BKV versetzen für M50-Umbau!
mugel11
geht nicht,gibts nicht bei BMW.
Mit größerer Bremse sollte auch dann ein entsprecehnd dimensionierter Bremszylinder her (nicht Verstaerker)
da ist was dran
Ich habe damals bei meiner 312er Bremse mit 540i Sätteln dann den HB zylinder vom M5 e34 verwendet,mit dem E30 Serienteil war der Pedaldruck sehr schlapp und nur im letzten drittel voll da.
hey sascha, versuch bloss nicht, hier die leute auf den arm zu nehmen, bei einigen hier kommste damit vielleicht durch, aber wenn ich es lese, wird der schwindel aufgedeckt
der M5 e34 hbz ist diagonal verschraubt wie jeder e34 hbz es ist und er hat wie jeder e34 hbz einen dickeren flansch, der passt nie und nimmer in das klene loch vom 02-er bremskraftverstärker, dort passen nur horizontal verschraubte hbz mit kleinem flansch rein
auf deinem bild sieht man es ja auch, der hbz ist horizontal verschraubt, andere gabs zur nulli-zeit auch noch garnicht, also egal was du da dran geschraubt hast, ein hbz vom e34m5 ist es jedenfalls nicht gewesen
Aber für E30 Standart reichts.
Bremse kommt eh demnächst noch was größeres,die 260er ist mir schon mit nem Serien M20 2,5 damals zu schlapp gewesen.
Gruss Sascha
@vokuhila
sorry,aber bevor du mir was unterstellst was ich nicht nötig habe lies bitte erst mal richtig.
Ich habe damals in meinem Touring den ix Bremskraftverstaerker gefahren und darauf dann später den HBZ vom M5 der aber Baugleich mit anderen E34ern war. Aus der Erinnerung, M5 hörte sich halt spektakulärer an und damit hab ich nen Kumpel aufgezogen der an seinem M30 ja laut seinen Aussagen M6 Teile verbaut hat.
Im aktuellen Setup wird was ganz anderes verwendet.
schau dir die Bilder von meinem alten Touring an oder frag den Commander der das Auto übernommen hat.
Mir zu unterstellen das ich die User auf den Arm nehme ist eine Frechheit und wer mich kennt weis das ich sowas nicht mache.
Gruss Sascha
ex flammis orior
dann hast du das falsche bild zum text gezeigt oder dich unklar ausgedrückt
und, naja, ein "geheimnis" aus nem bmw bkv zu machen ... :klatsch:
die bkv frage für den m50/52 umbau ist doch längst geklärt, einen tandem dran ohne zwischenflansch, 2 löcher bisschen anpassen, stange kürzen und einen der seitlich versetzten e34 ausgleichbehälter
fertig ist die laube, sind ganz leicht beschaffbare teile, ist ein einfacher einbau
keine geheimniskrämerei und vor allem kein ärger mit schwer beschaffbaren, dann meist vergammelten und vor allem auch zu teuren uralt teilen, kein "einbeulen" der spritzwand (wieso sollte man das müssen ?) ich versteh sowas nicht
wenn das auf dem bild das aktuelle "setup" ist, dann frage ich mich wo die vorteile gegenüber dem tandem sein sollen, da musst du doch noch nen abgesetzten bremsflüssigkeitsbehälter mit den hübschen schläuchen vom v8 benutzen, weil der hbz viel zu weit vorne ist und der schlauch von der drosselklappe zum luftmassenmesser nicht dran vorbeigeht
schön ist was anderes, das kannst du auf dem bild vom torben sehen, so passt es richtig
Bearbeitet: von vokuhila
Ich hab mich nicht unmissverstaendlich ausgedrückt. Oder was ist an damals mit 312er Bremse usw. nicht zu verstehen ? Vergangenheitsform. Schau in meine gelisteten Autos und es wird klar.
Und ein Geheimnis mache ich nicht zwingend draus,nur mein Schrauber möchte nicht das Infos weitergegeben werden. Das ist sein Wunsch und den respektiere ich. Das es für einige die sich auskennen keine unbekannten Teile sind ist schon klar.
Ja das auf dem Bild ist das aktuelle Setup und der Vorteil liegt darin das alle Teile vorhanden waren,ein Ix Verstaerker halt nicht rumlag.Sonst gibt es keinen Vorteil von dem ich auch nie gesprochen habe. Es ist lediglich eine andere Möglichkeit die ich halt verwende.
Wozu etwas kaufen wenn gleichwertige Alternativen im Keller sich Tonnenweise stapeln.
Die Variante mit dem externen Behälter ist nichts unbekanntes und die Teile waren auch nicht schwer zu beschaffen.Bei Bmw gibts sogar einen am gleichen Tag für 63 Euro.Möchtest noch 3 V8 Behälter gebraucht mit Leitungen haben ?
Ausserdem wieso uralt Teile ? Ein 20 jahre alter Ix verstaerker ist also besser als ein 20 jahre alter anderer ? 20 Jahre alte E30 Teile sind dann nur alt oder wie ?
Ist halt ein anderer Lösungsweg und welcher der richtige ist sollte jeder selber entscheiden.
Muss ja nicht jeder das gleiche machen und es geht nur darum Möglichkeiten aufzuzeigen.
Genauso liegt Schönheit im Auge des Betrachters.
Allerdings passt mir dein unverschämter Ton mal garnicht,man kann vernünftig miteinander reden,ich bin nicht dein Saufkumpan.
Ich nehme weder jemanden auf den Arm noch musst du als vermutlich heiliger einen Schwindel aufdecken oder beurteilen was schön ist oder nicht.
Ich rede vernünftig und erwarte es von den anderen Usern ebenso.
schönen Abend noch.
Gruss Sascha
ex flammis orior
ich hab es trotzdem missverstanden, eben weil text und bild nicht zusammengepasst haben
ich war zu dumm dafür, irgendwo nachzusehen was nun eigentlich gemeint war und was wozu gehört
seis drum
das ist ein argument
für mich sieht es eher nach rückschritt aus
alternativen, ja... aber mit "gleichwertig" hat ich so ein verständnisproblem
mit schwer zu beschaffen hatte ich nicht den behälter gemeint
da würde ich dann schon das "zu teuer" ins spiel bringen
im himmels willen NEIN die dinge sind so hässlich und brauchen platz
ich meinte mit uralt diesen "darf man nicht sagen" bkv, der ist, wenn nicht irgendwann mal neu gekauft, wohl eher 40 jahre alt
das darfst du doch auch selber entscheiden, ich zwinge dich nicht dazu es wieder auszubauen
ja gut, dafür taugt es schon
schön ist bei mir, was einfach, simpel, platzsparend und effektiv ist
ich mag keine zusätzlichen schläuche, wenn man die auch weglassen kann
ich mag auch keine sichtbaren schläuche oder kabel, je weniger desto schöner
ich bitte um beispiele, um unverschämte textpassagen von mir
ich kann auch bei mehrmaligem lesen nichts unverschämtes finden
vielleicht ist unsere fellstärke aber auch sehr unterschiedlich
stimmt, zusammen gesoffen haben wir noch nicht
ich habe meine meinung kundgetan, sollte ich dabei über deinen schlips gelaufen sein ...
pech gehabt
sorry, der lag halt so auf dem weg und ich konnte nicht drumherum laufen ;-)
schönen Abend noch.
Gruss Sascha
unverschämt finde ich es das du unterstellt hast das ich Leute bewusst auf den Arm nehme und du für dich verbuchst mich entlarvt zu haben.
Seis drum,lassen wir es ruhen meine Zeit ist mir für sowas zu schade.
Nur Unterstellungen das ich die Leute bewusst täusche oder an der Nase herum führe verbitte ich mir in Zukunft. Das hat nichts mit dünnem Fell zu tun sondern mit Netiquette anderen gegenüber die hier schon lange Jahre unterwegs sind.
Bearbeitet: von sanituning
ex flammis orior
Nochmal eine Nachfrage: Habe ich das nun richtig verstanden, das E30 IX BKV und E34 M30 BKV der gleiche BKV ist, aber der E34 M5 BKV definitiv anders ist als der E30 IX BKV?
Im Forum wird ein E34 M5 BKV angeboten und ich suche eigentlich einen vom IX, daher die Frage.
seppel, mach das distanzstück ab, kürz die betätigungsstange oder mach eine andere ran.
der BKV ist ansonsten gleich!
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
  • 3 Wochen später...
sorry wenn ich das jetz hier reinschmeise wie ist das jetz mit dem motor gerade ??
welche lager und welche halter (ohne unterlegen)
mfg
Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
Die Halter vom E36 M50 passen! Ksoten neu bei Bmw irgendwas um die 80 Euro.
Bei den Lagern hab ich nur mal hier oder bei e30.de gelesen, dass man mit dem IX BKV e36 M50 Lager nehmen kann und nichts unterlegen brauch...
Andi
Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen.
also halte rund lager vom e36 wären da wenn das natürlich passt und das ganze gerade drin steht wäre halt super
Wenn du die schon hast, musst du es ja nur noch ausprobieren :D
Nabend Jungs,
hab da mal ne frage zu der tandem-bkv geschichte...
also ich hab da einen tandem-bkv daheim leigen für den m50 umbau wollte den heute ran machen aber hab fest gestellt das die betätigungsstange nicht verstellbar ist sprich das da kein gewinde drauf ist mit dem ich das u-profil verstellen kann.
aus welchem modell soll dieser bkv sein??
kann ich da irgendwie die betätigungsstange tauschen?
hab den bkv versetzen wollen und das loch wo die stange durch geht erweitert und neue löcher gebohrt aber die betätigungstange muss gerade laufen sagte mir nach dem ganzen ändern ein bmw spezialist was habt ihr da gemacht um die stange gerade laufen zu lassen??
danke für die antworten schon mal.
mfg
Das sind ja lustige Fragen...
wenn dir die "Stange nicht gerade genug läuft", dann wirst du wohl entweder die Position des Bremskraftverstärkers oder den Anlenkpunkt am Bremspedal ändern müssen.
Du hast ja schon selbst erkannt, die BKV mit der festen Gabel auf der Stange sind aus den E32 und E34 mit V8 Motoren.
Um da ein Gewinde drauf zu bekommen, um die Gabel verstellen zu können, empfehle ich dir, da ein Gewinde draufzuschneiden...:freak:
Die Stange kann man wohl auch tauschen, man kommt aber schlecht dran..
viel Erfolg noch..
reicht es denn mit dem paltz an der ansaugbrücke aus den bkv vom ix an der original stelle zu verbauen und ohne den motor zu neigen also gerade rein zu stellen??
hat einer schon mal nen m50 mit e36 m3 fächer verbaut kommt man da mit dem bkv vom ix hin oder ist dann zu wenig platz auf der abgasseite für den fächer??
mfg
ist knapp, geht aber.
mfg
WA? BKV? Fächer? PLatz? Bahnhof? Sortiere er seine Gedanken.. Der Krümmer passt eh nicht einfach so - mit dem BKV hat das aber nix zu tun..8-/
Wollt grad sagen der M3 Fächer passt garnicht ohne Adapter an den Kopf dran
Moin,
wenn ich den tandem-bkv verwende bekomme ich dann genug platz das ich den motor soweit grade stellen kann das ich auf der anderen seite den fächerkrümmer unter bekomme??
warum passt der nicht welche probleme gibt es da??
mfg
- Querlenkerauge und Hosenrohr Zyl. 1-3
- Krümmerrohr vom 6. Zylinder und Spritzwand
Und soweit ich weis passen die Gewinde Stifte nicht auf die Lochung oder die Auslass Öffnung ist andes bin mir nicht sicher
also das ich den fächer noch anpassen muss ist mir auch klar also das ich vom 6. zylinder das rohr umlegen um aber das is ja kein ding mit der geschichte mit dem querlenkerauge muss ich mal gucken ansonsten muss ich das halt auch anpassen....
aber mit den gewindestangen das wusste ich nicht muss ich dann mal gucken wenn der motor wieder zusammen ist....
aber wäre denn genug platz da wenn ich den ix bkv an die original stelle setzte??
mfg
