Schaltgestänge
Leutnant_Powell
Hi,
habe mir mal etwas überlegt. habe vor das schaltgestänge meines M30 (535i) zu kürzen, sodass es in den E30 passt. nur wäre es ja die feinere lösung wenn es ein passendes gabe.
weiß jemand von euch ob es ein passendes schaltgestänge gibt was passt? wäre einfach sauberer ohne etwas umändern zu müssen.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
ich muste NIX ändern.....
ich mein ich hab das von meinem 318i weiter benutzt....
fahre den hebel vom Z4 2,5....
passt alles subba und hebel steht schön.....
jo das war bei mir alles noch drin und ich mein ich habs grad so wieder eingebaut und es hat gepasst.....
schaltstange kann ich aber gern auch mal ausmessen bei gelegenheit.....
der rest passt auf alle fälle
Hmm ich hab grad extra nochmal bei mir geguckt, da ich ja auch einen M40 bei mir im Touring hatte.
Und, nun ja, letzte Woche habe ich das Schaltgestänge fertig gemacht. Ich habe das vom M30 benutzt und gekürzt.
Habe mal das vom M40 rangehalten und das passt gar nicht.
Wie hast du das gemacht Stefan ?
Kommt bei dir der Schalthebel auf der Rücksitzbank raus ? :-D:-D
Also bei Verwendung eines e34 211PS Motors mit dem 5 Gang Schongetriebe dazu und Tinos Motorhaltern in Posi 3, passt es bei mir definitiv nicht !
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
kann ich bestätigen, passt nicht.
hehehe... subba.....
also ich kann schonmal sagen das bei meiner Position 3 mit 5 gang schongang ich NIX ändern muste....
ich müßte allerdings die schaltstange ausbauen um euch sagen zu können was ich da nu verbaut hab...lol
sie is etwas länger.... also für perfekten sitz müßte ich sie um 5mm kürzen denk ich... aber das fällt nicht groß auf und stört NULL.... somit is alles Original.... hehehe :angeber:
es ist schon etwas her, aber die M40 stange musste ich um ca. (ganz grob geschätzt) 5cm kürzen.
Sollte nicht die vom M20 eher passen....
Interessiert mich natürlich auch das Thema!
M40 Schaltgestänge hätte ich 3 Stück liegen :D
LG Thomas
Bei mir war auch ein M40 drin, Schalgestänge hat nicht gepaßt und wurde geändert!
Hier gibt es keine Signatur, weil der Forumbenutzer es nicht hinbekommt eine Signatur anzulegen.
Ansonsten würde hier etwas stehen oder sogar ein kleines Bildchen die Sache aufhübschen
So zum Beispiel:
hast also das vom 535 angepasst?
Habe den Umbau nicht selbst gemacht, das war der Vorbesitzer. Ich habe es aber in der Hand gehabt als ich das Getriebe tauschen ließ und eine andere Schalthebel einbauen lassen habe.
So zum Beispiel:
ha dann wäre das ja auch geklärt....
ich vermute ich hab ne ETA stange bei mir drin (hatte nämlich auch nen schaltknüppel vom ETA liegen)..... aber naja ich bin mir da echt nicht sicher.....
meiner ist ziemlich genau pos 3, aber wenn ich meine schaltstange neben eine andere m20 stange lege die ich hier liegen habe ist die bestimmt 10mm kürzer.......
wobei es ja auch immer unterschiedlich ist wie der motor drin sitzt. denn beim einen passt es mit änderungen and er abgasanlage beim andern ohne
ich werds mir einfach mal angucken und fertig
mfg
Dominik
so habe jetzt das 325i gestänge dran. nur ist das etwas zu kurz. Es lässt sich si zwar schalten, aber optimal ist es eben nicht.
kann es sein das ein adneres M20 gestänge (also 320i) besser passt. waren die nicht länger?
mfg
Dominik
also man könnte meinen die maßtolerenzen beim e30 belaufen sich auf 3cm?! :-D
folgenden text hab ich mal grad aus meinem umbau raus kopiert:
wundern tut mich auch, das im gegensatz zu anderen erfahrungen, mein m20 schaltgestänge nur 1cm zulang ist. eigentlich sollte das jetzt mit motorposition 3 ca. 3cm zu lang sein....
http://srv023.pixpack.net/20090401214912286_jiswszxzwn.jpg
und mein m30 ist schon extrem weit hinten. oder sagen wir mal....jedenfalls viel weiter als deiner
...das dein gestänge jetzt 1cm zu kurz ist....?!8-/
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
