was für ein turbokit?????
https://e30-talk.com/topic/56168-turbokit-f%C3%BCr-nen-m10b18/#findComment-710064
Wollte gerne selbst was entwerfen.
und zwar den Alten Luftfilterkasten mit ner Platte innen zuschweißen ( wo der Filter Normalerweise sitzt )
und dort den Ausgansdruck vom Turbo reinleiten, so spare ich mir die halterungen für lmm und etc.
Dann auf den Turbo vorne direkt mit Frischluft versorgt en KN Luftfilterpilz.
Staudruck vom Turbo wollte ich so etwa 0,25 Bar fahren.
Nur welchen Turbo ich nehem weiß ich noch nicht so genau.
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/56168-turbokit-f%C3%BCr-nen-m10b18/#findComment-710079
0,25 Bar?
Hmmmm, naja ...
Soll das eingetragen werden?
'Halten' tue ich da viel von, aber iiirgendwie klingt das grad schonwieder so übelst low - budget!
Aber wenn du das ernsthaft vorhast, sind hier einige kompetente Leute, die dir sicher helfen können!
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/56168-turbokit-f%C3%BCr-nen-m10b18/#findComment-710134
Der M10 hatte mit Turbo weit über 300PS als Wettbewerbsfahrzeug mit 2,0l
Als Formel 1 Aggregat mehr als das doppelte.
Gab vielfache Anbieter undes gibt etwas in allen Leistungsklassen und Facetten
Bearbeitet: von Oli*
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/56168-turbokit-f%C3%BCr-nen-m10b18/#findComment-710139
Also low budget sag ich jetzt mal jain. Ich will ja keine 100 Ps mehr rausholen sondern 30 - 50 würden mir schon langen.
Hab mich mal ein wenig schlau gemacht über das Thema und es gibt einige die fahren kleine Turbos mit bis zu 0,35 bar mit Originaler Kopfdichtung ohne Probleme.
Ich dachte beim Turbo an nen KKK K1 bis 1800 ccm.
Das Problem wird nur sein den Krümmer auf den Turbolader anzupassen
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/56168-turbokit-f%C3%BCr-nen-m10b18/#findComment-710141
Wenn du das schon als Problem siehst lass es direkt bleiben.
Gruß,
Alex
Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können...
:freak:
https://e30-talk.com/topic/56168-turbokit-f%C3%BCr-nen-m10b18/#findComment-710144
Leider ist nes nicht so einfach nen Krümmer zu schweißen der auch dicht an den Flächen anliegen soll
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/56168-turbokit-f%C3%BCr-nen-m10b18/#findComment-710150
ja, so ist das mit Turbo.
Ganz kurz gesagt, billig gebaute Turbos haben entweder keine Leistung, oder sind Sauflöcher, meistens beides.
Keine Ahnung, wann das Gerücht aufgekommen ist, dass man mit einem Turbo eine billige und einfache Lösung realisieren kann.
Wegen lumpigen 10-20% Mehrleistung, das lässt sich auch mit klassischem Tuning verwirklichen, gut, bei 20% wirds schon teuer.
Ein alltagstauglicher Turbo, da muss man schon viel von der Materie verstehen.
Das hat zu Zeiten des E30 nicht mal BMW geschafft. Die E23 Turbis waren unglaubliche Spritvernichter bei nicht sehr beeindruckenden Leistungsdaten. Der erste ordentliche "BMW" Turbo dürfte der B10 gewesen sein.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/56168-turbokit-f%C3%BCr-nen-m10b18/#findComment-710153
Die Idee mit dem Filterkasten ist Müll. Die Leitung kommt vom LLK direkt an die DK. Bedenke, da ist nix mehr mit saugen, sondern Druck. Das muß dicht sein.
LMM sollte saugseitig sitzen, also nicht nach dem Lader.
Turbokrümmer gibts mittlerweile preiswert, da brauchst nix selber brutzeln.
@Oli*:
Du mußt aber auch das Gewicht und das Antriebskonzept des Panzers sehen. Im E30 als Schalter verhält sich der M102/106 schon bißchen ziviler hinsichtlich Verbrauch. Und die Leistungsdaten sind schnell bis zu einem gewissen Punkt nach oben korrigiert. Ein großer LLK nebst angehobenem Ladedruck wirkt da schon Wunder.
https://e30-talk.com/topic/56168-turbokit-f%C3%BCr-nen-m10b18/#findComment-710226
Der E23 wiegt doch kaum mehr wie der E30. 100-150kg? Der 745 von meinem Onkel hat damals bei etwas flotterer Fahrweise locker 20++ verbraucht.
Meine Meinung: Um einen haltbaren, alltagstauglichen Turbo zu bauen, muss man richtig Geld in die Hand nehmen. Egal, ob da 30, 50 oder 100PS rauskommen sollen.
Da ist klassisches Tuning wesentlich billiger und einfacher.
Die meisten wollen doch schon keine 500-900€ für eine Anpassung der Elektronik für den Sauger ausgeben. Das ist natürlich beim Turbo entweder nicht nötig oder kostet viel weniger ;-), ganz klar.
Schnell mal einen Lader für 300€, einen Krümmer für 250€ gekauft, fertig ist der Turbo
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/56168-turbokit-f%C3%BCr-nen-m10b18/#findComment-710291
ich würde da erst mal nach Teilen vom M12 suchen die sicher nicht günstig sein werden.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/56168-turbokit-f%C3%BCr-nen-m10b18/#findComment-710296
das ist jetzt aber nicht so zu verstehen, dass dir der Tausch der Kopfdichtung gegen eine dickere schon zu viel Arbeit/zu teuer wäre?
https://e30-talk.com/topic/56168-turbokit-f%C3%BCr-nen-m10b18/#findComment-710342
doch, genau so ist das meiner Meinung nach gemeint.
Mehr Leistung für 2,50-5,00€/PS
Wer will das nicht?
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/56168-turbokit-f%C3%BCr-nen-m10b18/#findComment-710350
Ja, klar gabs die Serie. Wie Sand am Meer. Gebrauchte Teile kosten da nix, ist jeder froh, wenn er sie los ist. Fahren bestimmmt noch 60-80 von den 2002Turbo rum, vielleicht sinds auch noch 40.
BMW hat das Lager noch voll von Turbo Teilen, alles noch da.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/56168-turbokit-f%C3%BCr-nen-m10b18/#findComment-710370
Da will man wieder das Rad neu erfinden, wollte mit meinem Beitrag ausdrücken das es das schon gab und mit Hilfe des ETKs sich mit so einem Projekt evtl. vorstellen kann wie groß der Aufand ist, den M10 Zwangszubeatmen!
https://e30-talk.com/topic/56168-turbokit-f%C3%BCr-nen-m10b18/#findComment-710376
Das ist schon klar. Der alte Turbo ist aber für Sparbrote keine Alternative.
Ab 3000€, schätze ich, kostet es auf jeden Fall. Egal, mit welcher Technik.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/56168-turbokit-f%C3%BCr-nen-m10b18/#findComment-710378
Ich finde immer sehr interessant 0,25bar Ladedruck,dafür diesen Aufwand.Dann doch lieber WEBER&CO,ich schicke dir per PN mal einen TIP,grußRR
https://e30-talk.com/topic/56168-turbokit-f%C3%BCr-nen-m10b18/#findComment-710855
Also soweit ich weiß sollte der turbo vor lmm sitzen und nicht direkt auf der poti.
was soll uns dieses Posting sagen?
das die Motronic nicht angepasst werden muss?
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/56168-turbokit-f%C3%BCr-nen-m10b18/#findComment-710900
