habe ein Problem mit meinem E30. Werde ihn auch noch genauer unter die Lupe nehmen, habe aber im Moment keine Möglichkeit dazu, deswegen frag ich schonmal hier.
Mein E30 lenkt teilweise von alleine, soll heißen, er verhält sich wie bei Spurrillen. Auf der AB merkt man es am stärksten, dass es einfach super schwer ist die Spur zu halten, denn der Wagen geht mal nach links oder nach rechts ohne das ich lenke. Immer halt ganz leicht aber man merkt es, da ich immer gegenlenken muss. Spurrillen kann man bei 175er Reifen und Auftreten des Problems auch auf Landstraßen ja allerdings ausschließen.
Kann es möglich sein, dass da was an der Lenkung nicht stimmt, bzw. was genau könnte das sein ?
Ich weiß Ferndiagnose ist immer schwer aber ich möchte nur mal ein paar Anhaltspunkte hören bzw. Möglichkeiten, die es sein könnten, damit ich schonmal weiß, was ich untersuchen lassen muss.
Grüße
Marcel
https://e30-talk.com/topic/55818-wagen-lenkt-selbstst%C3%A4ndig/
Das hab ich auch. Bei mir ist das Lenkgetriebe nicht justiert. Vergleich mal deine Lenkradumdrehungen von mittig - Anschlag links und mittig - Anschlag rechts. Wenn die unterschiedlich sind, soll wohl vor dem Spureinstellen das Getriebe justiert werden:
das lenkgetriebe laut getriebemarkierung auf mitte stellen, die spur einstellen und danach einfach das lenkrad gerade aufsetzen.
https://e30-talk.com/topic/55818-wagen-lenkt-selbstst%C3%A4ndig/#findComment-704221
Ist dieses Verhalten lastabhaengig?
Also lenken in eine Richtung beim Gasgeben und dann in die andere Richtung wenn Du vom Gas gehst?
Dann solltest Du schleunigst die Tonnenlager der Hinterachse ersetzen.
Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin:
Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken!
Ciao, Peter
https://e30-talk.com/topic/55818-wagen-lenkt-selbstst%C3%A4ndig/#findComment-704226
Den Anschlag werde ich gleich mal austesten.
Nein, es ist nicht lastabhänig, tritt urplötzlich ohne Veränderung der Umstände auf.
Wenn ich z.B. moderat auf 120 beschleunige, kann es irgendwann ganz plötzlich auftreten.
Werde aber auch das nochmal genauer überprüfen.
Schonmal danke für die beiden Tipps.
https://e30-talk.com/topic/55818-wagen-lenkt-selbstst%C3%A4ndig/#findComment-704228
Musst du ihn auch mit der Hand in die Geradeausstellung bringen?
Wenn nichts mechanisch defekt ist (abgerosteter Federteller, extrem ausgeschlagenen Traggelenke und Buchsen/Spurstangen) würde ich eher auf verschlissene Kolbenringe im Lenkgetriebe (Spindel) tippen.
https://e30-talk.com/topic/55818-wagen-lenkt-selbstst%C3%A4ndig/#findComment-704229
Ne, also das Seltsame ist ja, dass sich das Lenkrad dabei nicht bewegt, sprich ich das Lenkrad genau in der selben Position halte, der Wagen aber lenkt.
https://e30-talk.com/topic/55818-wagen-lenkt-selbstst%C3%A4ndig/#findComment-704234
Da würde ich mir auch Sorgen machen... Bei nem Fiesta GFJ von einer bekannten war es ähnlich, da war das Lenkgestänge gebrochen, das würde ich hier aber ausschließen.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/55818-wagen-lenkt-selbstst%C3%A4ndig/#findComment-704238
Ausgeschlagene Traggelenke und/oder Spurstangenköpfe? Sollte man mit Wackeln am Rad feststellen können....
https://e30-talk.com/topic/55818-wagen-lenkt-selbstst%C3%A4ndig/#findComment-704241
oder ein ausgeschlagenes Lenkgetriebe.
Lässt sich alles durch wackeln am Rad herrausfinden und eingrenzen...
https://e30-talk.com/topic/55818-wagen-lenkt-selbstst%C3%A4ndig/#findComment-704251
also dieses verhalten wie in spurrillen hatte ich auch.
tonnenlager getauscht und schon fuhr die kiste wie es sich gehört. :-D
https://e30-talk.com/topic/55818-wagen-lenkt-selbstst%C3%A4ndig/#findComment-704470
naja man merkt ja schon wenns vorne is....
also entweder lenkung, oder QL Lager..... irgendwas is da nich mehr fit oder ausgeschlagen.....
https://e30-talk.com/topic/55818-wagen-lenkt-selbstst%C3%A4ndig/#findComment-704595
