Der "Ich hab was neues Thread"
E30Country
Beim Einbau meines Tempomaten gestern habe ich vieles gelernt... :freak:
So z. B.:
Wenn man sich an die Anleitung vom Wiki hält, kann man wirklich nix falsch machen!
Was eine unheimliche Fricklerei ist: der Verbau des Steuergerätes. Hätte es am Schluss am liebsten ohne die Halterung einfach reingeschmissen :motz: . Ebenso eine Fummelei: der Verbau des Kupplungsschalters, des Massekabels und des SA-Steckers. Ganz schön beengte Verhältnisse da; hinzukommt, dass man generell eine Hand zu wenig hat und man noch halb im Auto, halb auf dem Boden liegt und schier das Kreuz aushängt, weil man keine Hebebühne hat und alles auf dem ungemütlichen Tiefgaragenboden erledigen muss :freak:
Lustig auch: der Stellmotorstecker durch die Spritzwand pfriemeln und damit auch die Gummitülle vernünftig und abdichtend in den Verschlusstopfen der Spritzwand zu verbauen. Für diese Arbeit hat man das Gefühl, einfach zu große Hände zu haben - drohen sie doch, jederzeit zwischen Sicherungskasten, BKV und Dom stecken zu bleiben :D
Was ich aber auch gelernt habe:
man braucht das KI nicht auszubauen, auch das Radio kann an seinem Einbauort verbleiben. Den Kabelbaum kann man bequem auch so verbauen, indem man einfach den Lüftungseinsatz über dem Radio schnell rausmacht. Geht mindestens genauso schnell und gut - und man läuft nicht Gefahr, durch das Herausziehen des Radios wieder irgendwelche Kabel rauszurupfen und damit eine neue Baustelle zu schaffen :meinung:
Den Stecker für den Tacho kann man bequem vom Fussraum her einstecken, daher ist der Ausbau des KI nicht notwendig (vorausgesetzt natürlich, der grüne Adapter ist bereits am KI dran)
Das Gewinde für die Befestigungsschraube des Bedienhebels musste ich nicht, wie in der Anleitung angegeben, aufbohren. Das hat so schon gepasst :sonne:
Nach einer Testfahrt heute konnte ich mich aber davon überzeugen, dass sich der gestrige Mittag, Nachmittag und Abend gelohnt hat, denn es funktioniert auf Anhieb alles, wie es soll :sonne:
Soweit mein Erfahrungsbericht.
Damit mach´ ich jetzt ersma ein Bierchen auf und lehn´ mich zufrieden zurück :wein:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
ja kai ich hab das gerödel seit jahren im auto. leider ohne funktion. sei froh das bei dir alles funzt.
Woran hapert es denn bei dir? :-o
Also, beim Tempomaten :D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
bei mir haperst an nix. :-D
der tempomat? das weiss ich nich. hab die troubleshootinggeschichte schon dreimal durchgeacktert und bin dreimal auf das ende "steuergerät tauschen" gekommen. hab dann von nem user hier das funktionierende steuergerät reingebaut und der tempomat funzte immer noch nich. hinterher das steuergerät wieder beim user eingebaut und da funktionierte es.
8-/8-/8-/
Hast PN ;-)
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
ich habe auch was Neues:
an meinem 318is sind seit Freitag die 8x17 Räder inkl. der 215/40R17 und der Distanzscheiben mit Tieferlegung eingetragen. Dass reicht mir erstmal als neu :daumen: und neue HU hat es auch gleich gegeben :rauchen:
Gruss Christian
Gruss Christian
ich dachte grade: moooooment, irgendwas stimmt da nicht :D
Solltest Du mich meinen - es stimmt alles. Fast, die Farbe sollte eigentlich Calypso sein, aber bei nem generalüberholten Motor und komplett gemachten Fahrwerk konnte ich nicht nein sagen ;-)
'Signatur zu groß'
Hab meinen Objektivpark verbessert und tausche mein Standardzoom aus.
Das Neue ist ein EF-S 17-55 IS USM. Das Teil ist lichtstark, schnell und bildstabilisiert.
Dazu eine wirklich rattenscharfe Linse, sogar schon bei Offenblende bis in die Bildecken top ...
Die Optik passt ideal zur 50d, allerdings ist sie auch ein ordentlicher Brocken.
Bild 1 zeigt den Brocken an der 50d
Bild 2 ein erstes Testfoto an einer Schnitzerfelge, die im Regal des Wohnzimmers steht.
Bild 3 ist ein Fokustest auf eine Batterie, das mache ich anfangs immer, um zu prüfen ob der
Autofokus richtig justiert ist, was bei manchen (auch neuen) Optiken nicht immer der Fall ist.
Bild 4 ein Test bezüglich des Weichzeichnens des Hintergrundes. Die Blüte wurde hier ebenfalls
durch weites Öffnen der Blende etwas "weicher" und nicht so knallescharf dargestellt.
Feine Optik, da kann man viel mit experimentieren und gestalten.
Jetzt erst mal wieder auf Sonne warten und dann ausgiebig testen, am besten an anderen E30 :smbmw:
Glückwunsch, die hab ich auch :daumen:
Kann dir wirklich nur den Tipp geben, mach nen UV-Filter drauf, sonst zieht sie leider Staub :roll:
Hab da ne Weile drauf gespart und kann jetzt das Tamron 17-50 (alte Version) beiseite tun.
Schlecht war das Tamron zwar auch nicht, aber man will sich ja immer weiter verbessern.
Ja, das mit der Staubproblematik habe ich auch öfters gehört, obwohl es ja die Bildqualität nicht
beeinträchtigen soll.
Sollte ich in staubiger Umgebung foten, kommen sowieso immer Schutzlinsen drauf, auch wenn die
die Bildqualität wieder leicht schmälern.
Aber man kann die Linse auch gut selber reinigen, sofern man etwas handwerkliches Geschick und
Respekt vor dem (teuren) Bauteil hat.
Die Frontlinse lässt sich sehr einfach entnehmen. Das würde ich aber nur machen wenn sich da
nach Jahren Kiloweise Staub angesammelt hat und auch die Garantiezeit um ist.
hatte die Radkappen gemeint, die sind doch nich von dem modell?
Jippiiii, heute mit DHL angelandet.
Glaube ich lege die ins Regal, zu gut um Einzubauen :klatsch:
Gruss Christian
E36 ;-)
Hallo jungs,
Hab mir heute spontan nen 325i Coupe M-tech2 zugelgt. Wird hergerichtet und wieder verkauft damit ich platz für mein zukünftiges cabrio habe :)
Bearbeitet: von E30 Cruiser
Wer rastet, der rostet..:schrauben:
E36 ;-)
E46 ;-)
E36 ;-)
E46 ;-)
BMW :freak:
'Signatur zu groß'
