Welches Diff fahrt ihr?
Hi an alle Motorsportler,
würde mich mal interessieren was bei euch so achtern unterm Auto hängt!
Übersetzung? Sperrwert?
Alle raten ja zum 3,91er mit Sperre für die NOS....habt ihr da andere Meinungen?
MFG
Ben
https://e30-talk.com/topic/54388-welches-diff-fahrt-ihr/
Naja...kommt ja auch auf die Motorosierung und Getriebeübersetzung an.
Aber das 3.91 ist mit Seriengetriebe und Seriengetriebe beim 325i eine gute Wahl.
Ich würde allerdings für ein 188er Gehäuse ausschau halten, und dies auf 40 oder 45% Sperrwirkung erhöhen lassen. So kommst du gut ums Eck, und Preislich ist die aufrüstung auf 45% auch noch verkraftbar.
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/54388-welches-diff-fahrt-ihr/#findComment-681959
MFG
Ben
Mir stellt sich ernsthaft die Frage ob ich eine Sperrwirkung bei einem M20B25 o.ä. auf der NOS brauche? Da wir den 5. Gang 1:1 haben wird es wohl irgendwas von 3,23 werden. Mal schauen was der Markt so bietet.
https://e30-talk.com/topic/54388-welches-diff-fahrt-ihr/#findComment-682024
Du brauchst die Sperre unbedingt auf der Nordschleife! Ob 25% reichen oder ob Du auf 40 oder 75/45 assymetrisch, oder gar auf was extra angepasstest von Drexler gehen willst ist dann eine andere Frage. Aber ohne Sperre bist Du schon mit deutlich unter 200PS ständig am Gaswegnehmen weil Dir die Traktion fehlt, vornehmlich Wehrseifen, Exmühle, Adenauer Forst, Eiskurve - und das kostet dann auf die Runde gerechnet richtig Zeit!
Ich fahr aktuell 3,73 mit 40% Sperre und hab trotzdem an manchen Ecken noch mit Traktionsproblemen zu kämpfen, die man evtl mit einer besseren Hinterachse beheben könnte - mal sehen was die Zeit da so bringt:) Die Übersetzung ist in Verbindung mit dem 2L S14 und einem 1.1 5ten Gang ziemlich perfekt. Auf der Döttinger Höhe dreht er ohne Windschatten kurz vor der Brücke bei 8000 in den Begrenzer.
https://e30-talk.com/topic/54388-welches-diff-fahrt-ihr/#findComment-682132
Also ich fahre bei mir im Is eine 4.45 bin 325ix Sperre....
bin damit sehr zufrieden.
wie jetzt......du hast eine Visko mit 4.45 Übersetzung? Wusste gar nicht, das es das gab.
Gruss
über mich:
https://e30-talk.com/topic/54388-welches-diff-fahrt-ihr/#findComment-682320
na dann:
4,27 im 188er - Gehäuse mit ehemals 40% - ich sage die hat vielleicht noch 20 :-D
dazu ein 1.0er Getriebe aus dem 323i im serienmäßigen 2.5er.
Fährt nicht schlecht, ist aber für 200er Rallyes und Slalom noch zu lang.......
Der letzte Platz ist nie gefährdet !
https://e30-talk.com/topic/54388-welches-diff-fahrt-ihr/#findComment-682362
Hallo Balduin
Eine 4,45 mit Viscosperre gabs in der Serie natürlich nicht,der Sperrkorb ist jedoch genauso wie der Lamellensperrkorb im 188er Diff nachrüstbar.
Das machen wir immer so in unseren 318is Wintergurken.
gruss joey
https://e30-talk.com/topic/54388-welches-diff-fahrt-ihr/#findComment-682542
Motor: 2,7l M20, Drehzahl max. 7500
Getriebe: 5-Gang Sport, 1:1
ÜS Berg:
188er, 4.27, 60%
ÜS Rundstrecke:
188er, 3,46, 60%, lang
188er, 3,91, 60%, kurz
alle Diffs sind von Falk gemacht worden
Grüsse
Christoph
https://e30-talk.com/topic/54388-welches-diff-fahrt-ihr/#findComment-682569
@joey
danke für die Info, wieder was gelernt :-)
Da hier ja nun auch Konfigurationen von nicht Nos-Autos gepostet werden, kann ich ja auch noch genauer was dazu sagen.
Berg & Slalom
188er 4.27 mit 45% und E36 Getriebe = 5Gang 1:1
Berg & Slalom letztes Jahr
168er 4.45 mit 45% und E36 Getriebe = 5Gang 1:1 (war mir etwas zu kurz)
Slalom (2te-Auto)
168er 4.45 mit 45% und orginal Getriebe (gute Allround-Mischung im Flachen)
Gruss
über mich:
https://e30-talk.com/topic/54388-welches-diff-fahrt-ihr/#findComment-682878
M20B25:
Rundstrecke: Original 5-Gang
188 mit 3,91 und 40% Sperre
Hier gibt es keine Signatur, weil der Forumbenutzer es nicht hinbekommt eine Signatur anzulegen.
Ansonsten würde hier etwas stehen oder sogar ein kleines Bildchen die Sache aufhübschen
So zum Beispiel:
https://e30-talk.com/topic/54388-welches-diff-fahrt-ihr/#findComment-683958
Ich hab noch ein Typ 188 2,65 mit 25% Sperre rumliegen, und ich hab keine Ahnung wo und in welcher Kombination man das einsetzen könnte...
Ansonsten fahre ich im IX 3,73. Bin aber auf der Suche nach was längerem
https://e30-talk.com/topic/54388-welches-diff-fahrt-ihr/#findComment-686999
Marumpel: Entscheidender als das Diff eine Nr. kleiner oder größer (das hängt auch vo der Strecke, dem Fahrvermögen und dem damit erreichten Drehzahlniveau ab) ist übrigens ein vernünftiges Getriebe.
Ideal ist ein Renngetriebe, in aller Regel aber nicht zu bekommen oder preislich nicht zu stemmen, aber mindestens ein Sportgetriebe beim M20 sollte da schon verbaut sein.
Meine Übersetzungen: Bis zuletzt Slalom Gr. H:
5,44 oder 5,13 mit 45 %iger Sperre in Verbindung mit einem 2,33er Getrag und 16 Zoll Slicks/Regen.
Motor S14 mit Schaltdrehzahl 8000 U/min. und Abschaltdrehzahl 9000 U/min.
Allroundfahrzeug ohne Wettbewerbe, das was allgemein als Tool bezeichnet wird:
Serienmäßiger S14 iS mit dem Standardsportgetriebe, 3,73 und 3,91 mit 45% Sperre,
https://e30-talk.com/topic/54388-welches-diff-fahrt-ihr/#findComment-688363
Wenn ich ein Sportgetriebe verbaue, dann bekomme ich Ärger mit Mario!
Wir fahren in der Challenge alles das Seriegetriebe nach Reglement.
So zum Beispiel:
https://e30-talk.com/topic/54388-welches-diff-fahrt-ihr/#findComment-688366
Ok, das leuchtet ein. Dann dürft Ihr aber wahrscheinlich auch das serienmäßige Sportgetriebe des NFL fahren mit den längeren drei ersten Gängen und dem identischen Schaltschema, oder ?
https://e30-talk.com/topic/54388-welches-diff-fahrt-ihr/#findComment-688369
Im Reglement steht eindeutig drin, welches Getriebe verbaut sein darf.
Gruß Marek
Bearbeitet: von marumpel
So zum Beispiel:
https://e30-talk.com/topic/54388-welches-diff-fahrt-ihr/#findComment-688392
