Handbremse Rennfahrzeug
Wie schauts bei Euch mit der Handbremse aus habt Ihr die ganz weggelassen oder wie in der Rallyeszene auf hydraulisch umgebaut.
Weiss jemand eine Bezugsquelle für eine vernünftige hydraulische Handbremse?
Danke gruss joey
https://e30-talk.com/topic/55445-handbremse-rennfahrzeug/
Hier mal bestandteile für eine Hydraulische HB.
Günstig sind die Zylinder nicht.Dazu mssen dann noch die Leitungen gebogen und gebördelt werden.
Die Günstigste Varieante liegt so bei 200,-€
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/55445-handbremse-rennfahrzeug/#findComment-698735
Für welchen Zweck?
Ich habe die Handbremse gerne im Auto....kein Wunder bei Bergrennen :-)
Da ist das Fahrerlager nicht immer eben.
Rally wird die Hydraulische Lösung wohl fast ein Muss sein.
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/55445-handbremse-rennfahrzeug/#findComment-698923
Kommt drauf an, wie Du Dein Auto einstzen möchtest. Für Rally gibt´s spezielle Lösungen (Fly-Off, d.h. ohne rastende Verzahnung), ebenso für Rundstrecke oder Berg.
In meinem Bergfahrzeug (ohne ABS, aber mit Waagebalken) habe ich nur einen Absperrhahn in der Bremsleitung mit simpler Funktion: Bremspedal betätigen (Druckaufbau) und Hahn zu = Handbremse!
Vom Pedal runter und der Druck bleibt auf den hinteren Sätteln, zum Lösen nur den Hahn wieder öffnen. Das Ganze ist einfach, zuverlässig und LEICHT.:-D:-D:-D
Bezugsquellen sind Isa-Racing, Nimex, Sandtler und die anderen üblichen Verdächtigen.
https://e30-talk.com/topic/55445-handbremse-rennfahrzeug/#findComment-700226
Nix zu danken!
Ich habe das auch nur nachgebaut, ist am Berg bzw. Rundstrecke normaler usus, da die "Handbremse" zum Fahren selbst nicht benötigt wird.
https://e30-talk.com/topic/55445-handbremse-rennfahrzeug/#findComment-702570
Naja mit dieser lösung muss man sich ganz schön konzentrieren um da nit abzufliegen meiner meinung nach.eine norale hydraulische handbremse macht beim loslassen wieder auf.bei dieser hier muss man selber dran denken.das in verbindung mit lenken und gasgeben.gewagte sache
https://e30-talk.com/topic/55445-handbremse-rennfahrzeug/#findComment-702688
@basti-318is:
Hast Du die bisher geschriebenen Beiträge GELESEN? Oder schreibst einfach nur so?
https://e30-talk.com/topic/55445-handbremse-rennfahrzeug/#findComment-702758
Nochmal @ basti-318is:
Guggst Du Posting #8!!!
Es gibt für jeden Zweck spezielle Lösungen. Du hast natürlich Recht, wenn man die von mir beschriebene Lösung FAHRAKTIV (Rally, Slalom, Driften, usw.) einsetzen möchte. Das würde soviel Sinn machen , wie 100m Hürden mit zusammengebundenen Schnürsenkeln zu laufen :D:D:D
https://e30-talk.com/topic/55445-handbremse-rennfahrzeug/#findComment-702915
Ein spezielles Teil:
Tandemzylinder mit 2 Ein- und 2 Ausgängen für eine Fly-off-Handbremse bei diagonalem Bremskreissystem - zu finden bei ISA-Racing für schlappe 461,-- Teuronen.
https://e30-talk.com/topic/55445-handbremse-rennfahrzeug/#findComment-703043
da würd ich lieber den Bremskreis umbauen als wie sowas zu kaufen :D
Beim E30 bau ich die Fly off in die Bremsleitung zur HA also einfach nur mit rein gebaut oder?
wenn ich auf die fussbremse trette dann ist das ja trotzdem frei nach hinten oder?
und wenn ich die Fly off dann ziehe dann baut sich der druck auch nur nach hinten auf und nicht nach vorne weil die bohrungen im Bremszylinder der Fly off dann zu sind wenn ich die Fly off betätige oder?
hab ich das so richtig verstanden?
Hebi
https://e30-talk.com/topic/55445-handbremse-rennfahrzeug/#findComment-703178
Hebi
Jo richtig,aber schau mal in einen FIA Renntourenwagen die haben überwiegend das Fly off System verbaut.
Angehängt hab ich dir noch die günstige variante.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/55445-handbremse-rennfahrzeug/#findComment-703333
aber die haben dann mit Raster stellung
zumindest ist das bei der DTM so die bremsen damit beim start die HA ab um nen besseren Start zu machen. Zumindest war das mal so.
Das was du also bild hast wäre die Einfachste lösung für ne Handbremse.
Hebi
https://e30-talk.com/topic/55445-handbremse-rennfahrzeug/#findComment-703472
jup das ist das einfache Absperrventil.So wie fusel es drin hat.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/55445-handbremse-rennfahrzeug/#findComment-703485
@joey: Mich würde interessieren, wo Du Dein Fzg. einsetzen möchtest - Rundstrecke, Rally, Berg, Slalom, Drift, Ringtool, oder was auch immer?
@maxx40: Die von Dir gepostete Fly-Off (#2) kostet im neuen ISA-Katalog unter 170,--€ komplett.
Das Alu-Absperrventil unter 100,--€ und in Stahl keine 30,--€.
Bisher unerwähnt geblieben: Ein Bremskraftregelventil (ab ca. 130,--€) oder eben gleich ein Umbau auf Waagebalken.
https://e30-talk.com/topic/55445-handbremse-rennfahrzeug/#findComment-703538
ich weiss fussel
das einfache absperrventil aus Stahl reicht eigentlich auch.
Und die von dir noch genanten Teile sind hier ehr uninteressant.Da sie doch mehr für Tourenwagen sinvoll sind.Denke ich.
Ach ,ich bin ISA Stüzpunk.;-)
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/55445-handbremse-rennfahrzeug/#findComment-703546
