qbic Geschrieben: 17. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2010 Hi, also, meiner geht ja für nen 320 ziemlich fix.Nun mal meine Frage,leider kann ich derzeit am Dif nix mehr erkennen, wie schnell muss nen Serien 320 in welchem Gang bei welcher Drehzahl sein? Also meiner ist im 3. Gang bei 3000 Umdrehungen bei Tacho 100bei 4000 bei Tacho ca. 140 Is das so richtig? Kommt mir ein wenig kurz vor? Danke für die Info, hab in der Forensuche leider nix gefunden... gruß vom Bodensee Zitieren Suche:Lederausstattung Touring komplett (Sportsitze)Klimaanlage M20 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56162-verh%C3%A4ltnis-gang-geschwindigkeit/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 17. Februar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2010 Naja....da sollteste noch die Reifenmaße dazuschreiben. Ausserdem dürfte Dein Tacho wie fast jeder e30-Tacho auch nach dem Mond gehen. Eine Messung mit GPS wäre aufschlussreicher. Dann könnte man das Übersetungsverhältnis vom Diff errechnen. Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56162-verh%C3%A4ltnis-gang-geschwindigkeit/#findComment-709936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis335i Geschrieben: 17. Februar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2010 Im 3. gang bei 100km/h = 3000U/min ?????????? Nen normal übersetzter 320i hat im 5. bei 100 - 3000U/min anliegen.Dann kann deiner ja wohl nicht zu kurz, eher viel zu lang übersetzt sein. Codierstecker der richtige, evtl geht der Drehzahlmesser nach dem Mond?? Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56162-verh%C3%A4ltnis-gang-geschwindigkeit/#findComment-709939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 17. Februar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2010 Er wird sich wohl verschrieben haben. Ich sag mal 4,10er Diff, wie ab Werk. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56162-verh%C3%A4ltnis-gang-geschwindigkeit/#findComment-709941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 17. Februar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2010 Oder so: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00440/f00440.htm Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56162-verh%C3%A4ltnis-gang-geschwindigkeit/#findComment-709945 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 17. Februar 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2010 Hi!Das ist völlig normal so, wenn Du an der Hinterachse ein Differential mit der Übersetzung 4,10 verbaut hast. Dann sieht es ungefähr so aus auf Deinem Tacho (mit 205/55 R15 Bereifung): 3000 U/min = ca. 100-105 km/h, 4000 U/min = ca. 140-145 km/h, Drehzahlbegrenzer bei 6400 U/min = ca. 220 km/h. Unten ein uraltes Bild, von meinem 325i (damals mit 4,10er Übersetzung), allerdings mit 195/50 R15. Der etwas kleinere Radumfang führt eventuell zu leichter Voreilung des Tachos im vergleich zu obigen Werten. Ich finde, dass das 4.10er Diff für den 320i ganz brauchbar ist. Mit nem längeren Diff wird er untenrum wirklich sehr träge. Nicht umsonst hat BMW das wohl Ende der 80er in viele 2-Türer eingebaout. ebenso bei meinem ursprünglich 320i 2-Türer, Bj. 89. Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56162-verh%C3%A4ltnis-gang-geschwindigkeit/#findComment-709948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 17. Februar 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2010 Korrekte errechnete Werte mit 4,1-Diff:Bereifung 205/55R15, Getriebe im 5. Gang 0,81 3000 U/min = 103,27 km/h4000 U/min = 137,70 km/h Theoretische Endgeschwindigkeit bei 6400 Drehzahlbegrenzer: 220,31 km/h Die berechnete richtige Geschwindigkeit zu oberem Bild sind übrigens: 101,35 km/h bei 3100 U/min. Gruß PS: Die Formel zur Berechnung: ((Motordrehzahl*Differentialübersetzung)/Getriebeübersetzung)*Abrollumfang in m*60/1000 Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56162-verh%C3%A4ltnis-gang-geschwindigkeit/#findComment-709962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
qbic Geschrieben: 17. Februar 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2010 also... klar hab ich mich verschrieben... meinte natürlich im 5. Gang... Sorry... habe derzeit 175er Winterreifen drauf... der sollte auch eigentlich komplett Serie sein, find halt nur das der ganz gut geht für einen 320er Cabrio... wenn´s mal warm draussen ist werd ich mal mein Dif soweit säubern das man erkennen kann was es für eines ist... und das mein Tacho nach dem Mond geht, damit rechne ich fest... Zitieren Suche:Lederausstattung Touring komplett (Sportsitze)Klimaanlage M20 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56162-verh%C3%A4ltnis-gang-geschwindigkeit/#findComment-709978 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newstyle Geschrieben: 17. Februar 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2010 Wie genau Dein Tacho geht ist ja auf zweierlei Weise leicht herauszufinden: A) Du fährst mit Strich 70 durch eine Radarkontrolle und wartest auf Post. Wenn kein Navi vorhanden die preiswertere Alternative oder B) Navigationsgerät Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56162-verh%C3%A4ltnis-gang-geschwindigkeit/#findComment-710034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 17. Februar 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2010 Jup. Mit dem Navi hat sich bei mir eine Tacho-Voreilung von ca. 10 km/h ergeben. Bei niedrigen Geschwindigkeiten ein bisschen weniger. Das stimmt ja ungefähr mit meinem Bild überein. Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56162-verh%C3%A4ltnis-gang-geschwindigkeit/#findComment-710056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 17. Februar 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2010 http://www.forum-nuertingen.de/Daten/Bilder/FORUM/Bilder_mittel/Bild_1302_0.jpg Sowas is umsonst Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56162-verh%C3%A4ltnis-gang-geschwindigkeit/#findComment-710060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newstyle Geschrieben: 17. Februar 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2010 http://www.forum-nuertingen.de/Daten/Bilder/FORUM/Bilder_mittel/Bild_1302_0.jpg Sowas is umsonst Hehe, aber auch nicht genauer als der Serien-Tacho ....Zumindest die Dinger nicht, die bei uns in der Gegend herumstehen... Ausserdem hat der nur 2 Stellen Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56162-verh%C3%A4ltnis-gang-geschwindigkeit/#findComment-710076 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 17. Februar 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2010 Die haben 3 Stellen, ne 1 passt noch davor Und Genauigkeit laut Hersteller zumindest 3%. Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56162-verh%C3%A4ltnis-gang-geschwindigkeit/#findComment-710077 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 17. Februar 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2010 da spricht einer aus erfahrung in ner 30iger die anzeige auf drei-stellig bring Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56162-verh%C3%A4ltnis-gang-geschwindigkeit/#findComment-710101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Suchtzocker Geschrieben: 17. Februar 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2010 bei uns hängt da immer sone liste drunter mit spitznamen in der 30er zone und geschwindigkeiten 141?? war des schnellste glaub ich ham se in der nacht gemacht xD Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56162-verh%C3%A4ltnis-gang-geschwindigkeit/#findComment-710109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. Februar 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2010 ähm, naja, irgendwie ist ves ja folgendermassen : das verhältnis angezeigte geschwindigkeit zu angezeigter drehzahl ist unabhängig von der reifengrösse warum ? weil dafür NUR die gesamtübersetzung zwischen kurbelwelle und rädern zuständig ist die reifengrösse bestimmt dann die tatsächlich gefahrene geschwindigkeit im verhältnis zur angezeigten geschwindigkeit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56162-verh%C3%A4ltnis-gang-geschwindigkeit/#findComment-710166 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 18. Februar 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2010 Richtig, aber bei hohen Geschwindgkeiten können da trotzdem deutliche Unterschiede auftreten. Mit meinen Sommerreifen 205/55 R15 dreht mein Wagen (ich sag jetzt lieber nicht welches Modell sonst gehts gleich wieder los) bei Tacho 226-230 in den Begrenzer und mit den 195/60 R14 dreht er bei Tacho 236-240 in den Begrenzer - jeweils auf dem gleichen Autobahnstück. Bei niedrigen Geschwindigkeiten stimmt das natürlich. Einfach hochbocken, drehen, zählen. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56162-verh%C3%A4ltnis-gang-geschwindigkeit/#findComment-710177 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gotse123 Geschrieben: 20. Februar 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2010 mit meine winterreifen auf gullis habe ich 102km/h bei 2600U/min http://www.myvideo.de/watch/7094169/E30_325_Cabrio_100_200km_h Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56162-verh%C3%A4ltnis-gang-geschwindigkeit/#findComment-712040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 20. Februar 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2010 Jup, Dein Diff hat die Übersetzung 3,91. Waren in den meißten 325i Cabrio & Touring verbaut. Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56162-verh%C3%A4ltnis-gang-geschwindigkeit/#findComment-712046 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Plaumi 320i Geschrieben: 20. Februar 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2010 also meiner läuft bei 5800 ca.210km/h mit einem 4,10 diff und serien getriebe und motor 320i Zitieren Wer Gut schraubt:schrauben:der Gut Fährt:e30:. Und wem noch übel ist sollte noch einen:saufen:,dann getz ihm besser. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56162-verh%C3%A4ltnis-gang-geschwindigkeit/#findComment-712071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 20. Februar 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2010 :-o8-/ Komisch, kapier ich jetzt nicht. Das hört sich bei Dir aber eher nach 3.91 an.... Hab in meinem E30 das 4.10 und 3.91 gefahren mit Serienbereifung 205/55 R15. Selbst mit dem 3.91 dreht er bei 210 km/h schon fast 6000. Unten ein Bild mit 4.10er Diff. Bei ca. 220 km/h Tacho sind es mit dem 4.10er 6.400 U/min (da regelt er mit Serien-Steuergerät ab). Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56162-verh%C3%A4ltnis-gang-geschwindigkeit/#findComment-712078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SBehl Geschrieben: 21. Februar 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2010 ... bei Tacho 226-230 in den Begrenzer und mit den 195/60 R14 dreht er bei Tacho 236-240 in den Begrenzer - jeweils auf dem gleichen Autobahnstück.... Denk mal logisch drüber nach...dann kommst du drauf das das garnicht sein KANN! Der Tacho hängt am Diffgeber, und der signalisiert bei gleichem Gang und gleicher Motordrehzahl immer gleich schnell, scheiß egal was du für Reifen drauf hast. Deshalb kann man auch nicht einfach beliebige Abrollumfänge aufziehn... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56162-verh%C3%A4ltnis-gang-geschwindigkeit/#findComment-712129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
324td Geschrieben: 21. Februar 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2010 mit dem GPS tacho von einem navi kann man den geschwindigkeitsunterschied bei verschiedenen abrollumfängen bestens feststellen. mfgfred Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56162-verh%C3%A4ltnis-gang-geschwindigkeit/#findComment-712144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 21. Februar 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2010 also ich glaub so langsam sollten wir wieder zurück auf den Boden kommen.... manche schreiben wieder über Dinge wovon sie keine Ahnung haben..... @SBehl... du hast aber schon gelesen WAS Bernie geschrieben hat????bist schonmal mit unterschiedlichen Reifengrößen gefahren???? je klleiner die Reifen vom Durchmesser, umso mehr geht der Tacho falsch und zeigt ZUVIEL an.Wäre es so wie du sagst, müßte NIEMAND beim Eintragen der Felgen ne Tachoangleichung machen lassen.... Bernie sagte "laut Tacho" und nicht laut GPS Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56162-verh%C3%A4ltnis-gang-geschwindigkeit/#findComment-712155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SBehl Geschrieben: 21. Februar 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2010 (bearbeitet) Klar hab ichs gelesen und auch verstanden. Aber du wohl nicht. Der Tacho zeigt immer das gleiche an, egal was für Reifen drauf sind. Das GPS natürlich nicht, weil da die Abrollumfänge mit einfließen, die beim Tacho eben keine Rolle spielen. Stell dein Auto auf die Hebebühne, montier die Reifen ab, und du wirst sehn das der Tacho natürlich immer bei gleicher Drehzahl die selbe Geschwindigkeit anzeigt. Scheiß egal ob keine Reifen drauf sind, oder 655/90 R80. Wie falsch die Geschwindigkeit am ende zur tatsächlich gefahrenen ist, ist ja nebensächlich. Mir gings nur ums Prinzip, das ein und das selbe Auto NIEMALS bei unterschiedlicher Tachoanzeige in den Begrenzer rödeln kann. Bearbeitet: 21. Februar 2010 von SBehl Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56162-verh%C3%A4ltnis-gang-geschwindigkeit/#findComment-712158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
