E30 318i Leerlaufdrehzahl einstellen
Er meint wohl das Adpterkabel für den LMM. Was anderes gibt es nicht.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/55739-e30-318i-leerlaufdrehzahl-einstellen/page/2/#findComment-706232
ja es funktioniert, hatte es auch mal an nem M40.
Allternativ dazu ein LMM aus nem E36 verbauen. aber nur vom M40 und nur den mit der Kerbe
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/55739-e30-318i-leerlaufdrehzahl-einstellen/page/2/#findComment-706238
Servus,
wie der Leutnant geschrieben hat, schau nach einem LMM vom E36, dort ist das "Adaptionskabel" integriert und kostet nur ein Bruchteil vom Kabel. Normalerweise benötigt man ein Sauerstoffzelt wenn der Preis vom Kabel aufgerufen wird und gebraucht super selten zu finden.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/55739-e30-318i-leerlaufdrehzahl-einstellen/page/2/#findComment-706279
musst darauf achten das es der richtige ist. gibt einmal mit dem flachen deckel wie der M40 ihn hatte, und einmal mit ner umlaufenden nut. diese stammen aus einem e36 oder asu den letzten touring.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/55739-e30-318i-leerlaufdrehzahl-einstellen/page/2/#findComment-706393
jo es ist halt drauf zu achten das es einer mit -ich hoffe ich schreibe jetzt nix falsche- mit dem abgerundetem Deckel ist (der Deckel der auf dem LMM ist) das sind die LMM mit dem integrierten Adaptionskabel. Ob der Fehler dann weg ist? Kann sein *g*
[EDIT] voll Kurios, die Antwort von Leutnant war bei mir noch nicht vorhanden, obwohl er diese vor fast einer Stunde gepostet hat. :watch: [/EDIT]
Stephan
https://e30-talk.com/topic/55739-e30-318i-leerlaufdrehzahl-einstellen/page/2/#findComment-706426
habe so schnell getippt das ich in der zeit nach hinten gereist bin um dir zuvor zu kommen :-D
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/55739-e30-318i-leerlaufdrehzahl-einstellen/page/2/#findComment-706441
Ehrlich gesagt kann ich mir da jetzt nicht's drunter vorstellen. Ich versteh nur noch Halbrund mit Knick und i-was Abgerundetes :D
Hat da jemand nen Bild?
https://e30-talk.com/topic/55739-e30-318i-leerlaufdrehzahl-einstellen/page/2/#findComment-706544
ich leider nicht. Mein M40 bzw. 316i ist seit ein paar Jahren im BMW Himmel. Wenn ich zeitnah dazu komme poste ich mal die Teilenummer.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/55739-e30-318i-leerlaufdrehzahl-einstellen/page/2/#findComment-706663
so hier sieht man zwar nicht das ganze kabel, aber man sieht zumindest wie es verbaut wird. (habe schon die dicksten striche gewählt ;-)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/55739-e30-318i-leerlaufdrehzahl-einstellen/page/2/#findComment-707376
Ok danke schonmal.
So muss das vom E36 dann auch aussehen?
neeee!
jetzt verwechselst du was. das was der leutnant gezeigt hat ist das zusätzliche adapterkabel. das kommt an die "alten" lmm mit dem flachen schwarzen deckel.
hast du jetzt nen neueren LMM (vom späten e30 oder frühen e36) brauchst du dieses kabel nimmer. der LMM hat dann die "adaption schon eingebaut". zu unterscheiden ist der neue weil er auf dem schwarzen deckel ne 2mm breite erhobene kante auf dem deckel hat.
https://e30-talk.com/topic/55739-e30-318i-leerlaufdrehzahl-einstellen/page/2/#findComment-707399
siehe bild im beitrag zuvor ;-)
ich bin tastaturlegasteniker. da dauert das was länger. :-D
https://e30-talk.com/topic/55739-e30-318i-leerlaufdrehzahl-einstellen/page/2/#findComment-707431
Was mich jetzt verwirrt ist das bei meinem LMM noch son Stutzen neben dem Stecker ist. Hier mal nen Bild von MEINEM Motorraum bzw. halt LMM :
http://s5b.directupload.net/images/100213/a6co7qvt.jpg
Also, was genau brauche ich jetzt?^^
https://e30-talk.com/topic/55739-e30-318i-leerlaufdrehzahl-einstellen/page/2/#findComment-707442
also um entwas licht in deine verwirrung zu bringen
du hast einen normalen M40 LMM bei dir verbaut. Den Stutzen haben die alle.
du hättest jetzt zwei möglichkeiten. Wenn du günstig einAdapterkabel auftreiben kannst, klemmst du das einfach dazwischen und bist fertig. dein LMM bleibt so wie er ist
oder du verbaust einen LMM aus den frühen E36 Modellen oder den späten E30 Modellen. Da ist dieser "Adapter-Funktion" schon eingebaut.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/55739-e30-318i-leerlaufdrehzahl-einstellen/page/2/#findComment-707449
Das ist so ein LMM.
http://cgi.ebay.de/BMW-E30-E36-LMM-Luftmengenmesser-316i-M40_W0QQitemZ320484883244QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item4a9e633b2chttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Häng mich hier mal mit dran:
Mein 318er dreht nicht immer voll aus. Klappert nur sporadisch im LL, dreht aber ohne Last bis in den Begrenzer.
Wenn ich dann mal fahre dreht er auch ab und zu aus, aber nicht immer.
Kann das Auch am LMM liegen???
Gruß Dennis
:winken:
Das Cabrio kommt nun weg........:cry:
https://e30-talk.com/topic/55739-e30-318i-leerlaufdrehzahl-einstellen/page/2/#findComment-707455
Gut dann werd ich demnächst auffen Schrottplatz gehen wenn die wieder auf haben und da mal mein Glück probieren.
Das ärgerlichste erzähl ich euch jetzt. Wir hatten Anfang dieser Woche nen E36 318i mit M40 Motor bei uns an der Firma. War nen Abwrackauto...Den Rest könnt ihr euch sicher denken -.-
https://e30-talk.com/topic/55739-e30-318i-leerlaufdrehzahl-einstellen/page/2/#findComment-707493
