ET37... welche Distanzscheiben?
MalibuRCBW
7J (x17)
Ich hätte gerne welche, die ich erst anschraube und dann in die Scheiben meine Felgen schraube, also keine mit nur Löchern bei denen die ganz langen Radschrauben verwendet werden müssen...
Ich hoffe man versteht was ich meine :D :D
I love E30 Cabrio :e30:
Um auf Originalmaß zu kommen bräuchtest Du 13er Distanzscheiben. Dürfte schwierig zu finden sein. Also 15mm Distanzen pro Rad.
Soll das Rad weiter raus, musste mehr nehmen.
Erst die Distanzscheibe und dann das Rad anschrauben? Was soll das für einen Vorteil haben? Davon mal abgesehen, dass das üblicherweise Adaptionsscheiben sind, und meines nicht vollständigen Wissens nach, mindestens 25 mm sind?
Ja, bei 15ern pro Seite gibts meines Wissens nach keine die separat verschraubt werden, dann muss ich die mit den langen Schrauben nehmen.
Vorteil ist für mich persöhnlich, dass ich mit meinen alten Distanzscheiben immer einen Act habe, die genau so zu drehen, dass die Löcher passen und es mich abnervt 400 verschiedene Sätze Radschrauben zu haben...
Aber wenns nicht anders geht :-( dann muss halt. Danke für die Info!
Nö Jan das sind die 20mm scheiben.Die haben den vorteil das die Original Schraubenlänge beibehalten werden kann.
bei 15mm wirste um längere Schrauben nicht umhin kommen.
Malibu,frag mal beim bastelbert nach der hat noch so scheiben in 20mm.
Markus-Garage
0171 - 4870075
maxx, das versteh ich jetzt nicht, warum brauch ich bei einer 15mm Scheibe pro Seite (30 pro Achse) längere Schrauben, während ich bei 20er Scheiben (40 pro Achse) die orginalen verwenden kann?
Oder meinst du, dass die 20er Scheiben die sind, bei denen ich die Distanzscheibe erstmal anschraube und dann die Radschrauben in die Distanzscheibe?
ömmmmmmmm die 20mm Scheiben die ich meine werden auf die Radnabe geschraubt.
Und an die Distanzscheibe wird dann ganznormal das Rad geschraubt mit den Originalschrauben.
Bei den 15mm scheiben geht da nicht um das Rad fest zuschrauben brauchst du dann längere (15mm) längere Radschrauben.
Markus-Garage
0171 - 4870075
also es gibt 15er die selbst verschraubt sind, hab ich nämlich selber drauf....
aber da brauch man auch wieder extra schrauben.....
du kannst auch 25er nehmen..... würd ich sogar ehernehmen bei 7er felgen...
also 20 oder 25er.... beides ok
Ich seh da eher einen Nachteil, wenn das Rad von 4 Schrauben, die in einer 15mm-Scheibe stecken, gehalten wird.
Kann meine Einbildung sein, aber längere Schrauben durch die SV in die Nabe geschraubt finde ich sicherer.
bis 15 mm hast du vollkommen recht.....
aber ich hab meine jetzt schon ein paar Jahre und die tun gut ihren Dienst....
allerdings würd ich die auch nicht hinten fahren wollen.... da hast dannn schon recht.... auch wenns ne gute Marke is.... ;-)
grundsätzlich sind scheiben besser die fest verschraubt sind, bei denen man keine längeren bolzen braucht
üblicherweise gibt es solche ab 20mm dicke, aber einige hersteller haben das auch als 15mm im programm
zu beachten ist bei den 15mm und 20mm dünnen, dass man die scheiben zuerst mal an die felge schraubt und kontrolliert, dass die radbolzen nicht zu lang sind, sonst werden die radbolzen zwar fest, die räder aber nicht .....
wer hier mit gewalt hantiert, verbiegt die distanzscheiben, nicht lachen ! hab ich schon oft genug gesehen
also vorher probieren und ggf. radbolzen kürzen
