Eifelracing-team Geschrieben: 8. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2010 Hallo, habe ein Problem mit meinem E30. Werde ihn auch noch genauer unter die Lupe nehmen, habe aber im Moment keine Möglichkeit dazu, deswegen frag ich schonmal hier. Mein E30 lenkt teilweise von alleine, soll heißen, er verhält sich wie bei Spurrillen. Auf der AB merkt man es am stärksten, dass es einfach super schwer ist die Spur zu halten, denn der Wagen geht mal nach links oder nach rechts ohne das ich lenke. Immer halt ganz leicht aber man merkt es, da ich immer gegenlenken muss. Spurrillen kann man bei 175er Reifen und Auftreten des Problems auch auf Landstraßen ja allerdings ausschließen. Kann es möglich sein, dass da was an der Lenkung nicht stimmt, bzw. was genau könnte das sein ? Ich weiß Ferndiagnose ist immer schwer aber ich möchte nur mal ein paar Anhaltspunkte hören bzw. Möglichkeiten, die es sein könnten, damit ich schonmal weiß, was ich untersuchen lassen muss. GrüßeMarcel Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55818-wagen-lenkt-selbstst%C3%A4ndig/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 8. Februar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2010 Das hab ich auch. Bei mir ist das Lenkgetriebe nicht justiert. Vergleich mal deine Lenkradumdrehungen von mittig - Anschlag links und mittig - Anschlag rechts. Wenn die unterschiedlich sind, soll wohl vor dem Spureinstellen das Getriebe justiert werden: das lenkgetriebe laut getriebemarkierung auf mitte stellen, die spur einstellen und danach einfach das lenkrad gerade aufsetzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55818-wagen-lenkt-selbstst%C3%A4ndig/#findComment-704221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Abbakus Geschrieben: 8. Februar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2010 Ist dieses Verhalten lastabhaengig?Also lenken in eine Richtung beim Gasgeben und dann in die andere Richtung wenn Du vom Gas gehst? Dann solltest Du schleunigst die Tonnenlager der Hinterachse ersetzen. Zitieren Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin: Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken! Ciao, Peter Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55818-wagen-lenkt-selbstst%C3%A4ndig/#findComment-704226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 8. Februar 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2010 Den Anschlag werde ich gleich mal austesten.Nein, es ist nicht lastabhänig, tritt urplötzlich ohne Veränderung der Umstände auf.Wenn ich z.B. moderat auf 120 beschleunige, kann es irgendwann ganz plötzlich auftreten.Werde aber auch das nochmal genauer überprüfen. Schonmal danke für die beiden Tipps. Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55818-wagen-lenkt-selbstst%C3%A4ndig/#findComment-704228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 8. Februar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2010 Musst du ihn auch mit der Hand in die Geradeausstellung bringen? Wenn nichts mechanisch defekt ist (abgerosteter Federteller, extrem ausgeschlagenen Traggelenke und Buchsen/Spurstangen) würde ich eher auf verschlissene Kolbenringe im Lenkgetriebe (Spindel) tippen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55818-wagen-lenkt-selbstst%C3%A4ndig/#findComment-704229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 8. Februar 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2010 Ne, also das Seltsame ist ja, dass sich das Lenkrad dabei nicht bewegt, sprich ich das Lenkrad genau in der selben Position halte, der Wagen aber lenkt. Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55818-wagen-lenkt-selbstst%C3%A4ndig/#findComment-704234 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 8. Februar 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2010 Ne, also das Seltsame ist ja, dass sich das Lenkrad dabei nicht bewegt, sprich ich das Lenkrad genau in der selben Position halte, der Wagen aber lenkt. Da würde ich mir auch Sorgen machen... Bei nem Fiesta GFJ von einer bekannten war es ähnlich, da war das Lenkgestänge gebrochen, das würde ich hier aber ausschließen. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55818-wagen-lenkt-selbstst%C3%A4ndig/#findComment-704238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 8. Februar 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2010 Ausgeschlagene Traggelenke und/oder Spurstangenköpfe? Sollte man mit Wackeln am Rad feststellen können.... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55818-wagen-lenkt-selbstst%C3%A4ndig/#findComment-704241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 8. Februar 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2010 oder ein ausgeschlagenes Lenkgetriebe.Lässt sich alles durch wackeln am Rad herrausfinden und eingrenzen... Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55818-wagen-lenkt-selbstst%C3%A4ndig/#findComment-704251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. Februar 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2010 also dieses verhalten wie in spurrillen hatte ich auch. tonnenlager getauscht und schon fuhr die kiste wie es sich gehört. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55818-wagen-lenkt-selbstst%C3%A4ndig/#findComment-704470 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 8. Februar 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2010 naja man merkt ja schon wenns vorne is....also entweder lenkung, oder QL Lager..... irgendwas is da nich mehr fit oder ausgeschlagen..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55818-wagen-lenkt-selbstst%C3%A4ndig/#findComment-704595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
