Werkstatt oder selbst machen?
Moin war letztens mit meinem e30 touring nfl inner werkstatt auffer bühne eigentlich ein routine check meinerseits da ich den besitzer recht gut kenne und selbst keine bühne hab. so und was ich gesehen hab und er mir bestätigt hat gefällt mir mal so gar nicht..... und zwar sind die bremsleitugen kurz vorm versagen d.h. sie sind durchgefauelt.
so sicherheit geht bei mir vor, sie müssen neu rein und das will ich haben bevor sie den geist aufgeben..
meine frage nun hat das schon mal jmd machen lassen inner werkstatt wenn ja was sind das für kosten?
ich geh mal von mindestens 800€ aus kommt das hin? wenn ja find ichs ein wenig heftig. wie ist das mit selbst machen und danach dann zum tüv fahren oder werkstatt und die bremsen auf funktionalität prüfen lassen. oder mir kam auch der gedanke von myhammer.de habt ihr da irgendwelche ideen oder anregungen oder erfahrungen alles könnte mir helfen danke schon mal im vorraus.
Vor allem wenn ich es selbst mache wird auch der motor umgebaut und nun wäre noch interessant wie umfangreich ist die bremsgeschichte?!
MfG :-(
Leserbrief im Spiegel: "Ich soll also Gebühren dafür zahlen, dass ich
ein Internet-fähiges Gerät besitze, auch wenn ich gar keinen
Internet-Anschluss habe? Tja, dann werde ich mal ganz schnell Kindergeld
beantragen. Ich habe zwar noch keine Kinder, aber das Gerät ist
vorhanden."
https://e30-talk.com/topic/54804-werkstatt-oder-selbst-machen/
Das ist kein großer Akt.
Die Materialkosten belaufen sich sekbst bei BMW auf maximal 150 € (geschäzt, hab jetzt keine Lust die Preise rauszusuchen).
Dann musst Du ein paar Leitungen biegen, die alten ab, die neuen dran, befüllen, entlüften, fertig....
https://e30-talk.com/topic/54804-werkstatt-oder-selbst-machen/#findComment-688327
Stimmt, mehr als 150 Euro Material sollte das mit Sicherheit nicht kosten. Wenn du schrauber Erfahrung hast sollte das kein Akt sein die Dinger selbst zu verbauen. Zum Biegen gibt es für ein paar euronen so eine kleine Biegehilfe. Ich würde es selber machen aber ich kann nicht über deine Fähigkeiten entscheiden und wir reden ja immerhin von der Bremse, da sollte man wissen was man macht.
http://www.e30-portal.de/logo.gif
Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30
DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet.
Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel*
https://e30-talk.com/topic/54804-werkstatt-oder-selbst-machen/#findComment-688331
150€?!? was ist da alles bei nur die Leitungen?! was haltet ihr von stahlflex und in welcher preiskategorie bewegt sich des in etwa?!
naja fit bin ich schon aber des iss mir egal deshalb fahr ich so oder so danach zur werkstatt und lass die bremskraft etc prüfen (sicher ist sicher) und ich fahr ihn nicht zur werkstatt sondern schlepp ihn dahin..
aber der aufwand sollte laut werkstatt eigentlich enorm sein da die leitungen im tunnel unterm auspuff etc verlegt sind ....
Trotzdem euch beiden schon mal vielen vielen dank für die info
MfG
vorhanden."
https://e30-talk.com/topic/54804-werkstatt-oder-selbst-machen/#findComment-688530
Das sind 2 Paar Schuhe.
Einmal Bremsleitungen die bei dir wohl durchgefault sind und einmal Bremsschläuche.
Bremsschläuche aus Gummi werden durch Stahlflex ersetzt.
Preis?
Frag den Alf...
Bearbeitet: von *Regensburger*
https://e30-talk.com/topic/54804-werkstatt-oder-selbst-machen/#findComment-688542
Noch was wenn ich den ganzen kram mach muss/soll ich den bremsdruckregler mitmachen kann sowas verschleißen?! gut ich mein wenn schon dann mach ichs komplett und mach den mit trotzdem würd mich des interessieren.
und dann noch was ich möcht des alles dann mit zimmermann bremsscheiben kombinieren hat da jmd erfahrung mit den dingern die sollen wohl recht rabiat zugreifen ?!
aso ja es sind die leitungen bei mir.... (leider)
vorhanden."
https://e30-talk.com/topic/54804-werkstatt-oder-selbst-machen/#findComment-688544
hallo,
dasselbe hatte ich auch für den letzten Tüv an meiner Winterschüssel
Arbeitszeit Bremsleitung anfertigen und ersetzen104€
Bremsleitung 0,5m 14€/m 7€
Muffen 27€
Bremsflüssigkeit 8€
+Steuer warens dann 174€
und wieder 2Jahre Tüv :sonne:
https://e30-talk.com/topic/54804-werkstatt-oder-selbst-machen/#findComment-688583
ich hab Zimmermänner drauf und bin zufrieden......
allerdings ist rabiat zubeisen etwas sehr übertrieben.....;-)
sie bremsen super und tun bei mir nach über 2,5Jahren Sehr gut ihren Dienst.....
https://e30-talk.com/topic/54804-werkstatt-oder-selbst-machen/#findComment-688591
Wenn du ein Entlüftegerät und die nötigen Handwerklichen Fähigkeiten hast kannst dus selber machen... Ohne würd ichs lieber lassen...
Gruß,
Alex
Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können...
:freak:
https://e30-talk.com/topic/54804-werkstatt-oder-selbst-machen/#findComment-688627
Kauf dir den Kram selber und such dir n Kumpel der das kann und fahr in die Selbsthilfewerkstatt!
Dann legst du erstmal los, und solltest du -warum auch immer- nicht mehr weiterkommen hast du dann die Jungs von der Selbsthilfe dabei, die übernehmen da dann!
So hab ich es schon häufiger gemacht und kann es nur empfehlen, zumindest hier sind die Leute da echt hilfsbereit und auch enorm günstig!
Gruß Phil
https://e30-talk.com/topic/54804-werkstatt-oder-selbst-machen/#findComment-688632
mal eben alle bremsleitungen erneuern ist aber nicht an nem samstag vormittag erledigt.
da kommen zu den 150 euro material mal schnall noch 150euro an bühnenmiete und anderem kleinkram der abbricht zerbröselt oder was auch immer passiern kann dazu.
https://e30-talk.com/topic/54804-werkstatt-oder-selbst-machen/#findComment-690502
