Cove Geschrieben: 19. April 2014 #5326 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2014 Naja, wirklich viele Möglichkeiten gibt es da nicht. Entweder ist der Konus des Anschlussstückes der Leitung defekt oder du hast Dreck dazwischen.Weil die Dinger dichten nicht über das Gewinde sondern über den Konus der in ein passendes Gegenstück drückt.Du kannst den Teil der Bremsleitung (Metall) tauschen der auf dem Achsschenkel bis hoch zur Hinterachse geht, trifft dort wieder auf eine flexible Bremsleitung. Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/214/#findComment-1400876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ishigaki-kun Geschrieben: 19. April 2014 #5327 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2014 Hatte ich heute nacht auch, bei mir war es der spritfilter, der sich selbst zerlegt und verstopft hat Und wie komm ich an den ran, um da mal nachzuschauen? Weil dieses Problem mit dem Motor hatte ich bisher absolut gar nicht und jetzt auf einmal kams dann plötzlich 2 mal... Zitieren Warnung: Dieser Beitrag kann Spuren von Sarkasmus enthalten. Lesen auf eigene Gefahr. Der Ersteller haftet nicht für eventuelle persönliche Verstimmungen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/214/#findComment-1400930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Uncle_Benz Geschrieben: 19. April 2014 #5328 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2014 Kurze frage Motor m20b25 katlos , getriebe vom b20 , schwungscheibe b20 Welche kupplung ? Vom b20 oder b25 ? Oder sind die gleich ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/214/#findComment-1400935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Country Geschrieben: 19. April 2014 #5329 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2014 Welche Kolben sind das ?Motorblock ist ein m20 ixhttp://img.tapatalk.com/d/14/04/19/8egegyde.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/04/19/esypeqem.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/04/19/umyma9yr.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/04/19/y9apanu2.jpg Gesendet von meinem HTC One mini mit Tapatalk Zitieren Verkaufe: Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€versch. E30 Getriebe 70-120€Batterieverlegset 70€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/214/#findComment-1400948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dastiger57 Geschrieben: 19. April 2014 #5330 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2014 Hi, Muss mein frontblech lackieren, was muss ich benutzen das es so rau ist wie original Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/214/#findComment-1400966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 19. April 2014 #5331 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2014 Steinschlagschutz zum Spritzen mit der Pistole, nicht der aus der Dose Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/214/#findComment-1400973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. April 2014 #5332 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2014 Hatte ich heute nacht auch, bei mir war es der spritfilter, der sich selbst zerlegt und verstopft hat Und wie komm ich an den ran, um da mal nachzuschauen? Weil dieses Problem mit dem Motor hatte ich bisher absolut gar nicht und jetzt auf einmal kams dann plötzlich 2 mal...vor dem linken hinteren Radkasten oder im Motorraum; gab wohl beide Varianten.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/214/#findComment-1400990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 19. April 2014 #5333 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2014 Vorhin ist mir beim Beschleunigen 2 mal der Motor ausgegangen. Einfach so schlagartig aus, Drehzahl fiel sofort ab (Gang ist irgendwie immer rausgegangen komischerweise) und die ABS-Leuchte ging dabei an.gang ging raus? hast du automatik? sonst hast du wohl vor schreck am schalthebel gerissen die ABS-leuchte geht auch bei unterspannung (ich meine evtl. hast du eine defekte lima? in kombination mit einer schwachen batterie.oder die spritpumpe ist kurz davor sich zu verabschieden und stottert, daher geht der motor aus. wenn der motor ausgeht (weil kein gang eingelegt) bricht dabei die spannung ein, daher die ABS-lampe. in diesem fall müsste aber nicht nur die abs-lampe, sondern der ganze tannenbaum angehen. mehr fällt mir spontan nicht ein. vllt. kannst du das verhalten mal genauer analysieren. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/214/#findComment-1401035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
whuzabi Geschrieben: 20. April 2014 #5334 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2014 Naja, wirklich viele Möglichkeiten gibt es da nicht. Entweder ist der Konus des Anschlussstückes der Leitung defekt oder du hast Dreck dazwischen.Weil die Dinger dichten nicht über das Gewinde sondern über den Konus der in ein passendes Gegenstück drückt.Du kannst den Teil der Bremsleitung (Metall) tauschen der auf dem Achsschenkel bis hoch zur Hinterachse geht, trifft dort wieder auf eine flexible Bremsleitung. genau der mechaniker meinte das der konus oberhalb der achse undicht ist. den flexielen teil haben wir ja getauscht und im selben zuge auch die beiden federn. nur ist in fahrtrichtung rechts der konus undicht.um den zu tauschen muss ich aber wohl die achse wieder ausbauen wegen platzverhältnisse oder? ihr seits echt super mit die tips danke :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/214/#findComment-1401068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 20. April 2014 #5335 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2014 Achse brauchst du nicht ausbauen, leg dich einfach mal unters Auto und verfolg den Verlauf der Bremsleitung. Bevor der Achsschenkel an die Hinterachse geschraubt wird befindet sich wieder der Übergang zum flexiblen teil der Bremsleitung. Dachte irgendwie, ihr hättet den Bremsschlauch der an den Bremssattel (ging davon aus, dass du Scheibenbremse hinten hast) getauscht.Das über der Hinterachse ist etwas fummelig, hab es bei unserem 325i aber auch so geschafft. Es dauert, man schmeißt irgendwann den Schlüssel unterm Auto rum aber es klappt Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/214/#findComment-1401127 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dastiger57 Geschrieben: 21. April 2014 #5336 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2014 Kann man die chromleiste an der windlaufleiste hinten abbauen vom lackierten teil? Weil immer alle komplett angeboten werden frage ich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/214/#findComment-1401458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 21. April 2014 #5337 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2014 Gibts eigentlich Dachgepäckträger fürn e30? Und was fürn System braucht man da? Danke, Phil Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/214/#findComment-1401464 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 21. April 2014 #5338 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2014 Gibts von Thule auf jeden Fall. Von BMW aber auch. Bitte mach das aber nicht Phil, der Trend ist doch echt Kacke.... Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/214/#findComment-1401470 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 21. April 2014 #5339 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2014 Hö? Wenn ich mein Surfzeugs in Zukunft mit nem e30 und nicht mehr mit dem schei* Peugeot transportieren will muss da schon son Dingen aufs Dach Irgendwelche ollen Koffer oder Wellenreitbretter kommen mir bestimmt nicht aufs Dach, das wäre schon zweckmäßig Gruß Phil Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/214/#findComment-1401475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 21. April 2014 #5340 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2014 Mir kam gerade ein Bild von deinem offenen Cabrio mit nem Dachträgergestell in den Kopf VG Alex Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/214/#findComment-1401477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 21. April 2014 #5341 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2014 Achso, na dann gehts . Dachte schon du willst so nen bescheuerten alten Koffer aufs Dach machen und den als Deko umherfahren. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/214/#findComment-1401478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vlad Demissov Geschrieben: 21. April 2014 #5342 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2014 Müssten die Knöppe vom "BMW Reverse RDS" jetzt leuchten oder tun die das nie? Zitieren beste grüßeMarco Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/214/#findComment-1401502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
whuzabi Geschrieben: 21. April 2014 #5343 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2014 (bearbeitet) BMW ETK Bremse Hinten welches teil brauch ich denn jetzt da wenn es zwischen der flexibelen und starren leitung hinten rechts über der achse tropft? ich find mich da überhaut nicht zurecht es geht um den teil hier Bild Bearbeitet: 21. April 2014 von whuzabi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/214/#findComment-1401504 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 21. April 2014 #5344 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2014 Nummer 11 ist die Rohrleitung vom Verteilerstück (3) zum Schlauch (1) (hinten rechts) Nummer 13 ist die Rohrleitung am Längs-Lenker hinten rechts Nummer 2 ist der Bremaschlauch am Bremssattel 12 , 1, 14 , 2 ist dann die rechte Seite Leitung 10 kommt vom Hauptbremszylinder Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/214/#findComment-1401519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 21. April 2014 #5345 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2014 Müssten die Knöppe vom "BMW Reverse RDS" jetzt leuchten oder tun die das nie? Die Leuchte schon - Ausnahme sind die Tasten zum spulen wenn ich mich richtig erinnere. Wenns das bei dir nicht tut check mal die Verkabelung, hatte bisher noch kein Radio, wo die Beleuchtung komplett kaputt war ... Gruß Phil Mir kam gerade ein Bild von deinem offenen Cabrio mit nem Dachträgergestell in den Kopf VG Alex Nene, Kühlschränke und ähnliches werden weiterhin im Innenraum transportiert Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/214/#findComment-1401537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 21. April 2014 #5346 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2014 Kann man die chromleiste an der windlaufleiste hinten abbauen vom lackierten teil? Weil immer alle komplett angeboten werden frage ich http://e30-talk.com/karosserie/t-hinteren-windlauf-blende-zerstoerungsfrei-ausbauen-67045.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/214/#findComment-1401538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
samy01 Geschrieben: 21. April 2014 #5347 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2014 (bearbeitet) welche übersetzung hat ein e30 325i (handschalter) original ? könnte laut inserat ein 3.73 sperrdiff aus einem e30 325i mtech 2 haben. passt das einfach so an einen normalen 325i ? oder brauch ich noch was spezielles dazu wie andere antriebswellen oder sowas ? Bearbeitet: 21. April 2014 von samy01 Zitieren Gott sprach zu Moses, kupple beim schalten sonst krost es. Solange man auf dem Boden liegen kann ohne sich festzuhalten ist man nicht betrunken. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/214/#findComment-1401548 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 21. April 2014 #5348 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2014 Passt, ist genau richtig. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/214/#findComment-1401580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vlad Demissov Geschrieben: 21. April 2014 #5349 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2014 Müssten die Knöppe vom "BMW Reverse RDS" jetzt leuchten oder tun die das nie? Die Leuchte schon - Ausnahme sind die Tasten zum spulen wenn ich mich richtig erinnere. Wenns das bei dir nicht tut check mal die Verkabelung, hatte bisher noch kein Radio, wo die Beleuchtung komplett kaputt war ... Gibt es da einen Extra Pin für am Radio? ansonsten ist da ja nur Dauerplus/Minus .. Oder muss da nochn Dauerplus von der Dimmbaren beleuchtung dran? Zitieren beste grüßeMarco Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/214/#findComment-1401611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 21. April 2014 #5350 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2014 Klar, Numero 13: http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-radio-anschlussbelegung-beim-bmw-e30-59637.html Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/214/#findComment-1401642 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
