MalibuRCBW Geschrieben: 25. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2010 Kurze Frage: Felgen mit ET37, wie dick müssen die Distanzscheiben sein? Reichen 20er? Also 20 pro seite -> 40 pro Achse Zitieren I love E30 Cabrio Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56526-et37-welche-distanzscheiben/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 25. Februar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2010 Kommt auf die Breite der Felgen an! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56526-et37-welche-distanzscheiben/#findComment-715417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalibuRCBW Geschrieben: 25. Februar 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2010 7J (x17) Ich hätte gerne welche, die ich erst anschraube und dann in die Scheiben meine Felgen schraube, also keine mit nur Löchern bei denen die ganz langen Radschrauben verwendet werden müssen... Ich hoffe man versteht was ich meine :D Zitieren I love E30 Cabrio Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56526-et37-welche-distanzscheiben/#findComment-715422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 25. Februar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2010 Um auf Originalmaß zu kommen bräuchtest Du 13er Distanzscheiben. Dürfte schwierig zu finden sein. Also 15mm Distanzen pro Rad.Soll das Rad weiter raus, musste mehr nehmen.Erst die Distanzscheibe und dann das Rad anschrauben? Was soll das für einen Vorteil haben? Davon mal abgesehen, dass das üblicherweise Adaptionsscheiben sind, und meines nicht vollständigen Wissens nach, mindestens 25 mm sind? Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56526-et37-welche-distanzscheiben/#findComment-715424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalibuRCBW Geschrieben: 25. Februar 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2010 Ja, bei 15ern pro Seite gibts meines Wissens nach keine die separat verschraubt werden, dann muss ich die mit den langen Schrauben nehmen.Vorteil ist für mich persöhnlich, dass ich mit meinen alten Distanzscheiben immer einen Act habe, die genau so zu drehen, dass die Löcher passen und es mich abnervt 400 verschiedene Sätze Radschrauben zu haben...Aber wenns nicht anders geht dann muss halt. Danke für die Info! Zitieren I love E30 Cabrio Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56526-et37-welche-distanzscheiben/#findComment-715431 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 25. Februar 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2010 Nö Jan das sind die 20mm scheiben.Die haben den vorteil das die Original Schraubenlänge beibehalten werden kann.bei 15mm wirste um längere Schrauben nicht umhin kommen. Malibu,frag mal beim bastelbert nach der hat noch so scheiben in 20mm. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56526-et37-welche-distanzscheiben/#findComment-715461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalibuRCBW Geschrieben: 25. Februar 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2010 maxx, das versteh ich jetzt nicht, warum brauch ich bei einer 15mm Scheibe pro Seite (30 pro Achse) längere Schrauben, während ich bei 20er Scheiben (40 pro Achse) die orginalen verwenden kann? Oder meinst du, dass die 20er Scheiben die sind, bei denen ich die Distanzscheibe erstmal anschraube und dann die Radschrauben in die Distanzscheibe? Zitieren I love E30 Cabrio Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56526-et37-welche-distanzscheiben/#findComment-715464 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 25. Februar 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2010 ömmmmmmmm die 20mm Scheiben die ich meine werden auf die Radnabe geschraubt.Und an die Distanzscheibe wird dann ganznormal das Rad geschraubt mit den Originalschrauben.Bei den 15mm scheiben geht da nicht um das Rad fest zuschrauben brauchst du dann längere (15mm) längere Radschrauben. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56526-et37-welche-distanzscheiben/#findComment-715474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalibuRCBW Geschrieben: 25. Februar 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2010 OK, dann hab ich richtig gedacht... danke! Zitieren I love E30 Cabrio Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56526-et37-welche-distanzscheiben/#findComment-715478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalibuRCBW Geschrieben: 26. Februar 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2010 Kann ich auch 25er Distanzscheiben verwenden? Meine Radläufe sind eh gebörtelt *g* Zitieren I love E30 Cabrio Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56526-et37-welche-distanzscheiben/#findComment-716162 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 26. Februar 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2010 also es gibt 15er die selbst verschraubt sind, hab ich nämlich selber drauf....aber da brauch man auch wieder extra schrauben.....du kannst auch 25er nehmen..... würd ich sogar ehernehmen bei 7er felgen...also 20 oder 25er.... beides ok Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56526-et37-welche-distanzscheiben/#findComment-716214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 26. Februar 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2010 Ich seh da eher einen Nachteil, wenn das Rad von 4 Schrauben, die in einer 15mm-Scheibe stecken, gehalten wird.Kann meine Einbildung sein, aber längere Schrauben durch die SV in die Nabe geschraubt finde ich sicherer. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56526-et37-welche-distanzscheiben/#findComment-716227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 26. Februar 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2010 bis 15 mm hast du vollkommen recht.....aber ich hab meine jetzt schon ein paar Jahre und die tun gut ihren Dienst....allerdings würd ich die auch nicht hinten fahren wollen.... da hast dannn schon recht.... auch wenns ne gute Marke is.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56526-et37-welche-distanzscheiben/#findComment-716231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 27. Februar 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2010 grundsätzlich sind scheiben besser die fest verschraubt sind, bei denen man keine längeren bolzen braucht üblicherweise gibt es solche ab 20mm dicke, aber einige hersteller haben das auch als 15mm im programm zu beachten ist bei den 15mm und 20mm dünnen, dass man die scheiben zuerst mal an die felge schraubt und kontrolliert, dass die radbolzen nicht zu lang sind, sonst werden die radbolzen zwar fest, die räder aber nicht ..... wer hier mit gewalt hantiert, verbiegt die distanzscheiben, nicht lachen ! hab ich schon oft genug gesehen also vorher probieren und ggf. radbolzen kürzen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56526-et37-welche-distanzscheiben/#findComment-716796 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
