch-so-anf%C3%A4llig/#findComment-735421
so ein m43 ist schon ein recht langlebiges aggregat
aber !
man muss genau wie bei jedem anderen bmw benziner mit 45mm pleuellagerzapfen die pleuellager tauschen, und zwar rechtzeitig, am besten bevor der eimer 200tkm drauf hat, dann reisst der nochmal 200tkm ab
dann geht es so langsam los mit dem ölverbrauch und man sollte vielleicht nicht nur nen einfachen pleuellagerwechsel einschieben, sondern etwas mehr für den motor tun
also mal komplett zerlegen und begutachten ob sich eine teilrevision rechnet oder ob man vielleicht mit dem kauf eines anderen gebrauchten motors, den man zurechtmacht, billliger wegkommt, das kommt dann immer drauf an was man so "vorfindet" wenn man mal hineinreisst
https://e30-talk.com/topic/57927-e36-4-zylinder-motoren-auch-so-anf%C3%A4llig/#findComment-735506
Ich hatte einen 4/94 M43 mit WFS. Der hatte über 260 tkm 'drauf als ich den verkauft habe.
bis auf Querlenker und Lagerbock an der Hinterachse lief der einwandfrei..
https://e30-talk.com/topic/57927-e36-4-zylinder-motoren-auch-so-anf%C3%A4llig/#findComment-736530
