Der "Dafür will ich nich extra nen Thread eröffnen" Thread
Lugges
Guten Morgen.
möchte in meinen Renner ein Absperrventil als hydraulische Hand (Standbremse) einbauen.
Also einfach Bremse treten, Hebel umlegen, der Druck auf den hinteren Sätteln bleibt drauf, Auto steht.
Dazu möchte ich die Bremsleitung vom HBZ zum Verteilerstück über der Hinterachse einfach durch den Innenraum legen, Teilen und ein Stahl Absperrventil (BSP 1/8) verbauen.
Nun Grübel ich aber, welchen Adapter, Überwürfe und Bördel an den beiden Bremsleitungsenden ich dann benötige.
Im Ventil ist 2x 1/8 BSP innen, das ist klar... dann 2 Adapter mit 1/8 konkav auf m10x1 konkav oder konvex? :frage: und welchen Überwurf und Bördel der Bremsleitung benötige ich dann!?
Hoffe mein Probem versteht einer :D
:sonne:
Die sitzt bei der 325i Limo auf dem Batteriekasten im Kofferraum rechts.
Da passen exakt der originale Ersta-Hilfe-Kasten und das originale Warndreieck rein, und noch genug Platz für ein Fläschchen Öl, Putzlappen, Regenschirm und Handschuhe :)
Liebe Reichsbürger, Maya-Kalender-Gläubige und einfach verkabelte Mitbürger:
Herr Freistetter von Science Blogs hat etwas außerordentlich wichtiges entdeckt! Die Apokalypse kommt schon zu Weihnachten! Es ist von !!EMINENTESTER!! Bedeutung, dass ihr alle das teilt, damit auch die restlichen Schlafschafe aufwachen!
http://scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/2012/10/10/die-apokalypse-kommt-im-advent/
Tod den kinderfressenden Sack-Aliens!
:freak:
[via http://www.der-postillon.com/ und http://scienceblogs.de/ ]
der postillon ist sehr unterhaltsam, hat mir schon viele lacher bereitet :-D
Ich werde gerade wahnsinnig! Bin beim Cabrio und bekomme die doofe Zierleiste vom Fensterschacht an der Tür nicht ab. Außerdem will der Fensterheber nicht aus der Tür raus!
Habt ihre auf die schnelle ein paar Tips?
VG Alex
Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
den außenspiegel hast du abgemacht? der muss vorher weg, dann kann man die leiste mit einem kunststoffkeil langsam, und gleichmäßig abhebeln. sitzt teilweise sehr fest, wichtig ist dabei, dass man es gleichmäßig macht, damit sich nichts verbiegt.
Gruß Wolfgang
Suche:
Ja der Spiegel ist ab. Ich habe schon versucht das Teil von hinten angefangen vorsichtig nach vorne arbeitend mit nem Eiskratzer aufzuhebeln. In der BMW RepAnleitung sah es aus als würde die Leiste ein wenig mit nem Spezielwerkzeug verdreht, um die Klammern besser zu lösen. Die innere Schachtabdichtung war auch schon sehr widerspenstig.
Hat noch jemand einen Tip zu dem Fensterheber? Irgendwie ist der viel zu groß für die kleine Öffnung in der Tür 8-/
Leider hängt auch das Dreiecksfenster nach 25 jahren absolut fest mit seinen Dichtungen im Rahmen. Ich habe natürlich vorher das untere Halteblech dafür herausgebaut. Was könnte man da noch machen, außer die Scheibe mit vollem Gewicht nach unten zu drücken.
VG Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
Gast im_Norden2001
So, Gutachten der Teilkasko Vers. ist da, Reparaturhöhe 1200€, Wiederbeschaffungswert 2200€(leider nicht die erhofften 6999€:-D:ironie:), Gutachter zeigte sich angetan von Frankies Allgemeinzustand;-)- danke, ihr Assis, dass ihr mir die Seitenscheibe eingeschlagen habt!:freak::D
Hat noch jemand einen Tip zu dem Fensterheber? Irgendwie ist der viel zu groß für die kleine Öffnung in der Tür Leider hängt auch das Dreiecksfenster nach 25 jahren absolut fest mit seinen Dichtungen im Rahmen. Ich habe natürlich vorher das untere Halteblech dafür herausgebaut. Was könnte man da noch machen, außer die Scheibe mit vollem Gewicht nach unten zu drücken. VG Alex
Hm, die ollen Fenster vielleicht mit Gummihandschuhen anfassen? Da hat mans icher mehr Kraft dann?
Mit dem Fensterheber hatte ich auch schon meine Mühe... ich habe mich auch gefragt wie der wohl rausgehen soll. Kann man den Motor nicht komplett lösen, einzelnd raus und dann die Scheren/ Spindeln?
Ich fühle mit dir, denn ich weiß noch genau wie ich mir die Hände aufgehauen habe, beim Versuch des Ausbaus vom Fensterheber.
Dennoch viel Erfolg dir und möge die Ruhe mit dir sein.
Viele Grüße
Christian
:freak:
seeeeehr beunruhigend! Solche eigenartigen Kalender mit Jahresendzeitfiguren mit Flügeln (ich glaub so hiess dass in dem Land, wo Deine Plaste Autos herkommen, dass es nicht mehr gibt) hat der Freund des Bruders meines Schwagers, dessen Kioskbesitzer sein Stammkunde auch schon gesehen. :ironie:
An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.
(Weisheit von Buddha)
http://www.thebigm75.com
Feierabend. Prost.
:-UU
Manfred Rommel
Hömma....ich arbeite 25 Stunden täglich. :klug:
:D
Manfred Rommel
Wochenende. Prost.
Arsch. Prost.
:D
Manfred Rommel
Wochenende. Prost.
:-UU
Geteert und gefedert g'hörst! :meinung:
Ey, ich hab die Woche insgesamt 4 Überstunden gemacht. Da muss man halt auch mal nen Tag abbummeln dürfen :angeber:
Ich hab so viel Überstunden das ich gar nicht mehr arbeiten bräuchte und trotzdem noch Überstunden bezahlt bekommen würde! :freak: :-D
