Der "Dafür will ich nich extra nen Thread eröffnen" Thread
Lugges
Kann mir mal bitte jemand sagen, woher diese grüne, dickflüssige Flüssigkeit kommt?
Nach einer halben Minute Standlauf, in Leerlaufdrehzahl im kalten Zustand. Klima ist aus..
Siehe Bild:
Ist im Motorbereich.
Pentosin ? :frage: Aber wo soll das bei nem E30 drin sein...
Ich weiß es nicht....ich habs jetzt öfter gesehen nachm Kaltstart. Und diese Menge nach so kurzer Zeit.
Klima ist ja aus, weiß nicht wie die Kühlflüssigkeit aussieht..
Meinste das Kühlmittel ? Kann sein dass ich daneben liege, aber entweicht das ohne Druck nicht als gasförmig ? :frage:
Guck doch mal in deine Ausgleichsbehälter, ob was dem Farbton entspricht...aber hat doch auch was, dass dein E30 in Wagenfarbe tropft :D
Danke Dir schonmal. Na ja, hat was ja, dass ich mir Sorgen mache...Irgendwann ist's ja alle. Nervt mich sowas. Vielleicht weiß wer anders ja noch was.
will an meinem 316i das Thermostat wechseln, doch wie krieg ich das aus dem Gehäuse raus ?
http://s1.directupload.net/images/131231/temp/v2u7eumn.jpg
ist das von einem M10?
Kältemittel aus der Klimaanlage ist bei Umgebungsdruck gasförmig. Evtl. aus deinem normalen Motorkühlsystem?
Erzähl mal mehr zur Flüssigkeit? Riecht die, brennt sie, wasserverdünnbar, Katze unter der Motorhaube eingesperrt?
Würde ich auch als M10 sehen. Bei diesem Thermostat ist das Gehäuse dabei. Kann nicht separat gewechselt werden.
Siehe Bild:
[ATTACH]162866[/ATTACH]
Meiner Meinung nach Kühlerwasser und kommt von der WaPu. Wenn das Kühlerwasser warm ist, ist auch die WaPu wieder dicht.
Das geht so mit Glück noch 500 km, dann wird es ein kapitaler WaPu-Schaden.
Bei mir war dann das Lager von der Pumpe gefressen. Ist zum Glück vor der Garage passiert.
Hallo! Kann mir jemand Informationen zu diesem Spoiler geben? Würde ihn gerne verkaufen, hab jedoch wie gesagt keine Informationen dazu:watch:
M-Technik II Heckspoiler
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
Siehe Bild:
Danke. Ich habe mal geschaut, Kühlwasserstand im Kühler ist tatsächlich jetzt um einiges zurückgegangen, obwohl ich den vor einiger Zeit mal kontrolliert habe.
Mir wurde vor einiger Zeit mal gesagt, dass meine WaPu wohl leiert...das ist allerdings schon viele 1000km her. Wahrscheinlich neigt sie sich so langsam dem Exitus :cry:
Haha, da blätter' ich in den alten TÜV Prüfberichten, und finde eine AU von 2008:
"Messprogramm G-Kat", "Lambda Regelkreisprüfung i.O.", "Min 0.970, Ist 0,999, Max 1.030 i.O."
...Motorkennbuchstabe: 20 6E
:freak:
PS: Tonnenlagerwechsel anno '95: 213,21DM
Bearbeitet: von derschwen
Weiß jemand ob die Lenksäule von nem 318i Touring von ´92 mit Servo, in nen 2 Türer 328i ´89 ohne Servo passt?
Wollten nämlich die Servo aus ersterem nachrüsten, jetzt haben wir bemerkt das der Durchmesser am Gelenk nicht passt... jetzt muss die ganze Lenksäule getauscht werden
Haben nur Angst das es nicht passt :-o
Oh, I'm an alien, I'm a legal alien
Ein Franke in München
Zwischen Hochschule und Satelliten
Das klingt schonmal nicht so gut ;-)
Was wären denn die "schmalsten" Reifen für 8j? Ohne das es zu komisch aussieht und der Reifen schon alleine von der Felge springt.
mit ET10 bei 7x15 ist eigentlich Ende an der HA.
Mit 8" klemmst du da ca. 24mm mehr dran, hast aber nur 3mm Luft.
Das steht über, egal welche Reifen du aufziehst.
